Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
keby49
Napsal: stř 02.10.2013 17:02 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha 9 - Střížkov Obrázky: 0
Tak to držím palec pane a doufám, že dáš i další info jak to bude postupovat . Co pro začátek nějaké rozměry a tak? Moc hezká hračka
_________________ G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou G MX-20,MC-20
fuzac
Napsal: stř 02.10.2013 17:15 |
Je to velkost 450, fotky som len narychlo spravil, ak bude zaujem, nafotim viac, este doplnam, dostal do vienka aby zvladal invert, kolektiv nastavitelny +/- 10 stupnov
Nakadah
Napsal: stř 02.10.2013 17:36 |
Kabina KA52 uz na tebe ceka dobra prace, dej vedet jak to funguje. Nak
Woita
Napsal: stř 02.10.2013 21:33 |
Ha! Opravdický modelář mezi helináři! Líbí, moc, držím palce a jsem zvědav na další!
fuzac
Napsal: pon 07.10.2013 6:55 |
Coraxial som zbadal, ked som sem daval tento prispevok, pekna praca, len z toho co som videl tam podla vsetkeho nie je riadeny kolektiv, cize uhly nabehu tam nie su riadene, medzi casom som to dokoncil, zatial som tam ako stabilizacieu dal Flymentor, ktory som mal zapadnuty prachom, hadam to ustabilizuje, takze uvidime ako dopadne zalet, ci fajn alebo tvrdo pokusim sa urobit nejake video na stole, aby bola predstava ako riadenie facha. Neviem kedy sa s tym dostanem von, ale dufam ze skoro.
Drondys
Napsal: pon 07.10.2013 17:01 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
fuzac píše: Coraxial som zbadal, ked som sem daval tento prispevok, pekna praca, len z toho co som videl tam podla vsetkeho nie je riadeny kolektiv, cize uhly nabehu tam nie su riadene... Jsou řízené. Podle popisu a obrázku, který svým způsobem vysvětluje princip v jiném diskusi viz tento odkaz na diskusi a viz tento odkaz na obrázek se u coRaxialu úhel náběhu listů posouvá spolu s hřídelí a posun hřídele tj. defacto i náběhu se řídí servem. Akorát jsou obě cykliky spřažené a chodí proti sobě což je právě jak autor v té diskusi zmiňuje unikátní a patentované technické řešení.
fuzac
Napsal: čtv 10.10.2013 16:22 |
Tak vcera bol zalet, vysledok - 2 listy v haji, 5mm hriadel tiez kriva, flymentor to neukociruje v ziadnom pripade, je to hrozne ostre, pri expo 20 pri jemnom pohybe ma to snahu ist do invertu, po oprave tam pojde na test Helicommand HC3, tam sa ukaze ci to dokaze ukocirovat nejaka elektronika. Len kde zobrat trubku co najmasivnejsiu priemer 5 mm, vnutorny by bol fajn 3mm a dlzka 180 mm resp dlhsia, mate nejaky typ? Ak inak nie pojde carbonova, aspon je pruzna
fuzac
Napsal: sob 05.04.2014 19:53 |
Tak dnes prebehol dalsi zalet, s elektronikou HC-3SX, vrtulnik krotky ako baranok, vis sa podobal normálnemu dvojrotoraku, ale prekvapenie nastalo po zatiahnuti packy, zmenil sa na velmi rychlu mrsku. Cize problem bol len elektronikou. Jedina vec co ma znepokojuje je akoby na cca sekundu vypadol obcas motor, vykonom to nebude, motor pomerne chladny, doba letu na 2200 mAh baterku 5 minut s dost velkou rezervou. Na dvoch baterach sa mi to stalo cca 4x. Bol aj na asi pol minuty v inverte, no ked sa prejavili tie vypadky uz som nemal odvahu to dalej skusat tieto akro prvky.
fuzac
Napsal: sob 05.04.2014 19:55 |
Este doplnam, pouzity motor a regulator z TREX 450 so supliku ktory mi zostal z prerabky TREX 450 na 6S Lipol
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
