googie
Napsal: ned 15.12.2013 16:44 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
Tak som ho dnes dostal do ruky. Kúpil ho kolega z letiska, ktorého pravidelne svrbí peňaženka a kupuje si modely s ktorými sa bojí lietať. Dal mi ho do ruky na zálet. Prvé dojmy - letelo to fantasticky tak ako to zložil, nemusel som ani nič trimovať. Model je dosť ťažký a rýchly. Vzlet z trávnatej plochy trocha kostrbatý, na pristátie je to dosť dlhé. Aj s vypnutým motorom som mal čo robiť dať to dole na 80 metrovej dráhe. Zatiaľ som dojil zátačky na plný plyn, neviem ako sa to chová v zátačkach pri menšej rýchlosti. Nepadá to po krídle? Moc sa mi to nechce skúšať na cudzom modeli. Ináč je to krásny model.
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
RiMr
Napsal: ned 15.12.2013 19:23 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Tož já když jsem to měl na páčkách, tak jsem létal většinou tak přes půl plynu, plný jen ve vertikálách. Zatáčky jsem léétal i se směrovkou a nikam mi to napadalo, ale je fakt, že jsem to nedojil, to si lajznu až se svým, ve výšce Už mi došel ten podvozek, jen se dostat k tomu se k tomu dostat...
_________________ ________________________________
googie
Napsal: ned 15.12.2013 21:16 |
A finalne si bral odkial ten podvozok? Bolo tu viacero odkazov.
googie
Napsal: pon 16.12.2013 9:56 |
Dik za info, moc pekny maketovy prejav. Daj potom vediet ked poletis, ako sa to chova pri vzlete alebo pristati.
RiMr
Napsal: pon 16.12.2013 10:02 |
Jasné, ale sám nevím kdy se k tomu dostanu.Budu rád když se na Vánoce dostanu domů a Tucan je v pořadí ér k postavení v současnosti na čtvrtém místě. Ale těším se na to
Mic-74
Napsal: čtv 16.01.2014 20:34 |
Dnes proběhl zálet Tucana. http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=8868Letový čas 7 minut není nic moc, chtělo by to větší Acu. Tucan je hodný naprosto nezáludný letadlo i na malé rychlosti v zatáčkách. Start na pár metrech z trávy, horší přistání, tam je potřeba víc placu, vůbes se mu nechce dolů. Zatahovací podvozek je v pohodě.
RiMr
Napsal: čtv 16.01.2014 20:39 |
Tak paráda, blahopřeju k záletu - máš to éro pěkně postavené Jaký máš příkon při plném plynu?
Mic-74
Napsal: čtv 16.01.2014 20:58 |
Díky, zálet proběhl s Apc 12/8 příkon 600w, ještě jsem zkoušel Apc 12/10 a tam je příkon na zemi 750w. Ten pohon nic moc příště bych to dělal na 5-článek, lítá to slušně, ale čekal jsem to rychlejší.
Mic-74
Napsal: pát 17.01.2014 12:45 |
Co tam dát motor Turnigy 3648/600 na 5S-lipol a vrtule 12/10 nebo 3648/850 na 4S-lipol, pomohl bych si nějak k lepšímu výkonu?
Teď tam mám NTM 3548/900 na čtyrčlánek a žádná sláva.
googie
Napsal: pát 17.01.2014 12:54 |
Lietam s ním prakticky mesiac, takmer každý deň. Motor AXI vrtuľa APC 13x6,5 3-článok. Skúšal som aj 13x8 ale len to viac žralo baterku a výkonovo to bolo podobné. Tak vrtuľa je aj tak veľká a nábežka je zelená od trávy. Ináč sa tomuto modelu nedá vytknúť nič snád len tie dlhé pristátia. Bol som s ním pokusne aj vo vetre 18 m/s. A letelo to Len to pristátie. Čakám na 4 článok, uvidím potom. Teraz som dosiahol rýchlosť cca 80 km /hod, merané stopkami.
RiMr
Napsal: pát 17.01.2014 13:06 |
Jaký axík tam máš Googie?
googie
Napsal: pát 17.01.2014 13:21 |
Napíšem večer, nie je to stále môj model, kúpil ho kolega a bojí sa s ním lietať tak lietam ja s opciou, že keď budem mať peniaze tak mi ho predá Dnes ideme lietať, bude tam aj on tak sa spýtam na ten motor.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
