 Předmět příspěvku: Safari CR, netočí se rotory
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 20:43
Omlouvám se, pokud jsem špatně hledal, ale nenašel...
Mám Safari CR 2,4GHz....letěl jsem s ním párkrát, pak ho na cca rok odstavil, teď znovu zkusil a netočí se rotory. Ostatní věci fungují (natáčení rotorů).
Mohl by mi prosím někdo poradit, co s tím? Pořídit novou jednotku 4v1, nebo to bude něco jiného? Oba motory najednou asi neodešly...
 Předmět příspěvku: Re: Safari CR, netočí se rotory
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 23:06
V jakém stavu je baterka?
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 23:07
Obrázky: 2
jacob píše:
Pokud ti neodešla pohonná baterie, která by mohla dávat nízké napětí a tím pádem by se nespustily motory. Zkus jinou baterii.
Pak nejspíš vadná jednotka.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 21:50
Baterii jsem koupil novou, 1200mAh, 12C, Lipol...3,7V, pro jistotu jsem jí řízeně vybil a nabil...
Hmm, má smysl to ještě řešit, nebo koupit jiný vrtulník? Ta jednotka asi bude nejdražší část ne? Nikde nevidím díly na Safari, vrtulníkům nerozumím, tak si nejsu jist...hraju si spíš a autama...
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 22:11
Tak na to koukám, Scorpio dělá už jiné vrtulníky, ale cca to bude stejné, stojí okolo 2800, jednotky na ně stojí 1200, tak nějak nevím, jestli to má smysl...zase jinak je nepoškozenej, jako nověj, letěl asi 3x....existuje nějaký servis? Nebo nějaký obchod, kde by mě nechali tu jednotku otestovat? Kdyby to nebylo jednotkou....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
