LV
Napsal: pát 18.01.2008 9:35 |
RadimHnilica píše: já neřekl že mám něco proti!To je nějaký tvůj pocit.Já se prostě ptal a neřekl jsem proti té nule ani půl slova tak nevím o co ti jde. ale tak necháme toho.díky za vysvětlení
Myslím, že tak trochu záleží aj na konštrukcii. Mám 3 kusy EDGE 540 (0,9m - 1,5m - 1,92m) a na všetkých je motor v horizonte 0° ale na ostatnách modeloch je vždy potlačený...
RadimHnilica
Napsal: pát 18.01.2008 10:14 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
no vždyť já se nehádám já se jen ptal já mám u všech modelů potlačeno.ale kolik to nepovím nevím neměřím.
_________________ Radim
venry
Napsal: sob 19.01.2008 9:39 |
spit2 píše: Ahoj dostal jsem jsem darem stavebnici focke wulfu od Flying styro kit a davam to dohromady ale zarazilo me ze pisou nalepit motorovou přepážku v nulovém vyosení moc se mi to nezdá nemáte někdo zkušenost jestli to vyosit nebo dát na návod?
Ahoj
Pokud to bude poletovat v původní sestavě tj.speed 300 + převodovka, tak je to v pořádku,vč.toho funkčního ventilátoru.Použiješli jiný pohon-stříďák,je nutno již motor potlačit,obecně čím výkonější pohon u těhle modelů tím více potlačeno.
hoblik
Napsal: čtv 24.01.2008 19:06 |
venry píše: spit2 píše: Ahoj dostal jsem jsem darem stavebnici focke wulfu od Flying styro kit a davam to dohromady ale zarazilo me ze pisou nalepit motorovou přepážku v nulovém vyosení moc se mi to nezdá nemáte někdo zkušenost jestli to vyosit nebo dát na návod? Ahoj Pokud to bude poletovat v původní sestavě tj.speed 300 + převodovka, tak je to v pořádku,vč.toho funkčního ventilátoru.Použiješli jiný pohon-stříďák,je nutno již motor potlačit,obecně čím výkonější pohon u těhle modelů tím více potlačeno.
Ahoj chlapi, přesně tak, asi to bude tím, že křídlo nemá souměrný profil a tak čím větší výkon na motoru, tím větší rychlost, tím větší vztlak na křídle a tím víc musí být potlačeno.
Jo a zajímalo by mne, čím měříte vyosení? Já jsem jen pro prdel zkoušel měřit i s pomocí laseru a tak nějak mi to pořád vycházelo s tolerancí plus mínus stupeň.
Jinak u svých letadel neměřím, vyosím, zkusím a ono se uvidí.
jirka
_________________ http://jakovlev.rajce.idnes.cz/
Čechlovský Radek
Napsal: čtv 14.02.2008 3:33 |
Čau, lítám fokouše od FSK už rok a pokaždým letu si slibuju že motor vyosím, udělal jsem to tak na spitu taky od nich a určitě dva stupně dolů a dva do prava.
FilipV
Napsal: úte 13.10.2015 23:11 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno a název se netýká jen letadla FSK. Po mnoha bojových letech a spoustě trápení, mnoha nouzových přistání jsem se konečně rozhoupal a vyhodil krásný, ale totálně nefungující motor DLA 32 z mého BH Focke Wulfu. Po otevření šuplíku jsem měl na výběr jen z metyláků, OS Max GF 40 je zase moctisícová investice, chvilku jsem byl načatej i na Saito 33R3, ale to je ještě o kousek dál. Takže v šuplíku byly YS 120 FZ, OS Surpass III a OS 120 AX. Surpass by to asi ulítal (určitě, je doporučenej od BH a mají ho i na promo videu), ale je na to slabej, AX je sice krásně výkonej, ale dvoutakt, zkusil jsem tam vrazit Yamadu, dám jí třílist Biela 16x8 a uvidíme, jak se s tím popasuje. Yamada sice baští 30% nitra, ale zase tolik toho s tím érem nenalítám. Zatím si tam takhle sedí, výfuk jsem vyvedl sice maketově, ale jen na pravou stranu. Žhavení udělám na vypínač a jednočlánek NiCd, abych nemusel dělat další díru do haubny.
Přílohy: |
th_IMG_20151013_212725.jpg [ 93.74 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
IMG_20151013_212735.jpg [ 98.83 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
Poznámka: Takhle vypadal předtím, haubnu mám novou
th_IMG_20150728_170104.jpg [ 154.24 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
FilipV
Napsal: pát 16.10.2015 19:56 |
Tak už je RTF, i jsem to odvezl, nastartoval, ale pršelo, takže jsem to ani nezalítl. Ale projev super, vrtule by mohla být o palec menší, ale Yamada to utočí Vrtule je americká, ale lepší než nic.
Přílohy: |
th_IMG_20151015_215725.jpg [ 82.75 KiB | Zobrazeno 1228 krát ]
th_IMG_20151015_215733.jpg [ 80.62 KiB | Zobrazeno 1228 krát ]
RCModely
Napsal: sob 17.10.2015 19:33 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
spit2 píše: Ahoj dostal jsem jsem darem stavebnici focke wulfu od Flying styro kit a davam to dohromady ale zarazilo me ze pisou nalepit motorovou přepážku v nulovém vyosení moc se mi to nezdá nemáte někdo zkušenost jestli to vyosit nebo dát na návod? Já teda nevím, ale já bych dal přepážku tak, jak je v návodu. Flying styro Kit jistě nemá v návodu chybu u modelu, který vyrábí několik let.
vetronar
Napsal: ned 18.10.2015 21:03 |
FilipV píše: Lítá moc pěkně, oproti zástavbě s DLA je to o mnoho lehčí a dá se s tím letět o dost pomaleji a je to maketovější. Filíííí čí je ten Mustang?
