Hum4nfrog
Napsal: ned 11.05.2014 20:49 |
Nahříváte ty zalepené šrouby pájkou? Kolem 200° povolí každý Loctite.
_________________ REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Hum4nfrog
Napsal: sob 17.05.2014 17:51 |
Kolik máte zisk ocasního gyra? Já se dostal na 100%, ale tak nějak nevím. Ocas se sice docela zlepšil, ale nevím jak se tyhle motůrkové ocásky chovají při přegyrování. Konečně to zvládlo couvané lopasy a boční duhy, ale ktyž se snažím, tak to utrhnu. (to ale u takovéhleho prcka asi bude vždycky)
kira44
Napsal: ned 18.05.2014 22:58 |
Zdravím, chci si pořídit microvrtulník pro nacvičování akrobacií.Chci se zeptat jaký vrtulník byste doporučili, vlastním dx8 a akorát mám zkušenosti se solem 100 3D (né moc dobré). Tak se ptám co by jste doporučili zda t-rex 150 nebo nějakého blade (130x,mcpx)
xxkarlosxx
Napsal: pon 19.05.2014 10:05 |
Jde o to jak pokročilý by měl být ten nácvik.Pro začínající nácvik není trex 150 úplně vhodný,protože má dost výkonu a při nepozornosti je hned dole. Nejlepší pro nácvik dle mé zkušenosti s mini vrtulníky je walkera mini cp. Já tomu říkám,že to je takový hodný blbec a hodně chyb dokáže ustát. Není tak svižný a je obrovsky stabilní i v couvání pozadu a reverzu. Já ho mám se střídavým motorem a ten stačí i na pokročilejší akrobacii. Jedinej problém je výrobce. Walkera vše dělá tak,aby se vždy rozbil díl,který se musí měnit jako celek,což je dost nákladný. Dá se s tím lítat i venku při menším větru. Ostatní výrobce jsem také zkoušel a vždy se rád vrátil k mini cp. Ale to je jediný vrtulník od tohoto výrobce co se dá,zbytek je strašně nekvalitní a projevuje se to na letových vlastnostech a neustálých opravách.
Jenže ty máš ovladač na jiné výrobce jak vidím...O Blade nano cpx,130 X se dočteš tady na foru... Každý vrtulník má své mouchy,jde jen o to jak se s tím popereš a co ti bude vadit nejméně. V každém případě Trex 150 je hodně slušný kousek při porovnání s ostatnímy a pokud člověk není úplný začátečník, určitě doporučuji.
_________________ Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
kira44
Napsal: pon 19.05.2014 10:31 |
děkuji za odpověď, nejsem úplně začátečník létám s 450sport přestavenou na dfc a 600esp(zatím jsem si netroufl s 600 na akrobacie ) jinak s 450 jsme si kdysi troufl ještě s pádlovou hlavou překlopit a pak jsme udělal chybu (motor a serva nevydržely ten nápor při agresivnější akrobacii a spadl jako šutr-proto jsem pak investoval a koupil silnější motor a align serva. Jinak bych právě radši rexa nebo blade pač se mi nechce mít na modely víc vysílaček.
vylizplech
Napsal: pon 19.05.2014 11:12 |
Registrován: 22.5.2010 Příspěvky: 812 Bydliště: VSETÍN Obrázky: 0
Tak za mně bych doporučoval Blade 130X, určitě bude chtít ze začátku nějaké investice, kovové ozubené kolo kardanu a možná i lepší servo na ocas, popřípadě spin motor pro větší výkon, ale letový projev to má ze všech mikro vrtulníků nejlepší.
_________________ Blade 130X, Blade Nano QX,3D, 200 QX, LA-PARAMOTOR, DX6i, Sim. Phoenix +Futaba T6EX.
prochel
Napsal: pon 19.05.2014 12:18 |
Registrován: 13.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
kira44 píše: Zdravím, chci si pořídit microvrtulník pro nacvičování akrobacií.Chci se zeptat jaký vrtulník byste doporučili, vlastním dx8 a akorát mám zkušenosti se solem 100 3D (né moc dobré). Tak se ptám co by jste doporučili zda t-rex 150 nebo nějakého blade (130x,mcpx) Bejt tebou tak bych se rozhodoval mezi Blade mcpx BL nebo rex 150 U rexe se dá nastavit jednotka jen ještě nejsou všechny náhradní díly A blejd litá z krabice jen občas zakmitá ocas
Hum4nfrog
Napsal: pon 19.05.2014 13:54 |
Díly na Rexe jsou všechny. Jen sem tam nějaké dojdou
xxkarlosxx
Napsal: pon 19.05.2014 14:24 |
130 X jsem chtěl také,ale je to jiná velikost než Trex 150 a proto to nemůžeš až tolik srovnávat. Potom jde také o finance. Trex 150 je připravený a není třeba nějaké úpravy jako výměna motoru atd.. sám jsem si výkon trochu přiškrtil. Co jsem četl o 130 X,tam se musí ještě dost investovat a ohlasy dost lidí mě odradily. Serva a četnost výměn,zadní pohon vrtule atd...Vrtulník to je určitě super,ale pro mě už tyto značku domů nesmí( Blade,Walkera atd..). Rex je Rex a hlavně všechny díly jsou dostupné u nás a mám je hned za humny u Bena .
kira44
Napsal: čtv 22.05.2014 1:58 |
no nic asi půjdu do blade
michal78
Napsal: čtv 29.05.2014 15:45 |
Tak mi dnes přišel, ale jsem trošku naštvaný. Asi trochu moje blbost, že jsem to nedohledal, ale napíšu to sem pro ostatní zájemce. Dříve jsem měl MCPX a myslel jsem si, že u tohoto bude taky stačit jen vysílačka, mám DX6i. Jenže tady ještě potřebuju dokoupit ten přijímač Klasický 6-ti kánalový přijímač asi použít nejde, co? Ten satelit za více než litr se mi teda kupovat nechce. No ale asi budu muset
vylizplech
Napsal: čtv 29.05.2014 16:35 |
Ahoj, musíš použít satelit, na klasický přijímač Ti to nebude fungovat. Nevím jestli by to šlo na nějaký levný klon satelitu DSM, ale nemám to odzkoušeno a lepší asi bude si připlatit za originál satelit od spektrum.
xxkarlosxx
Napsal: pon 02.06.2014 12:51 |
Na Hellipalu už prodávají ocelové ozubené kolečka do serv. Já už jsem měnil po pádu,tak možná vyzkouším,horší je že když vydrží servo,co odejde jiného...
Jind005
Napsal: úte 24.06.2014 12:41 |
Ja to na helipadu nejak nenasel jenom plasty.. A mam jeden zavaznejsi dotaz Jak nabijite baterky? Existuje nejaka redukce na normalni Lipol nabijecku?
_________________ Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
pheek
Napsal: úte 24.06.2014 14:06 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Zdravím pánové, všiml jsem si že někteří z vás mají Blade130 a Rexe150. Mohl bych se zeptat na rozdíl ve vzduchu? Nejde mi o technickou stránku, vím čím se liší, ale jde mi o letový projev, který z nich se chová víc jak dospělá heli, atd... Díky moc za info.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
