Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Vkládání fotek do příspěvku
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 14:29
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Animovaný gif asi podporovaný není. Pokud trváš na animovaném gifu, tak ho nahraj někam na web a vlož linkem.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 16:03
Funkčnost animace GIFu přiloženého k příspěvku jako soubor zřejmě záleží na pixelové velikosti obrázku v tom smyslu zda dochází či nedochází na straně serveru k vytváření zmenšeniny (tj. náhledu) obrázku viz dále uvedený popis a příklady.
Malý animovaný GIF
Toto je animovaný GIF z webu vložený odkazem takto:
[img]http://simpsonovi.euweb.cz/gify/itchy.gif[/img]
Níže je stejný GIF přiložený jako soubor itchy.gif z disku počítače k příspěvku a nadefinovaný v textu takto:
[attachment=1]itchy.gif[/attachment]
itchy.gif [ 18.73 KiB | Zobrazeno 10238 krát ]
V tomto případě je obrázek malý a tak server netváří zmenšeninu, ale používá pro vkládání do příspěvku přímo původní přiložený soubor. Proto je v tomto případě animace i u vloženého souboru funkční přímo v rámci příspěvku.
Větší animovaný GIF
Pokud je však animovaný GIF větší jako třeba tento odkazovaný z webu:
[img]http://www.mareswg.ic.cz/animace/animace.gif[/img]
Pokud velikost obrázku pixelově přesahuje určité rozmezí pro vložené obrázky tak si jej server po přiložení jako soubor sice uloží v původní podobě, ale přímo do příspěvku jej v původní podobě k zobrazení nevkládá a namísto toho pro zobrazení v příspěvku používá z toho původního obrázku serverem vytvořenou zmenšeninu jako viz níže, která animovaná není.
[attachment=0]animace.gif[/attachment]
[ 107.74 KiB | Zobrazeno 10229 krát ]
Animace se v tomto případě projeví až teprve kliknete na tom zmenšeném obrázku a teprve pak se ze serveru otevře původní uložený obrázek v plné velikosti a ten je animovaný.
Pokud po přiložení souboru a uložení příspěvku získáte až následně webový odkaz na ten obrázek zde na serveru pak jej můžete použít v tagu IMG a animace pak bude funkční i s větším obrázkem viditelným přímo v příspěvku:
[img]http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=14835&mode=view[/img]
Závěr
Takže pro přikládání k příspěvkům jako soubory se zachováním animace přímo v příspěvku se u větších GIFů po vložení jako soubor na animaci dostanete buď až se teprve kliknete na té zmenšenině nebo můžete použít webový odkazu na obrázek byť přiložený přímo na tomto serveru v tomto příspěvku, který získáte po uložení příspěvku a pak příspěvek upravíte s tím, že do něj navíc doplníte ten odkaz v rámci tagu IMG.
PříspěvekNapsal: čtv 05.09.2013 20:01
Zkouska...
[ 108.12 KiB | Zobrazeno 10125 krát ]
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2013 17:44
Obrázky: 7
Dve muchy jednou ranou. Spojler, a súčasne transport
na letisko. :wink:
Jano Bubeník
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2014 22:17
[ 130.1 KiB | Zobrazeno 10012 krát ]
Zkouška č. 1
PříspěvekNapsal: pon 10.11.2014 20:04
Zkouška doplnit znaky
[ 64.62 KiB | Zobrazeno 9697 krát ]
[ 64.7 KiB | Zobrazeno 9697 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 12:03
Zkouším - pardon.
[ 137.55 KiB | Zobrazeno 9374 krát ]
Lubor
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2015 21:44
test............
PříspěvekNapsal: čtv 18.07.2019 17:15
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2019 22:51
Zkouška:pardon
[ 204.32 KiB | Zobrazeno 3209 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2019 22:57
Tohle je webra
[ 36.92 KiB | Zobrazeno 3206 krát ]
[ 62.2 KiB | Zobrazeno 3206 krát ]
[ 75.36 KiB | Zobrazeno 3206 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2019 8:59
Nechci zakládat hned nové téma, tak píšu jako že zkušební odpověď... :-)
P.S. Při vyklízení staré půdy v rodném domě jsem narazil na svá dílka z ´90 (házedla, rozdělaného větroně a poničenou Cesnu/aspoň myslím - prostě hornoplošník/ na CO2...) a pár časáků Modelář a plánků... pokud tu najdu rubriku Retro fotky, tak něco nahodím. Časáky a plánky dám asi sem do bazaru.
zdar Modelářům a 30 letým vzpomínkám ;-)
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 10:54
Tak a přece jen něco k tématu - fotky z mobilu jsou přetočené jak si zrovna mobil řekne, kde že je "nahoře" a tak jsem si je ještě v mobilu otočil, stáhl do PC - na PC se mi zobrazují správně a při nahrání sem je to zase všechno v p*****
Kde a čím otáčet fotky tak, aby to sem šlo nahrát a zůstalo hezky otočené ?
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 12:45
Obrázky: 295
Zkoušel jsem to řešit pomocí několika rad na phpBB fórech. Nezafungovalo mi nic, co by umožnilo jen nahrát fotku.
Osobně to dělám tak, že fotku vezmu a v PC "přeuložím". To stačí. Ale je to extrémní otrava.
Pokud by chtěl někdo pomoci, tak pomoc přivítám a nějakou odměnu jistě vymyslím.
