MisterJ
Napsal: pon 12.05.2014 21:15 |
Registrován: 11.5.2013 Příspěvky: 150 Bydliště: Teplice Obrázky: 29
Tak sem opravdu už z toho blbej máte pravdu jednotka ukazuje při naklopení do předu správně ale vyrovnává do boku mám levé servo zapojené do ail-L . pravé do ail-R. zadní do ele. vrtulkové do tail. v menu jednotky jsem nastavil desku aby chodila správně vše podle videa E700 baubericht GT 5.1 setup určitě znáte kabely do přijímače jak mají být ale jednotka vyrovnává obráceně už to řeším víc jak týden opravdu mám zamotanou hlavu že nevím. omlouvám se za špatné info. Nevíte někdo co může být špatně ?
_________________ T-rex 500 DFC, innovator md530 L-39 Black Horse
MisterJ
Napsal: pon 12.05.2014 21:19 |
Poslední možnost reset jednotky
MisterJ
Napsal: pon 12.05.2014 22:02 |
No to mě po... po restartu se začala chovat jak má to nechápu , konečně můžu pokračovat v nastavování to už bude pohodička návod za týden umím s paměti
OPR
Napsal: úte 13.05.2014 6:38 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Hmmm a jak máš instlovanou jednotku ? Kabelama dopředu nebo dozadu?
OPR
Napsal: úte 13.05.2014 6:52 |
MisterJ píše: ..... jednotka ukazuje při naklopení do předu správně ale vyrovnává do boku mám levé servo zapojené do ail-L . pravé do ail-R. zadní do ele. ...........? A takhle když unit začla vyrovnávat do boku, to chodilo správně i servo na výškovce? A kdo pak to se v tom hrabal že po resetu jednotky to začlo chodit jak má? Co? No, ale jen aby jsi si nemyslel, že máš něco extra, tak podobnej zážitek mám s VStabi ........ prostě jsem se dostal do fáze v nastavování, kdy jsem se do toho tak zamotal ....... že reset. A lusk, na podruhé už to cvrkalo jak mělo. Prostě občas, se udělá něco, co nedokáže vysvětlit nikdo ...... možná je to bojkot elektroniky ktrá s Tebou laškovala a pak se dějou podobný nepředloženosti.
pkotatko
Napsal: úte 13.05.2014 7:00 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Kdyz to po resetu zacalo chodit normalne i bez nejakych zmen v kabelech, tak me napada ze tam bylo nastaveno virtualni pootoceni desky cykliky o 90 stupnu. To je jednina vec co ti elektronicky prohodi kridelka a vyskovku. GT neznam, tak nevim jak to tam je presne. Ale u jinych bezpadel to jde.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
OPR
Napsal: úte 13.05.2014 7:04 |
Nevím, nové jednotky neznám a nepamatuji se, že bych narazil na možnost virtuálního pootočení. Ale to ještě neznamená že tam není, třeba jsem sek ní jen neproklikal ...... Když on je problém v tom, že třeba v původní GT5 byla kalibrace senzorů ........ a tam se taky dalo mrvit do alelůůůjáááá
TomasN
Napsal: úte 13.05.2014 7:35 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
GT5.1 v2 ma virtualni pootoceni cykliky.
Nezrusi reset i kalibraci jednotlivych os? Mozna se bude muset jednotka znovu kalibrovat...
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
OPR
Napsal: úte 13.05.2014 7:52 |
Původní GT5 resetem jednotky neshodila kalbraci. Shodit kalibraci se dalo tak, že v záložce jednotlivých os se potvrdil příkaz pro úhlové přepsání a tím došlo k zápisu nové hodnoty. Tak to alespoň u mne stojí v manuálu. A věděl jsem, že tomuto menu přepsání hodnot, jsem se vyhýbal jako čert kříži Ovšem jak je to u nových GT5.1; GT5.1 V2 a GT5.2 vůbec netuším. Tak pozor. Jelikož tyhle jednotky jsou i smyslem programování úplně něco jiného ...... co jsme měl možnost vidět u kolegů.
TomasN
Napsal: úte 13.05.2014 7:58 |
Ja jiz GT5-ku nemam, tak to neoverim. Kazdopadne jsem si puvodni hodnoty hned opsal Podle manualu mi ale neprijde jiste, jestli reset kalibraci smaze, nebo ne: "By using Reset all parameters in GT5 are reset to default. Only the settings of the receiver system, the function assignment and the fail safe positions won't be reset for security reasons." Na druhou stranku, bylo by to logicke a mozna to tam jenom zapomeli napsat... To se da ale celkem lehce overit. Pokud jsou po resetu vsechny 3 hodnoty stejne (99?), tak to asi reset smazal...
OPR
Napsal: úte 13.05.2014 8:12 |
Já jednotku resetoval asi třikrát. Prvně dvakrát mi ani nedocavklo, že bych si tím mohl přepsat kalibraci os. Nic méně ..... se tak nestalo.
Ale pokud měl tady kolega "něco někde špatně" a resetem se věci vrátili do správných hodnot ..... pak se resetem vrátíš na "ty správné" hodnoty pootočení v řízení .....
Já faakt nevím, a nové GT5 opravdu neznám.
MisterJ
Napsal: úte 13.05.2014 11:25 |
Hodnoty reset nechal být , a hodnoty jsem opsal hned po přečtení tohohle vlákna takže hned jak sem poprvé jednotku zapnul
MisterJ
Napsal: úte 13.05.2014 11:36 |
Timsound
Napsal: úte 13.05.2014 16:01 |
MisterJ píše: Zřejmě opisovat netřeba. Mám tam ty samé hodnoty na GT5.1 v2
pupinko
Napsal: úte 17.06.2014 21:11 |
Ahoj.Rozšířil jsem řady majitelů GT5. Mám jej v Raptoru 550E, nastavoval jsem jej podle Vašich rad v diskuzi, ale mám problém se samovolným ujížděním cykliky. Po zapnutí je vše v pořádku, ale jakmile pohnu s cyklikou, tak po návratu do středu začne pomalu ujíždět jako při přitažení. Zkoušel jsem nastavit necitlivost na návrat do středu na vysílači v GT5 na maximum, ale nepomáhá . Vzhledem k tomu, že je to mé první bezpádlo a nerad bych dal při prvním staru ránu, tak bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nezkoukl nastavení a dal pár rad.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
