Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Blaník křídlo
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2008 22:17
Chystám se na Blaníka - vycházím z plánku od pana Fary. Trup je ale laminatovy a kridla z polyster. prirezu. Konstruční stavba mi nepripada vzhledem k tomu, že se jedná o celokovový vetron jako vhodna.
Pls vsak o rady ohledne kridla :
1- je to PS , chtěl bych ho potáhnout balsou a pak mozna olaminovat .
Jaka by byla vhodná tlouštka balsy a gramaž/počet vrstev tkaniny ?
2)nosník - viz obrazek :
chtel bych prirez rozriznout a vlepit nosnik z preklizky a ctyr nosníku.
Pls o nejake tipy ohledne dimenzovani ( nosniky, preklizka atd ) pripadne jestli je jine vhodnější řešení .
diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2008 14:34
Nějaké orientační rozměry a předpokládaná hmotnost modelu?
Jinak si myslím že na větroň by byla ideální dýha abachi(nebo podobná) a tkaninu laminovat pod dýhu přímo na polystyren. Když jí bude laminovat přímo na dýhu tak budeš muset brousit a povrch nebude hezký.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2008 16:08
Podívej se pro inspiraci na jiné možné řešení
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-1.jpg
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-2.jpg
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-3.jpg
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-4.jpg
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-5.jpg
http://www.olive.cz/pub/albisko/ps-6.jpg
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2008 16:30
Postup vyroby kridel polystyren-balsa-sklo byl popsany v casopise RC-Modely 12/07.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2008 22:58
Tou překližkou bych ty nosníky nedělil. Nosník bych dal v celku a k němu stojinu. Jinak su stojinu pak můžeš dát třeba 20cm a pak 5cm ne a zase dokola a nebudeš muset řezat celé křídlo.Udrží to tak požadovaný tvar.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=86
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2008 9:33
Mam pred sebou zminovane RC-Modely 12/7. Tam na 4,2 m vetron Schleicher K6 pouzil V. Janko smrkove pasnice 6x10 (slepene ze dvou 3x10) a mezi ne stojinu z balsy 10 (prekvapuje mne, ze podle obrazku ma leta podel...). Nakonec jsou nosniky olaminovane uhlikem. Potah je z balsy 2 mm a navrch skelna tkanina 180 g/m2.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 17.01.2008 21:36
Mad_Box píše:
Rozpeti 3250
Váha původní konstrukcni stavby by mely byt 2 kg
Jinak diky vsem za podnety , budu se tim probirat...
Pokud Vas jeste neco napadne - diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2008 19:20
jete by to slo udelat tak ze by si to kridlo rozriz v miste stojiny a misto preklizky bys nalaminoval stojinu z uhliku a pak by si udelal pasnici z rovingu takze by ti vyslo neco jako mas na vykrese jenze s jednim podelnikem na spodni i horni strane.
pak bych to pouze prelaminoval a pokud se dostaves k vívěvě a dat to do vacuum bagu pak by si nemusel ani moc brousit
Naděje umírá až po nás.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2008 21:40
diablotin píše:
myslis neco jako tady jio ?
to se mi libi ale uvazoval jsem puvodne ze drevo by mohlo neco malo pruzit - teoreticky by se dalo opravit - provedeni uhlik laminat bude tužsi a pri rane je konec ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2008 23:03
vpodstate ano jen bych na tu pasnici pridal vic uhliku(pro jistotu)
jinak to bude prozit urcite vic nez drevo nekde sem mel fotku z testovani nejakyho celokompozitovyho vetrone a pri prudkym pritazeni to melo kridla celkem slusne prohly do U
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2008 19:09
také sem to začal shánět,jsou to zajímavé návrhy.
mam plán ze st. modeláře:STANDARD 87 plocha kř. 77 dm , hm. 3830 g,profil E 207,E205 ,R 3920 cm
jde mi o konstrukci křídla (polystyren potažený dýhou-laminovat moc nechci)
uvítám každou radu :oops:
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=105
Chybovat je lidské. A nic lidského nám není cizí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2008 21:47
www.rc-kozmodrom.com
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2008 18:03
Zajimave postupy a figle, vcetne potahovani poly kridla balsou na fotografiich viz :
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=884783
http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f=32&t=380
Naprosto skvele zpracovani :idea:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2008 17:57
Ad RCM 12/07: ten nosník je ve střední části křídla obalený uhlíkem. Balsa tady funguje spíš jen jako distanční vložka která udržuje požadovanou polohu pásnic při laminování té uhlíkové punčochy.
Ad dimenzování pásnic: Pan Fara byl PAN konstruktér. Zkus vyjít z toho, co do plánku nakreslil.
Mirek
