JMalik
Napsal: úte 25.02.2014 23:12 |
-ms- píše: .................. Nápad bych to viděl jako dobrý, na BECy a 2s lipol třeba já létám všechny F3Káčka. Ten magnetický vypínač je myslím přínos, skutečně to zjednodušší manipulaci. Snad bych ale opustil všechny ty vychytávky kolem signalizace napětí za cenu to ještě odlehčit a hlavně zmenšit. Válcové lipolky dnes není problém nastrkat až do špičky i úzkého trupu Stobela, ty BECy ale dost překáží. Prostě udělat to lehčí a hlavně menší, MENŠÍ, MENŠÍ, aby se do toho trupu dalo dát třeba ještě vário, nebo výškoměr.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
-ms-
Napsal: pát 28.02.2014 9:09 |
Registrován: 30.3.2010 Příspěvky: 126 Bydliště: bratislava
Tak skusim nejako vskratke odpovedat.dostupnost a cena je nejasna pretoze nas tlaci firma ktora byto robila ze minimum je 50ks a cena vyroby je cez 38eur za kus. Zdruhej strany zase si myslim ze zjednodusenie zapinania a signalizacie baterky by mohlo velmi ulahcit zivot kackara. Ako pise Jmalik zmensit by to bolo fajn ale pocitam ze ked tie cesty na plosaku urobi masina fotocestou a osadzanie suciastok tiez tak o nejake tie milimetriky sa to zmensi.Tie blikania napatia su ale myslim fajn.casom keby to vsetko fungovalo ako ma mohol by totiz pribudnut do obvodov aj vyskomer.m
JMalik
Napsal: pát 28.02.2014 9:19 |
Kdyby to bylo v té verzi BEC+ výškoměr s odečtem výšky třeba na to blikání, tak už to za tuhle hmotnost a rozměry nemá chybu
maroslong
Napsal: úte 04.03.2014 21:47 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Výškomer atď. je možná budúcnosť. Momentálne je táto verzia a prebieha "prieskum trhu". Väčšina ľudí na súťažiach stále archaicky preferuje NiMH a neradi by sme mali minimálne 50 kusov v šuplíku. To je momentálny problém. Nie sme firma s voľným balíkom na experimenty, takže všetko závisí od možností to predať.
lakotamm
Napsal: ned 23.03.2014 18:56 |
Registrován: 6.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Chlapi mohli by ste hodiť viac údajov? Podľa popisu mi to sedí na nejakú megu a tyristor, ale to by tam nebolo 10uA (ale s watchdogom možno hej). Pár kusov by som možno vedel urobiť, vrátane dodatočných úprav na veľkosti, ale bez schémy (najlepšie v Eagli) sa nepohnem. EDIT: ale ak je schéma tajná nevadí, urobím vlastný výskum
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
maroslong
Napsal: ned 23.03.2014 19:57 |
lakotamm píše: .. Pár kusov by som možno vedel urobiť, vrátane dodatočných úprav na veľkosti, ale bez schémy...
Neblázni človeče. Niekto nám to na zákazku (samozrejme sme za to zaplatili) vymyslel a vyrobil dva prototypy. Nemáme problém to vyrobiť, len momentálne na to nie je vôbec čas a zbytočné financie, keď nie je isté, že sa to predá. Ak to chceš odkúpiť, alebo vyriešiť odbyt, možno by sme sa vedeli dohodnúť. Nie je to open source projekt. Ale takéto veci sú v rozpore s pravidlami tohto fóra, takźe tu to riešiť nebudeme.
lakotamm
Napsal: ned 23.03.2014 20:16 |
Ok, navrhnem si vlastný a budem to mať ako ročníkový projekt. Po predbežnom prezeraní datasheetov by som sa mal dostať na 7-10uA pri výrobných nákladoch do 10-15€. Povieš mi aspoň či používate lineárny alebo spínavý BEC? Inak uvažovali ste čo to urobí pri trafení VNN?
maroslong
Napsal: ned 23.03.2014 20:56 |
Lineárny. A o VNN sme nerozmýšľali, otestujeme to v Žiline, ak tam ešte nejaké preteky budú (vraj asi skôr nebudú). Inak neber to v zlom, ale ide o náš nápad (magnetické spínače robí kdekto, ale nikto s BECom a už vôbec nie s výškomerom) optimalizovaný pre F3K. A už je v tom čas, práca aj peniaze. A tie výrobné náklady... ak to má byť profi, vyrobené a osadené strojne, tak si s tou sumou úplne mimo (jedine že by si to mal vymyslené úplne inak). Doma sa to za takú sumu možno zbastliť dá, ak si borec, nerátaš prácu atď...
lakotamm
Napsal: ned 23.03.2014 21:06 |
Neboj, predaj neplánujem, budete mať monopol. A schému ani súčiastky nepoznám - pôjdem vlastnou cestou (no základ asi bude rovnaký).
Skorpion
Napsal: ned 30.03.2014 19:16 |
Zdravím,
jak je přehledné to signalizování napětí pomocí bliknutí LED? Mě to přijde takové složité, než si odpočítáš, tak nevíš jestli to bliknulo 6x nebo 8x. Jestli by nebylo lepší jen třeba 5x bliknout pro plné napětí a pak to odstupňovat, nebo měnit rychlost blikání atd. Zatím jsem se na to ještě nedostal, ale mám v plánu nějakou jednoduchou signalizaci také udělat.
-ms-
Napsal: ned 30.03.2014 20:08 |
Ahoj no maroslong ma na podobnej bazi vyskomer a s blikanim neni problem vsak nato clovek nepozera stale. A je tam spravena ochrana na nizke napatie rychlim intenzivnym blikanim led. Kazdopadne zatial pohoda. Mozno by stalo za zvazenie keby ledvedela menit farby od zelenej po cervenu a potom nizke napatie blikanie cervenej ale netusim ciby to slo lahko postavit.m
Skorpion
Napsal: ned 30.03.2014 22:39 |
Zatím to mám vyřešené tak, že na DPS je jedna zelená LED napájená z 3,3V jen pro signalizaci chodu a pak tam mám další výstup na spínání vstupního napětí. Používám také 2S, takže na ten výstup jsem dal dvě vysoce svítivé diody do série a těmi chci signalizovat nějak vstupní napětí. Nad tím blikáním napětí jsem také uvažoval, ale přijde mi asi jednodušší to zapnout a nechat to "nějak" blikat po celu dobu aby bylo jasné v jaké stavu ta baterky je. Znamená to sice odběr 30mA navíc, ale jak se tak znám, tak bych to zapomněl kontrolovat a bylo by vymalováno Změna barevnosti není špatný nápad, akorát že to bude chtít další výstup. To je zase více místa na DPS...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
