sharkcom
Napsal: pát 07.02.2014 9:29 |
Jo, zrovínka ho stavím, naprostá zpokojenost.. http://www.rc.hys.cz/?p=2152
_________________ Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK. Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
pidrman
Napsal: pát 07.02.2014 14:33 |
Tak už jsem si začal hrát. Neberte tvary jako finální stav. Sbach bude spíše maketa než 3D akrobat. Ale doufám, že to bude létat pohodově a nezáludně Bočnice co budou držet motor budou z 6mm překližky, ostatní 3 mm. Trub nebude mít rovné bočnice, ale jak originál ( do vajíčka ), tím naroste hmotnost, ale ještě jsou rezervy pro odlehčení atd.
Přílohy: |
Bez názvu.jpg [ 57.6 KiB | Zobrazeno 1884 krát ]
pidrman
Napsal: čtv 13.02.2014 9:49 |
Tak došlo k odlehčování a úpravě konstrukce. už jsou vyhotovené zámky. Bohužel jsem zjistil nedostatky ve 3d modelu a tak se vše dělalo znova :-/ Nyní je snad to nejhorší za mnou Ještě pro doplnění : Zelená - 6 mm překližka modrozelená - 3 mm překližka
Přílohy: |
trup.jpg [ 62.03 KiB | Zobrazeno 1723 krát ]
3d model.jpg [ 52.22 KiB | Zobrazeno 1723 krát ]
HonzaS
Napsal: čtv 13.02.2014 22:06 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Pořád tam máš místama hrozně moc materiálu! Zkus si to vytisknout 1:1 (aspoň nějaké díly) ať vidíš, kolik tam kde čeho je.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
ok-glider
Napsal: pát 14.02.2014 10:24 |
HonzaS
Napsal: pát 14.02.2014 11:20 |
Třeba ty "vnitřní" bočnice z 6mm podle mě nejsou potřeba dál než za trubku křídla. Rozhodně bych je nedělal až ke konci kabiny! Mrkni jak to dělají profíci, třeba: http://www.flyinggiants.com/forums/atta ... 1355346683
pidrman
Napsal: pát 14.02.2014 14:37 |
Tady je náhled pár dílů. CO se týče toho motor boxu, tak to tedy asi zkrátím Jinak moc díky na tipy K náhledu. Motorový box a bočnice mají šířku diagonál jen 10 mm a někde dokonce jen 5 mm. Zbytek je jen 5 mm.
Přílohy: |
nahled.jpg [ 69.41 KiB | Zobrazeno 1550 krát ]
ok-glider
Napsal: pát 14.02.2014 22:19 |
JEN ZÍRÁM----kreslíš jako superman,vau. pro inspiraci ještě koukni na akroforum a na orion model a na Germot Bruckman YAK55M. dRŽÍM PALCE.
pidrman
Napsal: sob 15.02.2014 10:10 |
Díky )))) Učím se to Sbachů po světě létá hodně, ale všechny jsou jak krabice Proto je tam potřeba asi víc materiálu na kulatý trup. Jestli použiju o 200 g víc na celém éru, tak si myslím, že to bude OK Nevětší obavy mam z křehkostí konstrukce a DLE 55 Ocasní plochy musí vibrovat jako hrom.
ok-glider
Napsal: sob 15.02.2014 11:22 |
Koukni na BADAN. Má uplně vše z topolovky,jen někde má 2vrstvy na sobě. Já sem spáli 2 desky topolovky,říkám si,jsem levej,ale pak jsem bral další a náhodou jsem přes žárovku zahlídl vnitřní vrstvu.No děs,suky jak 5koruna a že jich tam bylo.Takže když mi frézka najela do moře lepidla,bylo vymalováno.Tak jsem už nasadil jen dvoubřitou bez drobných zoubků. Na tomhle jsem chtěl jen dokumentovat,jak rozdílný můžou být zkušenosti,až budeš mít Sbacha ve vzduchu,uvidíš a jsem si jist že poletí KRÁÁÁSNĚ.
pidrman
Napsal: sob 15.02.2014 11:39 |
Fakt je, že já to tak trochu stavím jako maketu na 3D létání to asi nebude ale snad to bude létat základní obraty svižnně a třeba i to co předvádí i v TV
petrcorrado
Napsal: sob 15.02.2014 15:06 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
máš to parádní, řešíš to od nuly, co víc si modelář vůbec může přát. A jestli tam máš trošku víc materiálu někde.... Zanedbatelný... opravdu. je pravda, že pokud chceš mít ty zaoblený plochy odpovídající předloze, musíš tam mít dost opěrných bodů pro potah, které ti ten tvar nadefinují... Zrovna dneska jsme se o tom bavili s kamarádem, co navrhuje, staví a létá akrobaty. Jak se to strašně posunulo od doby, kdy se vyřízly růčo zákl. přepážky bez nějakýho velkýho odlehčování, silné nosníky, balza a šmirgl a už se jelo... Dnes v době cnc mašin se hlídá nejmenší možná tloušťka u vylehčovacích otvorů (tj. kolik tam ještě zůstane mat.) Člověk vyřeže desku a z ní zůstane snad 85% na odpad. držím ti palce a teším se na další screeny a fotky z postupu.. dřevo forever..! Petr
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
pidrman
Napsal: pon 03.03.2014 15:37 |
Tak jsem zase pokročil dál ještě mi chybí dotvořit křidélka. Uložení pro podvozek. Ocasní plochy a konstrukce je hotová Pak vše zkušebně vyfrézovat, poskládat a odstranit případné chyby. Snad to letos ještě poletí Motor nakonec bude http://www.emotors.cz/spalovaci-motory/ ... vyfuk.htmlJinak jsem v kreslení 3D podkladů nezahálel, krásných 3D modelů letadel není nikdy dost
Přílohy: |
Bez názvu.jpg [ 33.05 KiB | Zobrazeno 1315 krát ]
large.jpg [ 44.79 KiB | Zobrazeno 1315 krát ]
medium.jpg [ 40.78 KiB | Zobrazeno 1315 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
