Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: WLtoys V911 new/old plug
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 15:13
ferkovelký píše:
poraďte mi ako spárovať v911 s vysielačom.prišiel mi s číny.návod nemám, respektíve mám ale je po čínsky.
ďakujem.
Zapinas ovladac, pak zapojis baterku na vrtulniku(bude blikat cervena dioda)Jedekrat das plyn, pak uberes plyn, a pak by to melo jit. Jak budes ho odpojovat, prvni vypni ovladac. Az teper to bude funkovat na poprve...
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 21:35
Ferko, prepáč ale nemohl bys být trochu konkrétnější? Jaký vysílač konkrétně ti přišel z Číny?
 Předmět příspěvku: WL V911 výmena kabínky
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 11:32
Zdravim Vsetkych.
Dopasoval som na V911 baculatu kabinku a vyzera to velmi dobre.Zopar nových otvorov a trocha prace s noznicami.Trocha zmeny.Vsetky canopy su skoro rovnake.Samozrejme, ze ho treba dotrimovať "na nos".Inac bez zmeny letovych vlastností.Skor sa mi zda živší.(kratsia a lahsia kabinka).
[ 142.5 KiB | Zobrazeno 3908 krát ]
[ 97.33 KiB | Zobrazeno 3908 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: WL V911 výmena kabínky
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 11:44
NWA6448 píše:
...Samozrejme, ze ho treba dotrimovať "na nos".
Dotrimovat, nebo dovážit?
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 11:49
Dotrimovat.Bud mechanicky t.j.pravu packu cykliky (pohlad zozadu) zaskrutkujes o par zavitov smerom k servu, alebo na TX dotrimujes "dopredu"
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 12:01
NWA6448 píše:
To je ovšem špatný postup.
Pokud se vlivem montáže překrytu kabiny s nižší hmotností posunulo těžiště dozadu, je nutno jej pomocí dovážení posunout zpět tam, kde má být.
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 12:35
Tam zase taky rozdiel vo vahe nie je, takze je zbytocne vozit mrtvu vahu.Je to riaditelne v pohode (T9X).Ked vymenis 120mA baterku za 200mAh baterku tak za sa ti tiez posunie tazisko dozadu a nebudes to predsa dovazovat.U lietadla je to ine, par gramov naviac nevadi.
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 12:45
NWA6448 píše:
...Je to riaditelne v pohode .......
Těžiště musí být v ose hřídele. Jestli jen tak visíš v místnosti, nejspíš to ani nepoznáš.
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 12:54
To mi je jasne.Ja som si myslel, ze mi napises aka je ta kabinka pekna a ze je to hezká změna.
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 13:01
Je to uz moj 5.V911 4 som nenasiel :D - moja blbost.Vietor, sice slaby a vyska.Cim sa ho viac snazis skorigovat tym je to horsie, lebo aj slaby vietor ti ho unasa prec a potom uz nevidis v akej polohe je.Na predposlednom som mal aj metal upgrade..., no, kazda sranda nieco stoji.Kto nic nerobi - nic nepokazi.
[ 61.83 KiB | Zobrazeno 3798 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 13:09
NWA6448 píše:
...aka je ta kabinka pekna a ze je to hezká změna.
To samozřejmě je.
Možná by na něj šla s určitou úpravou i celá kapotáž z Esky Nano:
http://www.esky-heli.com/esky-002844-na ... gered.html
Nebo taky maketová UH-1B:
https://www.youtube.com/watch?v=SDJUWOhw7MM
Vždycky je to něco za něco - horší přístup a složité opravy.
Na HB V2 mám taky celou kapotáž, viz obrázek v galerii:
gallery/image_page.php?album_id=297&image_id=2707
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 13:31
Pekne fotky.Lietam hlavne lietadla.Ja V911 beriem skor ako zabavu ale da sa s nou vystrajat.Neviem, ci by malo zmysel davat na V911 nejaky kompletny fuselage... to by musel vazit zopar gramov pri sucasnom case letu 6-7 min (200mAh).Uz som rozmyslal, ze v heli postupim vyssie, ale potom som sa ukludnil.Vies ako to chodi...najprv tráva, potom heroin.A... peníze.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 13:05
Nazdar chalani mam problem nastavit si vrtulnik stale mi lieta do strany ...
