Napsal: pát 10.01.2014 19:07 |
Oddelil jsem to z jineho vlakna, myslim ze by si to zaslouzilo vlastni tema...
JMalik
Napsal: sob 11.01.2014 10:46 |
jyrry píše: ........................... Teď řeším taky ty vzduchové podvozky. Čím to foukáš a jakou tam máš koncovku?
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Bomber
Napsal: sob 11.01.2014 11:23 |
Registrován: 6.1.2008 Příspěvky: 1032 Bydliště: Vysoké Mýto
Trochu se do toho vložím.Můžu doporučit kompresorek z Bauhausu,s 3-článkem 1300mAh,který se akorát vešel pod rukojeť.Kupodivu vydrží na 1 nabití x lítání. Ventilek používám od Festa na pr. hadičky 4mm.Označení teď nevím,musel bych se podívat v práci.
Přílohy: |
Snímek.jpg [ 107.72 KiB | Zobrazeno 3830 krát ]
_________________ https://www.rcalbum.cz/hledat?q=martin+hynek https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
Napsal: sob 11.01.2014 12:36 |
doubravka píše: .... to by se neveslo,obracene,motorove kryty mam misto loketni operky.. :-D no jooo, ale ty máš křídlo holé, ochuzené o gondoly :-P :-D
JMalik
Napsal: sob 11.01.2014 13:20 |
jyrry píše: Mám zatím autokompresůrek "nějaký" z Penny nebo tak nějak, můj podvozek má klasický autoventilek http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/43 ... r-29-2.jpgLíbil by se mi ale nějaký takovýto - http://www.mall.cz/kompresory/einhell-a ... ternativesČekám taky až naskladní http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ir%20press ... Copak čím to nafoukat, ale chci pořešit to otevírání/zavírání, to jsou pecky jak z děla, div se to nevylomí... Kdybych našel rozumné pohony v elektrice, šel bych do nich, to je jiné kafe... ale potřebuju těch 100° a to není až tak běžné... Foukám to vysokotlakou pumpičkou na kolo ( na vzduchové vidlice), ale musím nějak vyřešit to připojení. Asi tam dám skutečně ten autoventilek. To mlácení vyřešíš tak, že seškrtíš vzduch do pístků. Elektriku z toho ale neuděláš nikdy Já to mám připojené přes jednotku, která je sekvencerem a zároveň vysune podvozek při malém tlaku vzduchu. Ale ani tohle neumožňuje nějaké proměnné škrcení vzduchu na dvířka, nebo podvozek.
Napsal: sob 11.01.2014 13:23 |
Bomber píše: ... od Festa ..... Víš nějaký ověřený e-obchod s těmi díly od Festa?
Napsal: sob 11.01.2014 13:25 |
JMalik píše: ... ani tohle neumožňuje nějaké proměnné škrcení vzduchu na dvířka, nebo podvozek. Asi to zkusím nejdřív jako škrtěj kapačku v nemocnici - přiškrtit/přidusit tu hadičku :-)
JMalik
Napsal: sob 11.01.2014 13:36 |
jyrry píše: Asi to zkusím nejdřív jako škrtěj kapačku v nemocnici - přiškrtit/přidusit tu hadičku Jo, ale ta dírka při tom tlaku co máš v láhvi musí být skutečně mini. Nevím jestli to nasimuluješ tím škrtítkem. Asi by pro tebe nebyl problém si vytočit mezikus z mosazi s nejmenší dírkou , vložit to do hadičky a vrtáním na větší díru to vyladit.
doubravka
Napsal: sob 11.01.2014 13:57 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
jyrry píše: Mám zatím autokompresůrek "nějaký" z Penny nebo tak nějak, můj podvozek má klasický autoventilek http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/43 ... r-29-2.jpgLíbil by se mi ale nějaký takovýto - http://www.mall.cz/kompresory/einhell-a ... ternativesČekám taky až naskladní http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ir%20press ... Copak čím to nafoukat, ale chci pořešit to otevírání/zavírání, to jsou pecky jak z děla, div se to nevylomí... Kdybych našel rozumné pohony v elektrice, šel bych do nich, to je jiné kafe... ale potřebuju těch 100° a to není až tak běžné... skrtak mam v dilne,teda mel by se tam nekde valet,muzu pujcit at si to zkusis,ale na prumer 4mm,ty mas hadicky asi mensi,ne?
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Bomber
Napsal: sob 11.01.2014 14:35 |
Věci od Festa se dají objednat přímo od: http://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htmKe zpomalení používám škrťáky taky od Festa.Buď jsou obousměrný nebo jednosměrný.Jednosměrný musí potom být dva,na každým konci pneu.válce jeden a dá se pak seřídit zpomalení jak na vytahování,tak zatahování podvozku.V B-25 ovládám zvlášť podvozek a dvířka sekvencérem.Každý okruh má svý škrťáky.Dvířka se tak mohou otevírat rychle,podvozek pomalu.Nebo jak je potřeba. Na fotce je sekvencér,přepoušť.ventily z HK,manometr a šrťáky Festo Festo má pěkný věcičky,ale ta cena....
Přílohy: |
Snímek 056.jpg [ 159.03 KiB | Zobrazeno 3787 krát ]
RedAce
Napsal: sob 11.01.2014 15:46 |
V čem sou vlastně ty pneu podvozky lepší než (kvalitní) elektro? Když vidím ty problémy...
Bomber
Napsal: sob 11.01.2014 18:02 |
Problémy?Jak se to vezme.Spíš vidím problém sehnat elektrický podvozek na určitý typ letadla.A když vidím ceny těch "kvalitních"...
JMalik
Napsal: sob 11.01.2014 18:05 |
Bomber píše: .................. Několik otázek na ty škrtící ventily Festo - kolik to stojí - jak to funguje ( super,...... nějak to jde,...... nemlátí to s tím.....) - kolik máš tlak v systému - máš dvířka i podvozek na jeden okruh Děkuji za odpověď
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 53 návštevníků |
