prikrylm
Napsal: stř 29.01.2014 8:49 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Nápad: Nemůže se stát, že osa plynu při initu není úplně v "nule"? Jako, že je kousek do plusu, nebo to tak přijímač vyhodnotí, nemusí to být nutně vidět na ukazatelích vysílačky. Že by se regulátor (celá elektronika) dostala do nějakého programovacího režimu? Klidně může být nějakým mixem, trimem, subtrimem... Zkusil bych posunout minimum na ose plynu kousek dolů (řekněme 105% přes rozsahy, nebo jak to DX8 umí), případně, že by šlo o opačný případ a posunout to na 95% - ale pokud to je tímto, tak bych druhý případ viděl jako méně pravděpodobný.
Případně zkusit rozsahy na něčem jiném (jiný přijímač, Phoenix) jestli ten plyn není posunutý.
A jiná vysílačka se s vrtulníkem chová stejně?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
jurenko
Napsal: sob 15.02.2014 16:51 |
Registrován: 27.1.2009 Příspěvky: 142 Bydliště: SLOVAKIA, Malacky
Vopred sa ospravedlnujem ak uz taky probelm vznikol ale: Mam conversion kit z HK a to: 10A regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25432tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25435vsetko mam zapojene ako ma byt aj nainstalovane v heline. Mam aj programovaci kabel cez USB. Po zapnuti motoru sa ozve signal, potom ho treba stiahnut a zaznie dalsie pipnutie. Potom pustim motor ten sa roztoci no ten sa po asi sekunde vypne. Baterky mam 1S duremax 300 a vsetko sa toci naprazdno bez listov a bez pastorka... Viete poradit co stym moze byt ze motor sa po 1sekunde vypne? Dakujem
prikrylm
Napsal: sob 15.02.2014 21:07 |
Trochu mi to příjde, jako by motor měl zapojené jen 2 ze 3 drátů a nechtěl se roztočit, když je zatíženy (nezatížený by se teoreticky točit mohl). Možná je řídící elektronika inteligentní a odmítne pak dál pracovat. Zkus nějaký tupý měřák a proměřit jestli je motor dobře připájený. Pokud ano, pak nějaký chytřejší měřák jestli třeba nejsou nějaké nemocné koncové tranzistory na regulátoru. Ale to už je hodně odvážná doměnka. Zase pokud to jede bez zátěže a se zátěží ne...
jurenko
Napsal: sob 15.02.2014 22:45 |
Tak zatial som problem vyriesil tym,ze som motor dal na iny regler a na 2S a roztocil ho,poyom som ho zapojil ako predtym a fungoval..tak potom asi bolo treba trosku zabehnut motor...
Doctor2
Napsal: sob 22.02.2014 12:03 |
Registrován: 10.6.2007 Příspěvky: 610 Bydliště: Kroměříž - Jarohněvice
Zdarec pánové - pro "zimní" lítání jsem si pořídil RTF set Blade MCPX2. Šel jsem do setu, protože mám všechno Futabu a nechtělo semi shánět sólo Spectrum radio. Stroj je to skvělý, ale problém mám v tom, že to setový radio jede v režimu Normal, což na takový poletování stačí, ale já jsem zvyklý lítal IDLE... Nemáte někdo tušení, jestli to jde nějak přeprogramovat do IDLE1?
_________________ Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
JosefSvejk
Napsal: sob 22.02.2014 12:08 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pokud máš setovou DX4e a máš ji dobře spárovanou, tak do acro režimu se přepneš normálně přepínačem.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Doctor2
Napsal: sob 22.02.2014 12:12 |
SUPER! nemám k tomu totiž manuál.. dík!
JosefSvejk
Napsal: sob 22.02.2014 13:09 |
Manuál mám v EN, kdybys chtěl poslat.
Wrchi
Napsal: sob 08.03.2014 8:03 |
Registrován: 14.5.2006 Příspěvky: 161 Bydliště: Dolní Benešov - Zábřeh (Opava)
Asi budu za hlupáka, ale už si nevím rady. Když zapnu heli bez plynu a dám třeba klonění nebo klopení, tak se mi serva normálně pohybují na stranu, když páky pustím do neutrálu tak se serva taky vrátí. Když to stejné zkouším ale s plynem, tak mi zůstanou serva v poloze kde jsem měl páku.( na zkoušku mám sundané listy) Přidám plyn, heli se roztočí, hýbnu pákou klonění - serva se pohnou taky, když ale pustím páku do neutrálu, tak serva zůstanou v nakloněné poloze a nevrátí se do neutrálu. Je to tak normální? Vrátí se až po tom co překlopím páku na vysílačce do protivky. Ale musím jí držet aby servo přejelo. nestačí jen do něj klepnout. Díky za radu. edit: tady na tomhle videu je to stejné http://www.youtube.com/watch?v=-YpBVbqNjnE
RadekCe
Napsal: sob 08.03.2014 8:24 |
Wrchi píše: Asi budu za hlupáka, ale už si nevím rady. Když zapnu heli bez plynu a dám třeba klonění nebo klopení, tak se mi serva normálně pohybují na stranu, když páky pustím do neutrálu tak se serva taky vrátí. Když to stejné zkouším ale s plynem, tak mi zůstanou serva v poloze kde jsem měl páku.( na zkoušku mám sundané listy) Přidám plyn, heli se roztočí, hýbnu pákou klonění - serva se pohnou taky, když ale pustím páku do neutrálu, tak serva zůstanou v nakloněné poloze a nevrátí se do neutrálu. Je to tak normální? Vrátí se až po tom co překlopím páku na vysílačce do protivky. Ale musím jí držet aby servo přejelo. nestačí jen do něj klepnout. Díky za radu. edit: tady na tomhle videu je to stejné http://www.youtube.com/watch?v=-YpBVbqNjnEAno, je to úplně normální. Tyto heli se řídí jinak - musí se nutit stát. "Hračky" se musí nutit letět . Taky jsem si kdysi říkal, že mi asi nefunguje SIMulátor, když jsem lítat se 4CH Colibri a pak si na SIMu dal "normální" heli . PS: Nejprve se musíš naučit viset (stát na místě). Až potom létat ...
_________________ Blade 130X, FPV Quady QX90, 200, 210, 250, Mini Prôtos FBL Brain DX7s, Phoenix
Danielsan846
Napsal: pát 11.04.2014 16:03 |
Ahoj, další dotázečka. Zajímaly by mě postřehy s vadnýma bateriema. Mám asi 5 baterií a všechny dělají to, že při přidání plynu do cca 5s vrtulník převrátí na bok. Co jsem to testoval v ruce, tak při pridávání mi po chvíli sjede jedno servo dolu. Při kvrdlání knyplem na max otáčky se jakoby serva po chvilce zaseknou. Musí se ubrat plyn, pak to zase funguje asi 5s do záseku. Baterie jsem testoval i na Blade nano s redukcí a dělá to taky, je možný že proto mi nechtěl nakočit ten stř. regulátor. A to jsem koupil dvě nové baterie a dělaly to samé! Smůla na kusy . Dělalo to taky někomu.....
vylizplech
Napsal: pát 11.04.2014 16:23 |
Registrován: 21.5.2010 Příspěvky: 812 Bydliště: VSETÍN Obrázky: 0
To nebude vadnými bateriemi, ale vadný motorek na servu, kde právě končí jeho životnost a dělá ty záseky, taky mi to dělalo, takže budto nový motorek na servo, nebo celé servo.
_________________ Blade 130X, Blade Nano QX,3D, 200 QX, LA-PARAMOTOR, DX6i, Sim. Phoenix +Futaba T6EX.
Danielsan846
Napsal: pát 11.04.2014 18:40 |
vylizplech píše: To nebude vadnými bateriemi, ale vadný motorek na servu, kde právě končí jeho životnost a dělá ty záseky, taky mi to dělalo, takže budto nový motorek na servo, nebo celé servo. Myslim si že to bude spíš těma baterkama, protože ten blade nano mi s orig. baterkama funguje, ale když tam dám ty z Mcpx, tak mi to dělá to co na Mcpx. Ty baterky z nana ale nemůžu odzkoušet na Mcpx zase. Asi zkusim koupit další dvě nový baterky.
petsild
Napsal: pát 11.04.2014 19:15 |
Kolik mají ty lipol cyklů nabíjení? Nákup nových článků tvůj problém nevyřeší. Jedná o chybu poškozených serv, bylo lepší abys prošel vlákno Mcpx nejlépe od začátku, najdeš tam rady jak případně řešit opravu.
_________________ http://petsild.rajce.idnes.cz T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109 DX7
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
