Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 459 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 3 Axis gyro ZYX
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 20:28
hates píše:
Pokud se ti to nepodari nastavit tak budu pristi vikend u litomysle tak muzes napsat a treba se stavit. Mohu vzit svoje heli a muzeme nekde politat. Moc to tam neznam ale kolem litaku jsou snad nejake plochy kde se da litat
:( Dík za nabídku, už jsem přes počitač nastavil vrťas, všechno chodí , ale potřeboval bych poradit jak přehodit směr při klonění. to mi fuguje obráceně. Když udělém reverz ch3 v počítači , tak místo aby servo 1a2 při klonění šlo dolu, tak jde současně se servem 3. Když potom udělá reverz serv 1a2 , tak klonění funguje dobře, ale je otočené bočení.Zkoušel jsem ve vysílači měnit směr serv 1a2, ale výsledek to nepřineslo :(
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 20:38
mal som pri nastavovani podobny problem - vyriesene sposobom pokus-omyl, za cenu, ze som musel dat reverzne kolektiv z pohladu FBL softu (maximum mi v PC zobrazuje ako minimum, v reale to vsak chodi spravne). mozno som pri nastaveni urobil nejaku chybu, ale neriesim, lebo vrtulnik lieta ako ma.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 21:01
To jsem taktez resil, ale jiz si moc nepamatuju jak. Jen vim ze v softu mi to chodi v poradku na spravne strany. Ono by pote mela asi i problem ta fbl. Myslim ze jsem reverzoval nejak kanaly v radiu a pote jsem si to nareverzoval v softu.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 22:31
hates píše:
Už je to seřízený, stačilo udělat pouze v softu :) udělat jeden reverz u ch2. Teď to chodí jak má, zítra ještě zkontrolovat vrtulku.
No ještě jeden dotaz, mám ve vysílačce zapnout a nastavit gyro?
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 7:48
Ak máš voľný kanál, tak určite áno. V softe vtedy nastavíš pre tail/rudder na pevno zisk 100% a zisk potom nastavujes cez RC. Tuším, že kladné hodnoty su heading-hold režim, záporné len rate režim gyra (ten asi nebudeš používať).
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 8:16
Jo kdyz bych to mel u sebe tak kouknu, ale zisk mam nastaven normalne na radiu a v softu mam nejakou hodnotu. Vetsinou se odpichnu jiz od tech default napriklad beginner atd.
Ted si ale nejsem jisty jak mam nastaven prepinac. Vim na 100%, ze v softu je nastaveno ze ma prepinat mezi normal a HL, ale uz netusim jak se to zachova pokud prepnu prepinac do Normal a mam v radiu nastaven zisk.
Nejspise ted budu stejne laborovat ze mi bude prepinat mezi dvemi nastavenimi bezpadla. Litam pouze v HL tak by mi to vice vyhovovalo.
Nicmene netusim co to provede ve vzduchu pokud to zkusim prepnout za letu. Abych nekrtkoval az v australii.
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 19:04
[quote="hates"]
Až budeš mít možnost , napiš co máš v rádiu nastaveného. Zejména :HELI nebo "120" , kolik jsi nastavil na gyru jestli pod , nebo nad ,,50". S tím co jsem měl nastaveného jsem málem přišel o listy.
Dík
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 19:35
V radiu nesmis mit nastavenou 120º to ti bude mixovat az fbl
V radiu nastav nor a gyro nad 50 ja mam 76
Pokud se ti nebude darit tak nabidka plati a muzu se ti na to kouknout
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2013 22:21
hates píše:
Dík , já se k tomu dostanu až v úterý.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 19:35
Ještě bych potřeboval poradit s tímto: nastavoval jsem autorotaci a když jsem přepnul přepínač na autorotaci, tak se mi roztočil motor. Co bych měl zkontrolovat. Ve vysílači OPTIC 6 jsem nepřiřazoval žádné funkce k přepínačům
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:31
hates píše:
Tak se mi to povedlo nastavit a zítra, pokud bude počasí a čas, tak to vyzkouším
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 21:15
hates píše:
Dík za rady , dneska jsem dal už dvě baterky a akorát to mírně bočí doleva, ale to už je jen maličkost. Teď bych potřeboval poradit s autorotací, HOLD mám nastavený na -15 , ale když přepnu na autorotaci , tak je pohyb listů strašně pomalý. Když HOLD nastavím do plusu, tak je pohyb přepnutí rychlý , ale zase se mi při zapnutí autorotace točí motor.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 19:08
[quote="ZAPLIK"]Od včera jsem taktéž majitelem tohoto systému od Tarota na MP. Neboť stále nebyl nikde dostupný koupil jsem jej nakonec u nás u Filipa Deklevy.
Sice jej na svém krámu nabízí za cenu 2400 korun, ale bez problému jsem se s ním dohodl na cenu úplně jiné, která nijak nepřevyšuje cenu z HC + pošta + případné DPH a poplatky pošty. Navíc dodání do druhého dne a nádherně zpracovaný 22 stránkový český manuál.
Zdravím,
prosím tě , můžeš mi poslat ten manuál. Já jsem si tu řídící jednotku taky koupil, ale manuál jsem dostal jen pro nastavení pomocí tlačítka. Teď jsem ho nastavil pomocí PC ale spoustu věcí musím neustále překládat. Proto hodně by mi pomohlo, kdybych měl manuál v češtině.
Dík
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 13:26
Zdravím,
nemá náhodou někdo ZYX-S na HK-450TT PRO V2 Flybarless s vysílačem HITEC AURORA 9?
Pokud ano, prosím o poslaní souboru (zálohu dat) s nastavením vysílače, děkuji.
Dávám dohromady první vrtulník a nejsem si úplně jistý, jestli mám všechno nastaveno dobře.
RC modelář Dobroměřice http://www.rcdobromerice.cz/
MK Louny https://lmklouny.net/
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 17:23
Zdravím,
jestli Ti můžu poradit, tak si vrtulník nech zkontrolovat od někoho, kdo o tom něco ví.
