sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 17:37 |
Jaké je základní vybavení a nářadí v dílně, abych byl schopen postavit jednoduchý model s balzy a překližky. Základní nářadí je asi jasné, lupínková pilka, špendlíky, svorky, skalpel atd. Bude někdo ochoten vypsat nářadí, bez kterého se prostě nedá stavět? Děkuji dopředu.
_________________ Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
Lark
Napsal: čtv 23.01.2014 18:19 |
To se nedá snadno definovat, velmi záleží na tom co chceš stavět, jaké máš prostorové možnosti, kolik do toho jsi ochotný investovat a jak hodně se tomu chceš věnovat... Ale určitě ještě přidej rovnou pracovní desku, různě dlouhá pravítka (lepší jsou ocelová), úhelník, různé pilníky (včetně jehlových), nějaký svěráček, různě velké brusné špalíky, modelářský hoblíček, nějakou vrtačku (pro začátek třeba i ruční)... Na další věci přijdeš určitě i sám během stavby a budeš si postupně dílnu dovybavovat. Držím palce
sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 18:29 |
Z výše jmenovaného postrádám ocelová pravítka, úhelníky a modelářský hoblíček. Prostory jsou v pohodě, pracovní desku i svěráček mám. Je mi jasné, že to není úplný výčet co jsi popsal, ale mám se alespoň zatím čeho chytit. Takže děkuji za příspěvěk.
Prorock
Napsal: čtv 23.01.2014 18:32 |
Registrován: 10.10.2009 Příspěvky: 802 Bydliště: ČR Obrázky: 64
Takže takový základ: Lupínková pilka s listy na dřevo i kov, skalpel nebo (i) lámací nůž, žiletky, kvalitní nůžky, modelářské špendlíky, kleště, kleštičky, svěrák, pilníky na dřevo ploché jehlové i klasické + kulaté, rašple, brusné papíry zrnitosti od 200 až po 1000, vrtačka na vrtáky o průměru od 1mm tak do 10 mm + vrtáky na dřevo i kov, šroubováčky a šroubováky, kvalitní měřítko, úhelník či trojúhelník,tužtičky, svorky, kolíčky, štětce malé i větší, kladívko, dostatečně velká rovná pracovní deska Nad základ, ale velmi šikovný je: modelářský hoblík, žiletková pilka, metrové ocelové pravítko, pinzeta, pean, dlátko, šídlo, nůžky na plech pokud je třeba pájet, tak pájku a vše kolem
Naposledy upravil Prorock dne čtv 23.01.2014 18:47, celkově upraveno 1
PEO
Napsal: čtv 23.01.2014 18:39 |
Registrován: 13.4.2011 Příspěvky: 2456 Bydliště: ORLOVÁ-LUTYNĚ / Dinoletiště Obrázky: 59
Taky flaška něčeho dobrého...
_________________ Dej blbci funkci,on vymyslí lejstro!!! http://www.peomodel.websnadno.cz/
sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 18:48 |
Prorock píše: Takže takový základ: Lupínková pilka s listy na dřevo i kov, skalpel nebo (i) lámací nůž, žiletky, kvalitní nůžky, modelářské špendlíky, kleště, kleštičky, svěrák, pilníky na dřevo ploché jehlové i klasické + kulaté, rašple, brusné papíry zrnitosti od 200 až po 1000, vrtačka na vrtáky o průměru od 1mm tak do 10 mm + vrtáky na dřevo i kov, šroubováčky a šroubováky, kvalitní měřítko, úhelník či trojúhelník,tužtičky, svorky, kolíčky, štětce malé i větší, kladívko Nad základ, ale velmi šikovný je: modelářský hoblík, žiletková pilka, metrové ocelové pravítko, pinzeta, pean, dlátko, šídlo pokud je třeba pájet, tak pájku a vše kolem Zhruba na 80% vše mám. Takže zase taková investice na dovybavení těch základních potřebných věcí to nebude. I tobě děkuji za příspěvek.
sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 18:50 |
PEO píše: Taky flaška něčeho dobrého... Flašku něčeho dobrého sám nemusím Ale proč jí nevypít s někým "po práci" .... té modelářské
pedro006
Napsal: čtv 23.01.2014 19:16 |
Registrován: 10.1.2012 Příspěvky: 207 Bydliště: okr. Ústí n. Orl.
PEO píše: Taky flaška něčeho dobrého... Bez flašky se nedá stavět, ne ne
_________________ MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
Beep
Napsal: čtv 23.01.2014 19:18 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Nejsou od věci : Balsoříz - pokud budeš stavět klasicky a já si nedovedu představit život bez třeba tohoto http://www.naradionline.cz/zbozi/elektr ... 454ks.htmlProstě bez Dremlu, výhodnější je koupit sadu než dokupovat, a frézky a kotoučky taky Dremel, s levnými čínskými nelze srovnávat. Jinak nejdřív jsem koupil 2x microbrusku china a nakonec jsem koupil Dremla a nelituju.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Naposledy upravil Beep dne čtv 23.01.2014 19:46, celkově upraveno 1
Honza C
Napsal: čtv 23.01.2014 19:34 |
Registrován: 18.11.2011 Příspěvky: 1020 Bydliště: Brno Julec
od srpna 2012 do rijna 2013 jsem takovy modylek stavel Krome jmenovaneho jsem kupoval jeste: modelarskou zehlicku, Dremel (na jemne vrtaci/brousici prace idealni), stojan na vrtacku (predtim jsem nemel, bez neho bych to nedal), a krimpovaci kleste na konektory. Pomerne dost penez, ale na dalsi kousky uz jsem vybaveny. Ruzna brousitka uz byla zminovana, osvedcila se mi dve trochu vetsi: - z normalni Domaci dilny neco jako toto: http://shop.staviva.cz/shop/product/drz ... ir-rigips/ - idealni na brouseni vetsich ploch - a pak mega-brousidlo udelane z duraloveho profilu (asi 20x50x1000) polepene pasem smirglu - idealni na brouseni nabezne hrany tak, aby byla fakt rovna.
_________________ DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
Woita
Napsal: čtv 23.01.2014 20:26 |
A horkovzdušnou pistoli - na smršťování bužírek i na vypínání potahů. A šupleru - digitální je fajn. A nějaký multimetr. A kleště štípačky jsem tu taky nezahlídnul.
lubo1
Napsal: čtv 23.01.2014 20:50 |
sarode píše: Jaké je základní vybavení a nářadí v dílně, abych byl schopen postavit jednoduchý model s balzy a překližky. Základní nářadí je asi jasné, lupínková pilka, špendlíky, svorky, skalpel atd. Bude někdo ochoten vypsat nářadí, bez kterého se prostě nedá stavět? Děkuji dopředu. Základ máš..... podstaná je chuť do práce. Ak budú peniaze a potreba, postupne si dokúpiš zvyšok. Dobré náradie ti uľahčí prácu, ale nič za teba neurobí.... Napr niekoľko medelov som potiahol "bežnou domácou" žehličkou a až časom som si urobil radosť a kúpil si modelársku....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 21:23 |
Děkuji všem za doplňující informace. Až na sadu Dremel a stojanovou vrtačku mám vše. Tedy skoro vše. A chuť stavět mám taky Těd pouze dodělat malou rekonstrukci půdních prostor (1+1) a hurá do stavění.
sarode
Napsal: čtv 23.01.2014 21:24 |
rdubsik píše: I pean mám . Rybařil jsem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 75 návštevníků |
