Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Quad vs. Hexa
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 11:41
Hned na začátek. Nenašel jsem po 10min hledání žádné podobné téma, tak mě když tak přesměrujte. ;)
Ahoj, chci stavět Multinu na kvalitní natáčení, a momentálně si nejsem jistý kolik ramen zvolit, já by jsem raději jenom quadrocopter kvůli méně součástek.
Motorů by jsem se vůbec nebál. Hodil by jsem tam něco takového -
http://www.foxtechfpv.com/tmotor-mn4014 ... p-935.html s 16palců vekou vrtulí.
Baterii 6S a nějakých 2x 6Ah
Jenom mě zajímá jestli z vašich zkušeností je lepší jít do Hexa kvůli lepší stabilitě a nasadit slabší (levnější) motory. Počítám s tím že u quad budou ramena více namáhána, ale mam jí navrženou a moc jsem nešetřil :), šasi bude velmi tuhé. Rozpětí od motoru k motoru by jsem počítal takových 700mm kvůli lepší stabilitě ve vzduchu. S řídicí jednotkou od DJI Wookong.
Přikládám obrázek.
Díky za vaše připomínky.
[ 49.81 KiB | Zobrazeno 2957 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Quad vs. Hexa
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 11:46
Obrázky: 6
Jestli si to budeš komplet stavět sám, navrhni si ty středové desky tak, aby to šlo z quadu přeskládat na hexu, případně oktokopteru. Je to jen pár dír navíc a nebudeš to muset vyrábět znovu, pokud ti nebude quad vyhovovat. Výhodou vícemotorových strojů je právě ta větší nosnost, další taky trochu větší šance na přežití techniky, pokud dojde k poruše motoru/vrtule/regulátoru na jednom z ramen...
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 11:59
To je taky fakt, o tom jsem zase tak moc nepřemýšlel, asi to bude nejlepší varianta to naplánovat popřípadě na Hexu, na Okto by to bylo zbytečně moc, já zese nechci tak velkou krávu :)
Neplánuji dělat podvozek, chtěl jsem dělat zatahovací, ale říkám si že je to zbytečná hmotnost, udělal by jsem nějakou základnu a do ruky se to pak dá chytnout vždycky.
Na přežití techniky by jsem šel asi do záložního padáku, přeci jenom už by to něco stálo a nerad by jsem koukal na to, aby to šlo nekontrolovatelně k zemi a spoléhat na to aby to ostatní motory podržely.
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 12:13
chocho píše:
Kolik jsi toho s kopterem nalítal? Budeš mít problém se na "nějakou základnu" vůbec trefit a chytání většího kopteru do ruky taky není úplně rozumný nápad.
Padák asi taky nebude technicky snadno řešitelná věc, největší problém bude vyřešit rotující vrtule kolem šňůr.
Jestli na tom chceš nosit dražší techniku, doporučuju tyto věci (pořadí podle důležitosti):
1. Opravdu dobře se naučit lítat s kopterem, pro začátek něco levného kde nebude tolik bolet nějaká ta rána
2. jít minimálně do hexy - hexa má při poruše jednoho pohonu a shodě dalších příznivých okolností (vítr, zkušený pilot, příznivý terén) šanci přistát bez poškození. Oktokopter má při poruše jednoho pohonu šanci doletět a přistát kam chceš.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 13:49
Nalítáno neodhadnu, tet mam TBS discovery a před tím jsem měl ještě jeden střep na naučení, a ran bylo tak s mírou, jednou ze 100m pád bez vrtule :)
Jediné s čím nemam zkušenosti je akrobacie, ale to nevidím jako důležitou věc pro líné lítání. :)
Na základnu nechci pak přistávat, jenom z ní vzlétnout. No určitě nechci chytat do ruky nějaký 2,5kg těžkým strojem. Kvůli tomu by jsem chtěl jenom quadropteru aby to bylo ještě přijatelně těžké, kdyby jsem měl jít pak už do hexy, tak o podvozku už by jsem přemýšlel, ale tím že kdyby nebyl podvozek na quad tak by to bylo lehčí a nemělo to takové problémy.
spíš mi jde o ty letové vlastnosti a především vítr, ale kdyby jsem to vykompenzoval rozpětím, tak by to mohlo být dobrý. Popřípadě by jsem přidal ty 2 ramena kdyby jsem měl připravené šasy.
S padákem by neměl být takový problém. Udělal by jsem si elektroniku na zastavení motorů.
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 14:00
Obrázky: 6
chocho píše:
Rozdíl hmotnosti mezi quadem a hexou může být zanedbatelný, záleží jak to navrhneš. Odhadem tak 200-300g, víc ne. Jinak co se týká toho padáku, tak to je komerčně prodávané za cenu kolem 400€. Ty peníze můžeš raději investovat do kvalitnějších motorů, postavit oktokopteru a nemusíš padák řešit. Stejně ti to nakonec selže na něco, kdy ten padák nepůjde použít. Třeba přestane fungovat vysílač, nebo přijímač, upadne kabel od baterie a nepůjde ten padák odpálit :D Murphyho zákony se nevyhýbají ani multikopterám...
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 18:01
Obrázky: 6
Ten padak je totalna somarina.Na coptere sa ma setrit s kazdym gramom
a ten padak vazi min 200 g ked nie viac.
A motory sa daju za letu vypat zaarmovanim,co by si ako chcel
dorabat dalsie kur...tko na motory?
Inak tie motory maju nejaky velky vykon a tym aj
velky prud naprazdno 1.3 A a s tym si veru dlho nezalietas
a nevravim o tom,ze ten vykon na vrtulu neprenesies.
Objednali sme T motory 650W 400kv na 6S a maju okolo 0.5 ten prud
naprazdno.
Naposledy upravil johny107 dne sob 08.02.2014 21:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 20:51
johny107 píše:
Ten pafak je totalna somarina.Na coptere sa ma setrit s kazdym gramom
a ten padak vazi min 20 g ked nie viac.
Amotory sa daju za letu vypat zaarmivanim motorov,co by si ako chcel
naprazdno.
No půjdu tedy raději do Hexy, aby jsem pak moc nelitoval, udělám si i zatahovací podvozek a navýším baterie o nějakou tu Ah.
Jaké je dobré rozpětí? cca 60cm?
Akorát nevím jestli ho udělat skládací, ale zase nechci aby to drželo jenom tak na vlásku.
A jenom, jaký motor by jsi doporučoval, já vidím T-motor jako výbornou značku, vzal by jsem od nich i ty jejich ESC.
http://www.foxtechfpv.com/tmotor-mn4010 ... p-932.html
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 21:40
Obrázky: 6
chocho píše:
T-Motor je špička, ale taky si za to nechají řádně zaplatit...
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 22:39
Záleži na hmotnosti. Pokud ti to neutáhnou 4 motory tak pak hexa. Jinak hexa nemá přidanou hodnotu. Při vyšší hmotnosti ti může vyjít efektivnějši rozloženi výkonu na 6 motorů. Se stabilitou to nemá nic společneho. Stabilita záleží na reakci motorů a stím souvisí i velikost vrtule.
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2014 0:03
jaroslav.falcon píše:
To je to co jsem chtěl slyšet :) Proto chci kvalitní motory od T-motor aby jsem se nebál a vynulovaly se chyby. Já by jsem byl jenom pro quad. Je to menší a levnější, klidně to budu chytat jenom do ruky, aby jsem nemusel vozit podvozek :)
Budu počítat že tyto motory jsou na to co plánují to pravé. Spolehnu se na tabulky co udávají a zaměřím se tak na těch 65-75% plynu na určité vrtule a po spočítání a váhy stroje zvolím přijatelné, ale co nejmenší vrtule, pro maximální obratnost motorů.
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2014 21:45
Jediný podvozek jaký udělám bude tento :)
[ 39.81 KiB | Zobrazeno 2422 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2014 22:14
Blog: Zobrazit blog (1)
To zní skutečně odhodlaně. Přeju Ti, abys toho rozhodnutí nikdy nelitoval. :)
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2014 23:06
Obrázky: 6
Troll píše:
:D Taky to tak vidím...
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2014 23:52
Troll píše:
:D no to já taky doufám.
Ale nevidím v tom problém, když každou chvilku vidím že tahají i 8kg zátěže na hexe, tak kratší doba letu mě nevytrhne :)
Blbý že jsem na něco podobného nenarazil, ale zkusím po koukat po youtube, jestli je někde podobný stroj a jak na tom je s výkonem. :)
