Tak sem se inspiroval videem nize (vyse) a odhazuju to vice vzhuru, trochu sem si zlepsil natisk svou "triprstou" rukou a muzu tedy prohlasit, ze dneskem je "Mlok" pripraven do bezneho letoveho provozu . Dohromady asi pul hodiny ve vzduchu, nekolik startu a pristani, dotrimovani. Teziste je tedy asi nejakych 175mm (ale mam asi trochu tezsi motor a regulator - ktery je uplne vzadu. Takze to se dvema 2000mAh Aku ve spicce vychazi presne. Lita to klidne, bez plynu mirnym sestupnym letem. Klouze to hodne, takze pristani vetsinou opakuju. Co se tyce povrchovky, tak tento akryl naprosto v pohode, pokud nepocitam asi 3 male dirky od stebel, kdy sem s tim bechnul v patek, tak dnes po asi 5-ti pristanich nepribyla zadna. Cili odolnost srovnatelna s tim polepenim tou tenkou folii. Dekuji timto panu kolegovi "RimmerCZ", za dodani stavebnice, za rady pri stavbe a vubec za cas, ktery mi byl ochoten venovat. Nejaky revans jeste vymyslim .
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
No to jsem rad, tak to musime usporadat nekdy setkani. Momentalne jeste beru druhe antibiotika po zapalu plic, kombik uz mesic a pul v servisu ... zcela nepriznive podminky pro jakekoliv letani. Vidim to, ale ze v breznu by to mohlo byt mnohem lepsi. Ja aktualne osazuji komplet elektroniku a "rozvody" napajeni a vseho pro FPV provoz.
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Smankote, tak se poradne vykuryruj. Setkani urcite, jeste stale doufam, ze mi drzis ty pneu, at si je muzem predat . Na to FPV sem zvedav. I na letovou hmotnost a celkove chovani za letu. Drz se a jeste jednou diky! Btw kamos ma pro zmenu ruku v haji, takze mu stavba stoji.
Dneska jsem dokoncil dratovani vseho na zkousku. Udelal jsem si takovy powerboard pro zalohovani napajeni 12V pro VTX a zalohovani 5V pro RX. Std. pres diody. Napajim to 4S, stabilizuju na 12 pomoci linearniho stabilizatoru. Na tech 12 pujde jeste 3S lipolka 500mAh jako zaloha. Kdyby se uplne vybila pohonna aku. 5V se napaji z BECu nebo z ESC opet pres diody.
Vyuzil jsem na GOSD 3 moznost merit 2 napajeni, takze merim 12V vetev a 4S lipolku, viz obrazek.
Powerboard ma tech 12V na lipolku pres vypinac, takze muzu pouzit stabilizaci na 12V bez 3S, jen 3S lipo, nebo oboje a ta mala 3S lipo se bude dobijet na 12V z velke aku. Vystupy 12V jsou na dalsi veci - mimo jine pro LED pasky (pres vypinac).
2014-02-19 23.22.41.jpg [ 85.32 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
2014-02-19 23.22.57.jpg [ 88.35 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
2014-02-19 23.23.43.jpg [ 59.93 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
Poznámka: Vystupy na OSD nemaji odpory, nebylo potreba delit napeti, takze to neni plne osazene. 2014-02-19 23.26.20.jpg [ 59.14 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
Tak panove, sice nevim, jestli se to hodi sem do vlakna, nebot to tak uplne neni "stavba", co sem ted pridam a fota... Kazdopadne budiz mu zeme lehka .
Tak to vis, opet sem tam neco poladil a delal zalet, hodil sem to bez motoru, tak nejak to vypadalo, ze jako jooo, placlo to sebou na zem (nic drastickeho,ale do perinky to taky nebylo) a zrejme praskla vyztuha. Hodil sem to podruhe, vzal za plyn, pritahl a asi v 10-ti metrech to zatleskalo a padlo . Takze na ruce (hlavu) .
