Mám postavenou níže uvedenou mašinku, kterou jsem stavěl 3roky na výrobu modelů, ale
jak to bývá, nakonec frézuje více dílů z plastu a slitin duralu. Mám to postavené na lineárních vedeních,
konstrukce je v kombinaci duralových a ocelových dílů, které jsou do sebe vzájemně zafrézovány.
Posuvy mám pomocí kuličkových šroubů a krokových motorů. Stačili mi rozjezdy 1300x800x250mm, ale
jak člověk dělá postupně další a větší modely, pomalu začne člověka obtěžovat potřeba pořád měnit materiál a i při
samotném návrhu modelu v počítači vymýšlet, kde co a jak přerušit, aby to šlo vyrobit. A tak
už dělám stroj s nejdelším posuvem X přes 2m. Myslím, že pro běžného modeláře ale stačí stroj s podepřenými tyčemi,
trapézovými šrouby a daleko jednodušší konstrukcí. Ale rozjezd v nejdelší ose 1100mm je dle mého názoru nutnost. Takový stroj se dá v dnešní
době postavit i za zajímavé peníze, protože většina komponentů se dá pořídit na bazarových portálech a v cnc shopech, není tedy žádný
problém pořídit materiál pro základ stroje. Přesnost takových strojů je dostačující. Ale je to na každém, protože pak každý řeší rychlosti
přejezdů, hlavně když se frézují prostorové 3D díly a tam už se musí koukat na tuhosti z důvodů rychlostí, vyšší přesností apod...A pak
si každý zkusí šahnout do duralu a už to jede:), vymýšlí, jak co vylepšit. Zajímavá je také otázka upínání deskových materiálů , zkoušel jsem podtlak, ale nakonec
používám přišroubování pomocí torx vrutů, první operací navrtám díry do jedné i více desek (při výrobě více kusů modelu) mezi díly a na ostrůvky , pak rychle přichytím desky pomocí vrutů, pustím mašinku a jdu si dělat něco jiného. Můstky moc nepoužívám. Co se týče informací ohledně cnc strojů, tak asi nejlepší stránky ohledně stavby hobby cnc strojů jsou známé stránky
www.c-n-c.cz portálu, kde jsou snad všechny informace a hlavně hodně lidí, kteří rádi a ochotně poradí a pomohou.
[ 111.12 KiB | Zobrazeno 2361 krát ]
