JardaRůžička
Napsal: stř 16.04.2014 7:44 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
ok-glider píše: co zkusit hliník nebo kov. Jaký je rozdíl mezi HLINÍKEM a KOVEM ??
jaroslav.falcon
Napsal: stř 16.04.2014 7:47 |
píšete tady rychlostí posuvu 650 -850mm/min a to je pro jaký materiál? kolik břitů má fréza ?
jak rychle a jakou frézou frézujete slitiny hliníku? Chladíte ? mažete ?
jaroslav.falcon
Napsal: stř 16.04.2014 7:51 |
slitiny hliníku to jde hůře a pomalu - tedy aspoň mně. max rychlost 200 jedno břitá fréza se mi jeví nejlepší. nejlepší frézy na hliník za rozumné prachy beru tady http://www.nastroje.cz/
JirkaA
Napsal: stř 16.04.2014 11:21 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
jaroslav.falcon píše: [quote="igorb"] konecne nejaky relevantny udaj, vdaka ... s uhlikami sa zaoberas? alebo este na ne nedoslo? uhlíky jsem tenkrát koupil do rezervy a ještě jsem to neřešil. Až to bud řešit tak u profiků to nechám udělat protože se to nějak zarovnává a to nevím jak. Ale asi by šli jenom vyměnit. Jinak jsem velice spokojen. Za ty prachy nic lepšího není. excentricita setina a uložení u hlavy ve dvou ložiskách záruka 3 roky a jsem vůbec to nemůžeš srovnávat s hračkami jako dremel proxxon[/quote] neni od veci obcas zkouknout zbylou delku uhliku. Sice nehrozi upaleni komutatoru, protoze v uhliku je zalisovana pruzinka s cudlikem z izolantu, takze kdyz se uhlik ojede po cudlik, pruzina ho odtlaci od komutatoru cimz se motor vypne. Ale kdyz se ti to stane behem obrabeni neceho drazsiho, je to k vzteku kdyz zalomis frezu a dodrbes obrobek.. Samotna vymena uhliku je bez problemu, staci sejmout plastovy kryt a vyměnit je, prace na dvě minuty, do mechaniky tim nijak nezasahnes.
_________________ OK2WY
Napsal: stř 16.04.2014 11:24 |
jaroslav.falcon píše: píšete tady rychlostí posuvu 650 -850mm/min a to je pro jaký materiál? kolik břitů má fréza ? ? to je tak pro topolovou překližku 3+3 mm na sobě, jedna jde jet i 1200mm/min. ... fréza 1.2 - 1.6mm 2 břity, přerušované, tvar "kukuřice" :-)
ok-glider
Napsal: stř 16.04.2014 20:33 |
To Jarda Růžička Myslel jsem barevný kov,ale nenapsal,omlouvám se. to Jyrry dnes sem řezal leteckou 5mm 10vrstev na 500mm/min jedním tahem,taky d.1,5mm,dvojbřitá,obyč.žádný vzorek.Pohoda.
jaroslav.falcon
Napsal: stř 16.04.2014 21:11 |
5mm 10vrstev tj celkem 5mm tj jedna vrstva 0.5 nebo 5x10 ja myslel , že max zápich je 1/2d
ok-glider
Napsal: stř 16.04.2014 21:28 |
Napsal: stř 16.04.2014 21:50 |
jaroslav.falcon píše: ... ja myslel , že max zápich je 1/2d kdepak, tu topolovku 3+3mm (když je v pořádku, ne ten hnuj co občas Finnforrest*** doveze) běžně řežu 1,2 někdy i 1,1mm frézičkou rychlost cca 780mm/min. na jeden záběr; teď mám bohužel právě ten hnuj a musím to jet 1,6mm polenem ale taky těch 780 a najednou, jen je víc bordelu a některé drobnější věci nemůžu dělat. *** edit: kecám, Jafholz ... a není to poprvé, už 2x jsem takovou dávku měl, hned se mi zvýší tlak a spotřeba fréziček...
Napsal: pát 18.04.2014 17:06 |
Tohle je ta topolovka 2x3mm a frézička 1,2mm "zubatá", rychlost 720mm/min, točky cca 16000/min Příloha:
topol_2x3mm.jpg [ 59.98 KiB | Zobrazeno 1720 krát ]
Včera jsem frézoval "Dibond" (Al+plast+Al) 3mm, frézička 2mm, dvojbřitá, hladké ostří, cca 8000/min., rychlost 180mm/min.
JirkaA
Napsal: pát 18.04.2014 17:11 |
Zubatou ("diamond") frézu používám na lamináty včetně uhlíku, na dřevo a do překližky raději hladké ostří, stejně tak do plastu nebo duralu.
Napsal: pát 18.04.2014 17:16 |
Mně na dříví vyhovuje ta zubatá, tahá to méně otřepů na horní hraně...
jaroslav.falcon
Napsal: pát 18.04.2014 21:34 |
ja používám jednobřitou 3 na hlinik 30000 ot 200 posuv max zapich 1mm 2mm je hodně a někdy i 0.5mm. to jsou velké otáčky ? měl bych jít na nižší ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 38 návštevníků |
