boZZda
Napsal: stř 05.02.2014 11:50 |
Teda ty páky jako kráva
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
pkotatko
Napsal: stř 05.02.2014 12:22 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Taky jsem zvedav, zda budes spokojen a zda neco poznas. Jaka serva tam byla predtim ? Kolik mas na te heli s jinymi servy nalitano ?
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
framif
Napsal: stř 05.02.2014 20:41 |
Registrován: 19.6.2012 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno Obrázky: 3
bonis píše: Tak to mne hooodne zajima, tesim se na ty grafy. Co si mam predstavit pod pojmem "trocha premlouvani"? Moc siroky, dlouhy, nebo neco jineho? Diky Martin Andersony jsou o trochu, bráno od montážních uchytů, hlubší než původní BLS451. Navíc, nebo díky tomu, jsou o něco nižší co se týče uchycení páky. Tato kombinace způsobuje, že obě přední serva se vzadu setkávají dost na těsno a nenachávají moc prostoru páce zadního serva. Zadní servo se tak musí montovat bez gumek, aby vyšla páka přesně do místa setkání obou předních serv a měla alespoň kousek prostoru (cca 1mm). Pro uchycení zadního serva jsem použil obráceně nasazené Align HN6062 úchyty. Další potíží byly samotné páky. Vzhledem k prostoru u zadního serva je potřeba páka přesně na 19mm. Delší páka se již nevejde. Originální Futaba páky měly na Andersonech nezvykle velkou vůli, všechny ostatní páky, co jsem měl po ruce, taktéž. Mám připravené šroubovací páky pro Agile 5.5, ty po dotažení držely pěkně, ale jsou moc dlouhé a nechtělo se mi je zkracovat. Po dlouhém googlení jsem našel pouze jediné páky Secraft, které by měly odpovídat potřebám LA-čka a tisícihranu Andersonů (jdou dotáhnout). Naštěstí původní páky od serv mají přesně potřebnou díru 19mm a taky délku, takže jsem se rozhodl zatím použít je. Navíc sedí napevno, je potřeba je dotlačit šroubem, narozdíl od ostatních pák, které jdou úplně volně. Kdyby někdo náhodou kupoval ty Secrafty 19mm, tak se rád přidám, nemám moc časových možností přebírat zásilky přes celnici. Původně jsem chtěl MKS DS670, ale teď již vím, že bych je, podle specifikace, do LA700 nedostal.
_________________ LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
framif
Napsal: stř 05.02.2014 20:54 |
pkotatko píše: Taky jsem zvedav, zda budes spokojen a zda neco poznas. Jaka serva tam byla predtim ? Kolik mas na te heli s jinymi servy nalitano ? Moje první LA-čko jsem koupil lítané, včetně výbavy a serv. Byly tam Futaba BLS451, navíc, jak jsem zjistil později, po větším pádu, všechny přívodní kabely sedřené na několika místech až na kost (drát). Přes sezónu jsem víc lítal ostatní LA-čka, nálítáno asi 60 letů, jedno servo začalo navíc trochu gumově vrzat, takže jsem se rozhodl pro výměnu. Samotná serva mají asi dlouhou historii, podle všech indikací, které jsem získal časem, se jedná o původní části draku a výbavy, kterou v rámci testování, létal již koncem roku 2010 uživatel "mipo". http://mipo.blog.cz/1010/la-700-technicka-dataJak již psal swalko o rozdílu BLS451/352, a taky vzhledem k stavu původních serv, doufám, že taky "něco" poznám.
framif
Napsal: stř 05.02.2014 20:57 |
A ještě bych se rád zeptal našeho HC3-SX, BD, Anderson odborníka, jak nastavit u HC3-SX "Sinus linealiser". Nula nebo pět?
boZZda
Napsal: stř 05.02.2014 22:10 |
framif píše: A ještě bych se rád zeptal našeho HC3-SX, BD, Anderson odborníka, jak nastavit u HC3-SX "Sinus linealiser". Nula nebo pět? Nula
bonis
Napsal: stř 05.02.2014 23:11 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
framif píše: ...Kdyby někdo náhodou kupoval ty Secrafty 19mm, tak se rád přidám, nemám moc časových možností přebírat zásilky přes celnici. Diky za informace. Z Heli Directu obcas beru, tak pokud to nepotrebujes zitra, ale bude stacit treba do mesice, max dvou, vemu Ti je. Kolik jich chces? 3, nebo jeste nejakou nahradni?
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
Arcicorsa
Napsal: stř 19.02.2014 0:30 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Tak jsem si taky pořídil servo Anderson a to 530316HV-CLS na ocásek ... Servo jsem nainstaloval a při ustavování na zadní trubce do optimální polohy když bylo vše pod napětím najednou přejelo do krajní polohy a div mi neutrhlo páku od smykátka... Po analýze problému jsem zjistil že je na vině servokonektor na straně serva.. Signálová zdířka byla příliš volná a docházelo k výpadkům řídících impulzů... Jediná klika byla že jsem servo ustavoval na trubce pod napětím, pokud se nehýbalo s kablíkem tak bylo vše OK a na závadu servokonektoru bych nepřišel, pak bych odstartoval a vibrace by vykonaly dílo zkázy .. Takže píši svou zkušenost a popřípadě si radši zkontrolujte konektory od serv... Pro mě je to poučení že si budu u každého nového serva kontrolovat každou zdířku konektoru .. Jinak musím říci že rychlejší servo jsem niky neviděl, dokáže jezdit tak rychle že páka na servu není ani vidět .. Přikládám video kde je vidět sílu potřebnou k zasunutí zdířky a foto kde je vidět co problém způsobilo.. www.youtube.com/watch?v=QfrETTExLRo&feature=youtu.be (jen adresa nevím proč se video nezobrazuje )
Přílohy: |
IMG_4006.JPG [ 38.27 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
thsoft
Napsal: stř 19.02.2014 13:57 |
Registrován: 12.5.2008 Příspěvky: 606 Bydliště: Letiště Lupenice a Dvořisko
Koukám že e-motors má nějaký slevy na serva Anderson, 600-700 Kč za kus, to vypádá lákavě. Jaký je rozdíl mezi CLS a PLS servem Anderson ? Tom Arcicorsa píše: Tak jsem si taky pořídil servo Anderson a to 530316HV-CLS na ocásek ...
_________________ Extra EME60, PA18 EME60, Citabria DLE30, vše na FRSKY X20 TANDEM ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Arcicorsa
Napsal: stř 19.02.2014 20:09 |
OPR píše: Jéééé snajprrrr No jooo ... Můj milášek a mazel z mého heli stáda , stačilo málo a byl na kousky to bych těžce rozdýchával když po roce ještě nebyl pokřtěný pádem a ještě kdyby za to mohl spatný kontakt serva to bych nerozdýchal tuplovaně ..
bonis
Napsal: pát 21.02.2014 20:19 |
A můžete mi prosím někdo poradit, kde mám ty serva sehnat? Konečně jsem se rozhoupal, chtěl dnes objednat a zjistil, že mnou vysněná ANDERSON 530310HV-CLS nejsou u emotorů skladem a na pálivé papričce zmizela nabídka Andersonů úplně. Bééé
Penax
Napsal: pát 07.03.2014 23:20 |
Helimaniacs Brno
bonis píše: A můžete mi prosím někdo poradit, kde mám ty serva sehnat? Konečně jsem se rozhoupal, chtěl dnes objednat a zjistil, že mnou vysněná ANDERSON 530310HV-CLS nejsou u emotorů skladem a na pálivé papričce zmizela nabídka Andersonů úplně. Bééé Ani se nedivim, ze je v "papricce" stahli z prodeje. Ja do Goblina objednal tri na cykliku a jedno jsem hned reklamoval aniz bych ho namontoval. Nejenze melo vuli ve smeru otaceni, ale melo i axialni vuli a to ne zrovna malou a ten rachot co delaji. Je to jak ve valcovne plechu. Obratem mi poslali nove, to zase klobouk dolu. Ted zatim nelitam protoze cekam jiz treti tyden na dily z vybornyho eshopu, kde maji vsechno "skladem", ale nesmite to chtit objednat. Myslim, ze by jsi se mel porozhlednout radeji po jinych servech. I HV Savoxy budou lepsi
pkotatko
Napsal: pát 07.03.2014 23:28 |
Jo, bohuzel to vypada, ze nedokazou udrzet kvalitu vyroby. Velka skoda, protoze kdyz mas dobre kousky, tak jsou to fantasticka serva.
JiRas
Napsal: sob 08.03.2014 0:20 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 11.8.2012 Příspěvky: 302 Bydliště: Havířov Obrázky: 37
To já si nemůžu stěžovat. Objednával jsem Andersony do Goblina 700 v prosinci na chiliheli a došly obratem a fungují skvěle. Píšu to proto, že kladné reference se v dnešní době neobjeví. Píše se jen když je problém. Tak ať Vám to lítá chlapi a dámy. Na chiliheli nedám dopustit.
_________________ MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
