stas
Napsal: stř 07.05.2014 6:33 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
paymavit píše: Ahoj,chtěl bych se zeptat jak řešíte opravu takovéhoto defektu.Díky moc vitaj na fóre, presne ako poradil jindraj a dá sa to zalepiť aj tavnou pištoľou, prípadne si pozri stranu 25 tohto vlákna /inak odporúčam prečítať celé vlákno/, sú tam fotky, ako som to zalepil ja lepiacou páskou a drží to dodnes... využi aj funkciu "hledat" a nájdeš odpovede....
Spydy
Napsal: stř 07.05.2014 16:27 |
Ahoj všichni, rozhodl jsem se zakoupit tohoto větroně.Všude čtu jenom chválu a jak je dobrý pro začátečníky, ale tady na fóru je i dost negativních příspěvků ohledně spolehlivosti a kvality.Těch výpadků se docela bojim.Nemám zkušenosti a když navíc to přestane poslouchat, tak to nemusí dopadnout dobře. Model se už prodává dva roky a třeba je už všechno vychytaný. Takže otázka zní, zda mě tohoto větroně doporučíte a jestli je tady někdo z Liberecka, kdo by pomohl se zalétáním....děkuji.
paymavit
Napsal: stř 14.05.2014 21:02 |
Zdravím,koupil jsem si na hobbykingu baterku.Na letadle SCORPIO A200(Sky Climber) jsem ale zjistil že je tam T konektor. Budu muset přepájet na baterku také T konektor samce,ale nevím jaký typ.Můžete mi poradit, eventuelně kde na netu koupit? Díky
BOBIKA
Napsal: stř 14.05.2014 21:10 |
Registrován: 23.12.2009 Příspěvky: 1001 Bydliště: Vavřineč u Mělníka Obrázky: 41
_________________ no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
BOBIKA
Napsal: stř 14.05.2014 21:11 |
paymavit
Napsal: úte 27.05.2014 19:46 |
Zdravím lidičky, možná to tu někde proběhlo,ale nemůžu to najít.... Sky climbera jsem dal do reklamace pro vadný regulátor a nyní funguje bez potíží.Bohužel na něm není nastavená brzda a já nevím jak to mám naprogramovat.Bohužel ani nevím o jaký typ regulátoru se jedná...je bez označení....doufám,že je to verze V2. Můžete mi prosím dát návod jak naprogramovat brzdu.Díky všem
Bartn
Napsal: úte 27.05.2014 20:05 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Myslím, že se Ti brzdu nastavit nepodaří. Jediě chtěj po prodejci postup nastavení nebo výměnu regulátoru. Pokud není něco v manuálu v tom smyslu, že se nedá nastavit pak je ještě možnost odstoupit od smlouvy. Když si vlákno pročteš jistě na tento problém narazíš.
paymavit
Napsal: úte 27.05.2014 20:14 |
Vlákno jsem četl už dvakrát,ale nastavení tam nikdo nepopisuje.....letadlo mi 2 roky leželo na skříni,takže reklamace se nekoná.Chtěl jsem to aspoň zkusit,ale nevím jak na to....
Albremi
Napsal: úte 17.06.2014 20:29 |
Zdravím všechny příznivce Sky Climberu. Nedávno jsem se stal i já jeho šťastným majitelem. Teď ovšem řeším problém s plastovou pojistkou na křídle. Po (trošku dobrodružném) přistání jsem ji již nenašel. A jestli se dívám dobře, tak spousta e-shopů nabízí jako náhradní díly prakticky celé letadlo, jen tu pojistku nikde nevidím... Dokázal by mi někdo ze zde přítomných pomoct? Radou, případně odpoupením pojistky, která někomu "zbyla po letadle"....
EDIT: Po znovupřečtení celého fóra už vím, jak to vyřešit. Líbí se mi řešení ze strany 33. Jen taková perlička ke kvalitě zpracování. Na baterii i jejím držáku na dně trupu byla nalepena stejná strana suchého zipu, takže bylo nutné jej hned dokoupit a vyměnit. Zip, který drží regulátor, byl pro změnu přilepený ke kabině... Ta sama o sobě sotva na magnetech drží, takže předpokládám, že to není úplně vhodné....
Eryx
Napsal: stř 18.06.2014 4:11 |
Zdravím, svého Sky Climbera (moje první letadlo) jsem rozbil hned při prvním startu. Od té doby už druhým rokem létám bez pojistek. Když se obě křídla dobře přimáčknou k trupu, tak alespoň u mého Climbera, drží. Po každém mezipřistání je kontroluji. Někdy trochu povylezou, ale hrozné to není. Až se moje letecké dovednosti zlepší natolik, že se odvážím na víc než jeden loping, vyříznu si pro jistotu pojistky z kousku balzy. Zatím se dá létat i bez nich.
Spydy
Napsal: stř 18.06.2014 14:52 |
Taky jsem jednu pojistku ztratil, pokud tu druhou najdu, tak můžu poskytnout.Zajištění budu řešit jinak, zatím se rozhoduji jak. Jinak mě se podařilo zlámat tu propojovací tyčku.Měří 110 cm a tady se prodávaj max 100 cm, tak budu nastavovat.
Albremi
Napsal: čtv 19.06.2014 16:01 |
Napadlo mě, co takhle zkusit ty poloviny křídla k sobě přichytit suchým zipem? Zkoušel to někdo? Je to jen takový (mo)mentální nápad, dále zatím nepromyšlený. Nevím, jestli by to vůbec šlo od sebe atd... Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Já křídlo rozdělávám jen velmi zřídka, takže by snad ani nehrozilo případné vytrhávání zipu z křídla. Případně co by jste doporučovali na lepení zipu a EPP?
kope
Napsal: čtv 19.06.2014 16:08 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Albremi píše: Napadlo mě, co takhle zkusit ty poloviny křídla k sobě přichytit suchým zipem? Zkoušel to někdo? Je to jen takový (mo)mentální nápad, dále zatím nepromyšlený. Nevím, jestli by to vůbec šlo od sebe atd... Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Já křídlo rozdělávám jen velmi zřídka, takže by snad ani nehrozilo případné vytrhávání zipu z křídla. Případně co by jste doporučovali na lepení zipu a EPP? Spíš než zipem, tak můžeš zkusit do trupu a do křídel vlepit neodymové magnety.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
