Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Discovery micro
PříspěvekNapsal: úte 15.04.2014 17:37
Dlouhodobě ty emaxy nemůžu posoudit , ale středěj furt stejně a chod maj na tu velikost dost dobrej.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 17.04.2014 19:29
No dnes bylo konečně nevětrno. Po cestě z práce jsem asi 3/4 hodinky házel někde na poli.
Obyčejně mi to lítá 30-35vteřin. Párkrát něco kolem minuty , dvakrát 1:45 a jednou 3:09!
Opravdu supr věc na vyblbnutí :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 21:36
je u toho oddelavatelne kridlo aby to bylo skladne do auta?
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 22:03
Model môže byť rozoberateľný, krídlo aj trup sú na to pripravené. Ale je to také malé, že ja to do auta nerozoberám. Cez víkend sme boli trochu pohádzať a doladiť výchyľky a režimy. Večer, v totálne mŕtvom vzduchu, boli priemerné lety okolo 1:20. Čo je pri 58 gramoch môjho veterána celkom slušné.
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 22:10
Ok dik. A nejak sem nenasel kde se to da koupit? Nebo je porad overovaci serie?
PříspěvekNapsal: pon 21.04.2014 19:52
se zeptej tady http://m2model.eu/cms/
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 27.04.2014 17:01
kolegove modelari, i na me se snad dostane takze takze pomalu zvazuji jak osadit. napada me tehle setup:
3-4 x HK-5320 Ultra-Micro Digital Servo 1.7g http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
prijimac Duplex R6G indoor (nejmensi co dela jeti, 3gramy)
baterku ZIPPY 240mAh jednoclanek http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
co vy na to?
PříspěvekNapsal: ned 27.04.2014 19:08
K mikroservům z hobbykingu se vyjadřovat nebudu , nedá se říct , že je dělaj "jedna série jako druhá", jednou jsou super 4z5 a někdy můžeš všech pět rovnou házet do koše.
Baterku bych spíš volil 180-200mAh , pokud to chceš pomalý a těžiště podle manuálu. Já mám 250mAh a mám těžiště malinko vepředějc , a tak to lítá i trochu rychlejc, ale termiku to chytí taky. Jak co komu vyhovuje.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 27.04.2014 20:15
Ty serva mam jen dve (provozuji v Micro Dore od alferyho) a zdaji se byt v pohode.. Tak uvidime snad prijde stejna serie.
Baterku teda zkusim mensi, 160ku
PříspěvekNapsal: úte 29.04.2014 21:07
ad serva: osadil jsem ty e flite DS35 se zatím zdají použitelně- opravdu velmi jemný krok a přesně středí. :)
PříspěvekNapsal: ned 06.07.2014 21:42
Kuba78 píše:
co vy na to?
takze update komponent:
serva 2g, ctyri kusy (mozna tri, uvidime jestli delat smerovku? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
baterka 138 nebo 240, mozna zkusim obe - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
a mozna blby dotaz - jelikoz sem nikdy nestavel nic takhle malyho a bez motoru.. baterku pripojit rovnou k prijimaci? zadny BEC nebo neco takoveho? prijimac bude Duplex R6G indoor
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 9:51
Kuba78 píše:
...a mozna blby dotaz - jelikoz sem nikdy nestavel nic takhle malyho a bez motoru.. baterku pripojit rovnou k prijimaci? zadny BEC nebo neco takoveho? prijimac bude Duplex R6G indoor
Presne tak, jeden článok LiPol napriamo. Čoraz viac ľudí takto lieta aj dospelé F3K.
PříspěvekNapsal: stř 09.07.2014 18:58
tak vercajk mam doma, prvni poznatky:
240ka baterka na pytel, moc velka. bude to litat na 130ku
serva HK-282A jsou titerna, lec gondolka je titerna tez.. bude puzzle to tam poskladat. coz mne vede k otazce.. uvazoval nekdo o tom, ze by se serva kridelek daly do kridla?
PříspěvekNapsal: úte 09.09.2014 11:01
tak sem si vcera peclive prevazil vsechny komponenty predtim nez zacnu sestavovat a vyslo mi to cele na 56g. tak nevim jak tu nekdo psal ze to chce dostat na 35g jak to chce udelat.. mam 3 serva celkem 7 gramu, prijimac pocitam 1 max 2 gramy (novy jeti R7), baterka mala 130mah 6 gramu, mozna este gram srazim kdyz napajim serva bez konektoru naprimo na prijimac a na zkracene kabely.. ale dostat to pod 50 gramu podle me nelze. jeste bych mozna dal misto kovovych tahel na kridelka a plastovych pouzder uhlikove tycky, ale podle me to vyjde nastejno.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 21:26
Tak mi dnes prisel darek od Jeti. Parametry rikaji dva gramy, vaha ukazuje dva gramy a jak na to koukam myslim ze nejaky zaryty gramhonic by to dokazal srazit pod jeden gram.. Svliknout z kuze, odpajet konektor na ex, sem tam je jeste nejaky zbytecny pertinax a tak tri ctvrte gramu jen to fikne :-)
[ 90.42 KiB | Zobrazeno 2272 krát ]
