Relax
Napsal: pon 07.04.2014 19:42 |
Po smutném závěru s první polomaketou Hughes v trupu Robbe následuje druhý pokus, tentokrát do trupu MD-530 od Thunder Tigeru, který se za tímto účelem přestěhoval ze Zlína do Prahy . Radost asi na obou stranách, i úspěšně a rychle prodaná věc je nakonec pozitivní........... Při vybalení mě zarazila barevnost která vůbec neodpovídá snímkům z webu, zelená je příjemnější než dost jedovatý tmavý odstín jaký jsem čekal, na druhou stranu možná právě proto vidím jako jasné že heli dostane ve druhé fázi jiný kabát protože tohle v trávě nebo proti stromům dokonale zmizí . V plánu jsou jiné barevné varianty, ještě nic definitivního. Souběžně dojde k zalaminování nepravidelného otvoru na dolní části trupu, který sloužil pro spalovací pohon. Zvažoval jsem jestli ponechat nebo změnit nástřik zatmavení kabinky což se vyřešilo samo, nátěr se na dvou místech odděluje. Heli má poškozený podvozek, náhradní je již objednán a dodavatel objevil v Evropě jediný dostupný kus což je klika. Okamžité srovnání obou trupů je skutečně diametrální "vláčnost" přední části, absence dělící manžety je celkem zásadní. Váha trupu 801gr, přední část 94gr a stabilizátory 120gr, podvozek 389gr = celkem 1190gr. Robbe trup měl 1439gr, po zpevnění podvozku vzpěrama 1533gr což je mnohem víc ale třeba stabilizátory měly jenom 86gr takže se bude teď víc hlídat těžiště a poloha baterky 6S. Pár námětů na osazení mechaniky už v hlavě mám, teď se to doměří a dopočítá. Určitě tam udělám kotvení podvozku k trupu a to celkem důsledně, plavací poloha mi přijde dost "neformální". Budou to přepážky v dolní části a protože při přistání hrozí tlak vzhůru který by to všechno mohl poslat nahoru, asi využiju vnitřní části laminovaných bočních pouzder na nosníky raketnic jako jakýchsi zarážek. Na žebra bude založená tenká dělená deska. Střední odnímatelná část pro osazení podvozku, boční pevné pak pro osazení jednotky svícení a Rx podobně jako v minulém trupu. Pod stávající mezidesku, která drží i pohonnou baterii, přijdou jiné distanční mezičleny pro dosažení potřebné roviny mechaniky. Vzájemné propojení : podvozek / trup / mechanika a posloupnost montáže bude určitě jiné a složitější ( výroba toho co minule již bylo osazené ). Dost možná přidám i nějaké tvarové úzké vnitřní lemování slepé manžety mezi přední a zadní dveře. Všechny atyp díly z minula zůstanou uchovány stranou pro případ že bych se k němu časem ještě vracel. V téhle fázi prvotní radost razantně opadla protože časové dispozice jsou prachmizerné. Minulý trup jsem dával do kupy v době kdy bylo víc volna a převažovala práce doma. To lze elegantně prokládat povinnosti a zábavu a střídat tak technologické pauzy pracovní i ty modelářské . Pokud jsem minulý model dostal do vzduchu i s pauzama za měsíc tak teď to budou minimálně dva, možná i tři ..............
Přílohy: |
IMG_0962.JPG [ 69.11 KiB | Zobrazeno 33407 krát ]
IMG_0975.JPG [ 45.51 KiB | Zobrazeno 33407 krát ]
IMG_0964.JPG [ 43.6 KiB | Zobrazeno 33407 krát ]
IMG_0966.JPG [ 57.8 KiB | Zobrazeno 33407 krát ]
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
obadal.rada
Napsal: pon 07.04.2014 20:02 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
odkud jen ten trup znám:) já ti říkal že ta rally metalíza je jiná než z fotek
Relax
Napsal: úte 08.04.2014 23:54 |
Plánovat se dá leccos ale dokud nedorazí nový podvozek je to teorie. Zatím se chci vydat cestou minimálních úprav a ponechat si benefit menší váhy ( -250gramů odhad ), až pokud bude problém s vibracema tak přidávat.
Pozitivní zjištění je že moje mezideska s mechanikou má téměř ideální délku a nebudu muset vyrábět novou, i na zadní nohy dosáhne v pohodě. Mezi střední nosné díly podvozku a mezidesku přijde buď minimální nebo téměř žádný distanční materiál, to se uvidí právě až s komplet osazeným podvozkem včetně lyží kdy zaujme ideální pozici vůči trupu a průchodkám. Místo hliníkové vzpěry bude přední část mezidesky pro baterii 6S kotvená přímo na stávající překližkovou konstrukci, baterie pro svícení bude muset přijít jinam než minule ale rozhodne těžiště.
Horní partie mechaniky bude kotvená taky asi jinak. Prostor horní manžety je o centimetr užší a postrádá překližkovou výztuhu kterou možná dovyrobím nebo upravím tu minulou. Pěnové modré výstelky budou vyrobené znovu na míru a zkusím zachovat řešení kotvení pro Raptora, tedy šrouby s podložkou skrze trup a modrou výstelku na závit do hliníkových bočnic, které jsem minule osazoval a vyřešil jimi vibrace nahoře.
Mechanika a podvozek budou tak k trupu kotvené 1/ přes příčný uhlíkový profil podvěšený pod mezidesku a zapřený pod nezaslepená pouzdra nosníků raketnic - hlavní složka propojení, 2/ vepředu k překližkové konstrukci - pomocná složka, 3/ nahoře skrz manžetu - zde je to primárně boční kotvení.
Vypadá to že trup ( trubku ) budu vzadu muset trochu zkrátit, odhadem do 10mm. Záleží jak vyjde poloha hlavní hřídele vůči siluetě a horní manžetě. Výřez pro páky na unašeče a rotující část pohonu je tak akorát. Abych nezkracoval konec trupu, musel bych mechaniku posunout vzad což by vyžadovalo vyříznout hlubší oblouk pro mechaniku rotoru ale narazím na známý problém 550 a sice trčící servo výškovky ! Takže spíš malé zkrácení trubky trupu nebo kompromis.
Přílohy: |
IMG_0977.JPG [ 45.96 KiB | Zobrazeno 33147 krát ]
IMG_0978.JPG [ 81 KiB | Zobrazeno 33147 krát ]
Relax
Napsal: stř 09.04.2014 22:13 |
Podvozek dorazil o několik dní dříve což je lepší zpráva než zjištění, že mě čeká práce s pilníkem a brusným papírem než docílím sestavení a taky hlavně aby bylo možné ho ještě někdy rozebrat..... Plastové díly na které se nasunují kovové profily nohou mají "něco málo navíc". takže je buď nenasunu vůbec a nebo hrubá síla bez šance to ještě rozebrat aniž bych poškodil maketový trup. Tak nějak ale vypadal částečně i podvozek, který jsem měl zapůjčený v únoru jako variantu k tomu předchozímu od Robbe poté co mi heli spadla na zem. Když si prohlídnu plastové díly obalradova podvozku vidím že si s tím taky užil . Dodaný podvozek je trochu jiný, místo matné khaki jsou kovové profily nastříkané lesklou tmavě hnědou barvou.
Relax
Napsal: stř 09.04.2014 23:29 |
Tak jsem z toho dělal zbytečné drámo, za půl hoďky to šlo sesadit . Napasovat tam zadní část podvozku není nic moc, silikonové manžety dostávají zabrat protože nohy mají podélně trochu jiný úhel než prořezy a manžety se vyhrnují dovnitř. Podvozek ale proti předpokladu sedí docela nafest a vůbec nemá tendenci plavat nahoru a dolů což je dobře. Pak přišlo nečekané plusové překvápko. Přes den jsem měl už vymyšlené kotvení mezidesky na plastové nosníky podvozku dalšími vloženými díly ale je to k ničemu. Vycházel jsem z provizorní pozice, kdy mi to včera jako nekompletní sestava bez lyžin sjíždělo dolů a vykazovalo větší prostor než tam je reálně. Takže žádné další mezikusy a podložky, mezideska sedí úplně přesně na nosnících - doslova tak jako by to tak bylo naplánovaný z výroby ! . Zase tak jednoduché to není protože vzadu se kryjí origo montážní otvory v nosnících s rovinou bočnic a musím navrtat nové dál od sebe a tam zase není užší mezideska ...... což znamená že musím mezidesku vyrobit znova. Vzadu a vepředu v místě propojení bude širší, stejně tak v rovině nosníků pro raketnice kde bude zespoda zapáskovaný uhlíkový nosník. Jednak jako rozpěra a zároveň jako kotvení v trupu proti zaražení podvozku nahoru a dovnitř. Mezideska jsou dvě hodiny práce a udělám jí o něco delší s ohledem na větší váhu stabilizátorů abych mohl jít s baterkou vpřed. Baterie pro svícení se vejde dopředu pod mezidesku tak akorát. Na závěr letmé srovnání jak už vypadá jinak i nekompletní Hughes od Robbe a od Thunder Tiger
Přílohy: |
ScreenShot05377.jpg [ 38.97 KiB | Zobrazeno 33028 krát ]
obadal.rada
Napsal: čtv 10.04.2014 8:09 |
nevím jak ostatním, ale ten trup od TT s mi líbil víc než ostatní, je takový baculatý a hlavně můžeš díky vysokému podvozku statrovat i z vyžší trávy
Maxipes
Napsal: čtv 10.04.2014 10:49 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Chybicka se vloudila Příloha:
ScreenShot05377.jpg [ 35.81 KiB | Zobrazeno 32989 krát ]
Jinak moc pekny a drzim palce
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Relax
Napsal: čtv 10.04.2014 11:16 |
Vím o tom . Tohle je jenom rychlé testovací sestavení a půjde to ještě ven. Stupačky musí mít vepředu a vzadu jinou výšku takže se bude vrtat.
Relax
Napsal: čtv 10.04.2014 19:35 |
Systém ukotvení i výroba nové mezidesky plus čtyři atyp díly kotvení jsou na papíře, pár cest tramvají a inspirace z předchozí stavby. Poslední zkouška jak to jde do toho trupu bude po opravení převodů v předním domku a osazení nové trubky plus táhla na vrtulku - stejně jako minule do toho oblouku. Naštěstí je všechno zdokumentované a ze zlomené trubky můžu přesně odměřit přes navrtané kotvení identickou polohu obou vodítek. Pak se uvidí jak to tam pasuje, jestli není náhodou trup někde užší apod. protože to byla minule chvíle hrůzy..... Pak půjde všechno ven a postaví se vařečka se vzpěrama a s Demonem, nastaveným úplně stejně jako HCX v 550. Na to jsem celkem zvědavej. Stejný motor i baterie ukážou pěkně v čem a jak moc se budou obě heli lišit letově podle délky a váhy. Minule to bylo HCX versus Microbeast a to bylo opravdu dost znát. Po "rozumném" počtu startů se to postaví konečně do makety. Nažhavenost do jiné barevné verze trochu opadla, napřed bych si chtěl s Hughesem pořádně zalítat. Možná zůstane v současné podobě ( včetně svícení ) celou sezónu a facelift nechám až na zimu. Udělal bych jenom pár změn na polepech pro dobrou viditelnost, například si otestoval jak se povede nalepit varianta kterou zatím plánuju. Je to taky jednobarevná heli s výraznou bílou linií a je jedno jestli je na zeleném nebo jiném podkladu. Co sejmu bude zatmavení kabinky, loupe se a snad půjde odmýt isopropylalkoholem. V nejhorším by se musel objednat nový ale ten stojí celkem dost - 1200,00. Časem se dá na model vyrábět víc věcí, záleží na verzi a určení předlohy. Jeden zajímavý příklad je tady : http://www.scalerchelis.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7624Vytmelení otvorů po současných diodách něco zabere, pak ta díra zdola v oblouku. Povrch nemá takovou kvalitu jako trup Robbe, tam se při šikmých pohledech v protisvětle nenajde zdaleka tolik vln a plošek jako tady ale to se úplně neodstraní. Čím tmavší barva tím to bude horší, na druhou stranu autentické snímky starších aerodynamicky pomačkaných Hughesů taky nevypadají úžasně a třeba to bude paradoxně maketovější .
Přílohy: |
IMG_3100 (2).JPG [ 90.24 KiB | Zobrazeno 32927 krát ]
obadal.rada
Napsal: sob 12.04.2014 9:56 |
tu díru v oblouku myslíš co jsem měl na chlazení motoru?, tak tam byla už z výroby jak trup došel
ale tedy máš to hezky rozkreslené ti povím
Relax
Napsal: sob 12.04.2014 13:07 |
Z výroby takováhle křivule ??? . Ano, ta přijde zalaminovat, není jak jí využít kromě malé pumovnice na bonbóny pro dětský letecký den Podařilo se mi odmýt část toho zatmavení lexanového předku, pěkně z toho bolí prsty co přitlačují hadřík namočený v lihovém odmašťovači. Čistý isopropylakohol p.a. nic moc, tenhle je lepší. Běda použít něco na bázi toluenu, xylenu, acetonu nebo C6000 - okamžitě se to rozbourá. Takhle je to fuška ale výsledek celkem OK. Samozřejmě každý škrábanec je vidět a asi tam na závěr přece jenom něco stříknu, akorát tak do 15-20% toho co tam bylo. Maketově by to mělo být ale čirý .......... http://www.tuningshop.cz/spreje-na-svetla/Pro srovnání jak to vypadá bez a se zatmavením s šikmého pohledu. Hughes se mi líbí čím dál víc Ty čmáranice mají do hezkého rozkresu daleko ale jde tam o nápady a elementární srozumitelnost což postačuje. Když kreslím něco finálně a je to potřeba je to jiná liga.
Přílohy: |
IMG_0975.JPG [ 47.47 KiB | Zobrazeno 32803 krát ]
IMG_0994.JPG [ 54.55 KiB | Zobrazeno 32803 krát ]
IMG_0997.JPG [ 47.64 KiB | Zobrazeno 32803 krát ]
obadal.rada
Napsal: sob 12.04.2014 15:27 |
ano ta spodní díra je z výroby takhle křivá , to jsem rád že jsi to zatmavení umyl, viděl jsem, že se to potahuje tónovacími foliemi na skla aut ale nevím, dál jsem nezjišťoval, je to ale parádní jen mě překvapuje, že ti sedly ty zadní nohy, to je tedy hodně rozšířené od klasického podvozku
Relax
Napsal: sob 12.04.2014 16:48 |
Výšku podvozku budu ještě porovnávat s předlohou - poměr výšky trupu a nohou. Takhle mi přijdou nějak delší ale je to možná tím jak jsem si zvyknul na tu předchozí rozpláclou verzi . Ještě mám drobný komplikace s opravou mechaniky. Jednak jsem špatně objednal převody na přední domek ( V2 místo V1 ) a nový dorazí v pondělí. Jak bude do trupu přece jenom vidět, chtěl jsem dát hlavní hnací kola z černýho plastu Align. A zase - volnoběžné kolo je jiné. Dole má kovové pouzdro a je hlubší na větší typ volnoběžky s ložiskem. Musím nechat vytočit další mezikus co nahradí i podložku co tam je teď plus další 4,3mm. Takový váleček vnitřek 11,5mm, venek 18mm a výška 5mm. Zadního domek se mi nechce rozebírat když chodí tak bude zatím bílej.
Přílohy: |
IMG_3101.JPG [ 62.31 KiB | Zobrazeno 32780 krát ]
švíco
Napsal: sob 12.04.2014 17:24 |
Přesně to jsme řešil před týdnem na mi-24, udělal jsem podložku z duralu a je vyřešeno
Relax
Napsal: sob 12.04.2014 17:38 |
Jaký měla rozměr ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
