Amper
Napsal: stř 14.05.2014 17:44 |
Nema nekdo zkusenost s tim Gimbalem z GoodLuck ? $70 i s motorama a deskou me prijde dost dobra cena a rekneme takova maximalni pro amatersky placani se po letisti Je to tuten http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom- ... raphy.html
chastra
Napsal: stř 14.05.2014 17:55 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Hardware je asi jako každej jinej deska je tam kopie alexmose a tu bych ani radši neupgradoval pokud o ni nechceš přijít, ale pokud nebude potentovaná od výroby, tak to valit bude a dá se to i doladit mosáckym programem.
petasto
Napsal: stř 14.05.2014 19:11 |
Registrován: 19.8.2010 Příspěvky: 30 Bydliště: Trutnov Obrázky: 2
Něco takového mám na cestě, dám vědět, až otestuju.
Dejfak
Napsal: stř 14.05.2014 20:08 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Teď jsem rozcházel podobný, ono každý bude trochu jiný. Ten co jsem měl v ruce Tarot, tak byl dost žvejka, ale motory v celku v pohodě, i deska. Bohužel co s tím kamarád lehce ťuknul, tak šla deska do kopru. Jen se hřeje a nic. Pak se mi dostal do rukou celohliníkový. Fakt robustní nekroutil se. Ale motory jsou u něj jen schránky a má šíleně slabé motory. Je to pár závitů na kuprexitu. Koukal jsem jak puk! Funguje, ale do té doby než začne foukat, a nezvládne kabel na FPV. Takže pokud nebude mít někdo konkrétní zkušenost od konkrétního prodejce, tak jsou vše jen odhady.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
krajky
Napsal: stř 14.05.2014 21:37 |
krajky
Napsal: stř 14.05.2014 21:54 |
Amper
Napsal: čtv 15.05.2014 10:34 |
2Krajky : Ten z BG tam ma normalni motory nebo taky nejaky chcipaky ?
krajky
Napsal: čtv 15.05.2014 21:18 |
To ja neviem posúdiť. Je to môj prvý gimbal. zatiaľ som nemal žiadne skúsenosti. Ale funguje či su per ale zle neviem, ale funguje.
Semis
Napsal: ned 08.06.2014 10:35 |
Registrován: 5.7.2011 Příspěvky: 263 Bydliště: východní skoroPragl
Amper píše: Nema nekdo zkusenost s tim Gimbalem z GoodLuck ? $70 i s motorama a deskou me prijde dost dobra cena a rekneme takova maximalni pro amatersky placani se po letisti Je to tuten http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom- ... raphy.htmlMám tenhle gimbal a neni to špatný. Funguje dobře. Pravda je, že motory jsou slabší a je nutné aby byla kamera správně v těžišti, ale problém s tím zatím nebyl. Jednou se mi tedy povedlo, že jsem udělal tak prudký úhyb, že se gimbal setrvačností pootočil, ale hned se zase srovnal. To mě trošku překvapilo. Trápí mě ale jiná věc. Samozřejmě k tomu není žádný software ani návod - za to bych jim vždycky nakopal. Mám Gopro 2 a nemůžu mít zapojený kabel pro FPV, protože vede přímo proti bočnímu motoru a jack se tam nevejde. Posunout kameru taky nemůžu, protože tím rozhodím vyvážení. Tak mě napadlo, že bych gimbal přestavěl na "pravostranný", což mechanicky není problém, ale to bych zase musel nějak vyřešit reverse smyslu otáčení jednoho motoru. Nemáte s tím reversem někdo zkušenosti?
petasto
Napsal: ned 08.06.2014 14:08 |
Software by měl jít použít SimpleBGC http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ píšou, že verzi 2.2b2. Update firmware neprováděj, použij verzi GUI shodnou s verzí firmware v desce. Je tam i návod, který vysvětluje různé volby v GUI. Reverzy tam nastavit jdou, ale nejdřív bych zkusil poladit hodnoty PID.
Semis
Napsal: pon 09.06.2014 12:18 |
petasto píše: Software by měl jít použít SimpleBGC http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ píšou, že verzi 2.2b2. Update firmware neprováděj, použij verzi GUI shodnou s verzí firmware v desce. Je tam i návod, který vysvětluje různé volby v GUI. Reverzy tam nastavit jdou, ale nejdřív bych zkusil poladit hodnoty PID. Ahoj, díky za odkaz. Software ani přehrávat nechci, pokud by to nebylo nezbytné. Navíc mám obavy, aby potom nevyplavaly nějaké další mouchy. Stačí mi jen GUI, kde se podívám co je jak nastaveno a případně tam nastavím revers motoru. Zisky mi připadají nastavené správně, tak bych je nechal. Každopádně díky, mrknu na to.
petasto
Napsal: pon 09.06.2014 13:07 |
Neřekl bych, že vyvážení kamery je u tohohle typu gimbalu úplně nezbytné, protože IMU je pod kamerou na tom rameni. Myslím si, že je důležité, aby měl akorát motor dostatek síly. Hodnota P udává napětí na motoru od 0 - 250, kdy 250 by mělo být napětí baterie. Je potřeba dát bacha na případné přehřátí motorů.
Nezapomeň na instalaci USB - UART driveru. Moucha by ti vyplavala poměrně výrazná, a sice, že bys to pravděpodobně celé umrtvil. A ještě jsem slyšel názor, že bys měl raději odpojit motory při připojení k USB, aby se neodpálil port, případně UART převodník, ale u mé desky to nutné nebylo.
Semis
Napsal: pát 27.06.2014 20:08 |
petasto píše: Neřekl bych, že vyvážení kamery je u tohohle typu gimbalu úplně nezbytné, protože IMU je pod kamerou na tom rameni. Myslím si, že je důležité, aby měl akorát motor dostatek síly. Hodnota P udává napětí na motoru od 0 - 250, kdy 250 by mělo být napětí baterie. Je potřeba dát bacha na případné přehřátí motorů.
Nezapomeň na instalaci USB - UART driveru. Moucha by ti vyplavala poměrně výrazná, a sice, že bys to pravděpodobně celé umrtvil. A ještě jsem slyšel názor, že bys měl raději odpojit motory při připojení k USB, aby se neodpálil port, případně UART převodník, ale u mé desky to nutné nebylo. Konečně jsem se k tomu dostal abych na to mrknul. Prvně bych jen poupravil to, že PID nemají přece se sílou motoru nic společného. To jsou hodnoty odezvy. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší reakce, ale větší možnost oscilací. To co popisuješ je hodnota Power, ta by určitě mohla ten problém slabých motorů vyřešit, nebo aspoň zlepšit. Vyvážení nutné je, protože pokud je kamera mimo těžiště, tak jsou motory pořád v zátěži a u těhle slabých se to může projevit i tím, že to neudrží a protočí se. Zkoušel jsem to a stačí dát Gopro2 o 5mm mimo a už s tím má gimbal problém. U Gopro3 to možná bude lepší, protože je lehčí. Reverse motoru tam nastavit jde a označen je jako INVERT. Bohužel když ho zatrhnu a dám uložit, tak se mi nic nezmění, tak nevím kde je problém. Možná je ta deska tak chytrá, že se nenechá oblbnout dokud to rameno opravdu neotočím opačně, ale to se mi uplně nezdá. No holt to zkusím.
Semis
Napsal: čtv 31.07.2014 23:17 |
Chtěl bych se zeptat elektrotechnicky zdatnějších jedinců....
Vzal jsem tenhle gimbal a jednoduše ramena protočil tak aby motor pro Pitch nebyl napravo, ale nalevo. Samozřejmě jsem otočil i senzor polohy, který je zespodu připevněn na rameni držícím kameru. Mechanicky v tom není problém. Gimbal normálně funguje správně tak jak by měl a problém se zdá vyřešen. Z motoru vychází ale tenoučké pískání a nevím čím je to způsobeno. Může mi to někdo objasnit a případně poradit jak to odstraním? Je možné, že by ty motory měly nějakou výchozí pozici, která je teď o 180°otočená a to jim vadí? Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
