Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 9:35
Chlapci, od coho zavisi ci a kedy sa video zobrazi ( pri spravnom vlozeni)?
a, niektore videa sa mi zobrazili za neviem kolko ( nebolo to hned, ani za par minut, dalej som to nesledoval), ale nasledujuci den uz boli.
b, jedno sa mi nezobrazilo vobec:
viewtopic.php?p=1066610#p1066610
A treba vkladat vzdy celu adresu, alebo je mozne aj LEN ten 11-miestny kod?
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 10:15
ddano007 píše:
a) pravděpodobně to opravil admin
b) nedávej odkaz ve zkráceném tvaru youtu.be ale v celém. A davej si pozor, aby to bylo http a ne https. Takže odkaz by tam měl být tento: http://www.youtube.com/watch?v=s-zgQmnTX04
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 12:13
Super, diky. Uz len zaverecna otazka: kde ziskam ten pozadovany format na video?
Lebo ked si nabehnem na YouTube na spravcu videi, tak jediny format, ktory tam viem vydolovat je:
Video URL: http://youtu.be/s-zgQmnTX04
Mozno, ked ho priamo spustim, tak to vygeneruje cosi ine, neskusal som...
Toz uz skutocne posledna otazka: ked tu citam, ze YouTube kazdy raz hodi nieco ine, nestalo by za uvahu to preprogramovat na ten skrateny tvar, ktory sa da vyziskat v spravcovi videi ( ak by teda bol univerzalny, co neviem...)
Alebo pripadne len na ten 11-miestny kod, do 11 vie snad kazdy napocitat :D
Vdaka.
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 16:00
ddano007 píše:
Super, diky. Uz len zaverecna otazka: kde ziskam ten pozadovany format na video? Lebo ked si nabehnem na YouTube na spravcu videi, tak jediny format, ktory tam viem vydolovat je:
Když ukážeš při editaci textu příspěvku myší na volbu youtube ve formuláři na tomto serveru
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=***[/youtube]
Namísto těch tří hvězdiček se má vložit 11 místný kód videa, který bývá v odkaze YouTube bohužel někdy na různých pozicích. Takže když ti to dá ten odkaz http://youtu.be/s-zgQmnTX04 tak ho označíš a kliknutím na volbu youtube ve formuláři na tomto serveru ho vložíš do tagu youtube a pak to ručně upravíš tak, že z toho tam uvnitř tagu necháš jen těch 11 znaků v daném případě s-zgQmnTX04 a před to pak ručně dopíšeš http://www.youtube.com/watch?v= a tím ti vznikne vhodný výsledek.
ddano007 píše:
ked tu citam, ze YouTube kazdy raz hodi nieco ine, nestalo by za uvahu to preprogramovat na ten skrateny tvar, ktory sa da vyziskat v spravcovi videi ( ak by teda bol univerzalny, co neviem...) Alebo pripadne len na ten 11-miestny kod, do 11 vie snad kazdy napocitat :D
Univerzální řešení je asi problém jelikož se to mění a tu a tam je to trochu jinak. Pokud by zdejší tag pro videa fungoval s tím kódem tj. v daném případě s s-zgQmnTX04 tak by bylo asi nejlepší, ale i tak by se nejspíš našli lidé, kteří by s tím zase měli problém.
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 16:57
OK, Ctrl-C a Ctrl-V spravit viem, s tym problem nemam ( problem mam s nepozornostou, nevsimol som si, ze na TouTube je to v skratenom tvare :( . Moja otazka len znela: nie je mozne vyuzit rovno kod, ktory je na YouTube, nez z toho vyrabat specialny kod pre rcmaniu? Hned v prvom prispevku v tomto vlakne, totiz Tomas vravi, ze by stacil aj ten 11-miestny kod, ALE pre pohodlie uzivatelov je to spravene inak...
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 17:12
ddano007 píše:
Moja otazka len znela: nie je mozne vyuzit rovno kod, ktory je na YouTube, nez z toho vyrabat specialny kod pre rcmaniu. Hned v prvom prispevku v tomto vlakne, totiz Tomas vravi, ze by stacil aj ten 11-miestny kod, ALE pre pohodlie uzivatelov je to spravene inak...
Bohužel je problém v tom, že to prostě už na straně YouTube umožňuje celou řadu různých variant zápisu a tak to tak jako tak prostě není dostatečně universální a stále se nachází někdo kdo získá odkaz s tou či onou variantou, která sice funguje přímo na YouTube, ale nikoli přes ten vkládaný skript ke zobrazení přehrávače ve stránce. K tomu, aby se video zobrazilo v podobě přehrávače přímo ve stránce v diskusi a ne jen jako obyčejný webový odkaz to prostě vyžaduje specificky vložený skript, který je ovšem použitelný jen pro určitou variantu zápisu. Server YouTube to při přístupu přes stránky YouTube sám upravuje na jednu konkrétní variantu použitelnou ve skriptu ke zobrazení ve stránce vloženého přehrávače a totéž by musel u různých variant zápisů v podstatě automaticky dělat i server RC Manie.
Takže k tomu, aby to bylo opravdu universální a "blbovzdorné" by musel TomasC nejspíš oslovit přímo technickou podporu YouTube, zjistit všechny možné varianty zápisu včetně https a rozhraní serveru rcmania.cz by muselo v případě potřeby automaticky upravit, kteroukoli z těch různých variant zápisu do jednoho správného formátu vhodného pro ten script pro vložení přehrávače do stránky. To by ovšem zřejmě znamenalo věnovat tomu příliš mnoho času a úsilí tj. rozhodně víc než pro tento drobný účel TomasC považuje za vhodné.
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 14:21
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Obecně by použití POUHÉHO kódu bylo ideální. Zpočátku to tak dokonce bylo. Nicméně chybovost byla mnohem větší.
Při vkládání je prostě třeba dodržet pár podmínek, pak není problém.
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 19:31
Dle návodu a funguje.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: ned 02.03.2014 20:17
Obrázky: 7
Mám dotaz nedal by se zde zvětšit náhled videa? Když zde vložím video z náhledem tak vždy text je nepěkně oříznutý. Viz moje video. Děkuju za odpověď. : - )
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
PříspěvekNapsal: pon 03.03.2014 15:46
Obrázky: 300
Tvoje video je 16:9 a to je ten problém. Podívám se na možnosti nastavení.
Díky za upozornění.
PříspěvekNapsal: pon 03.03.2014 16:22
Obrázky: 7
Ano je to 16:9.
PříspěvekNapsal: úte 04.03.2014 13:12
Obrázky: 300
Tak co toto...
VIDEO 4:3
VIDEO 16:9
Koukni se na to. Zatím to vnímám tak, že to vrátím. Protože to nemá globální řešení. Nějak se to ořezat musí. Buď nahoře a dole u 4:3 nebo na krajích u 16:9.
Vnímám to tak, že na krajích je to menší problém.
PříspěvekNapsal: úte 04.03.2014 14:32
Obrázky: 7
Ja bych to nechal tak. Je rok 2014 vase video je z roku 2009 kdy se jeste nahravalo 4:3. Dnes se nahrava jen 16:9. Vas nahled a ostatnich uzivatelu dela automaticky yt ja si ho vytvarim sam. Pokud se uzivatelum nelibi tak si muzou nahrat vlastni nahled na youtube. Myslim ze v tom neni zadny problem. Ja to mam orizle diky jezdce. To si napravim tim ze si upravim nahled videa a bude to cajk. Kdo si s tim rad hraje jako ja tak si to opravi:-) byl bych pro 16:9. Pisu z mobilu na rychlo jak budu na pc tak bych se vyjadril lepe.
[ 45.91 KiB | Zobrazeno 4411 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.03.2014 17:22
Obrázky: 300
Video je z roku 2006 na YT jsem to dával poněkud později.
Ostatně, ohledně náhledů není jasno ani na YT.
[ 78.8 KiB | Zobrazeno 4400 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.03.2014 14:49
Obrázky: 300
Takže jsem nakonec zvolil kompromisní rozměr.
Snad to bude vyhovovat.
