Máte někdo poznatky s touto kvadrokopterou? Já osobně ji vlastním. Mám nalítano sní jen 10 minut.Ale musím potvrdit že opravdu to lítá klidně a nezáludně.Bohužel zatím se nedá lítat je silný vítr.
QR Z 350 003.JPG [ 159.54 KiB | Zobrazeno 16664 krát ]
QR Z 350 002.JPG [ 158.1 KiB | Zobrazeno 16642 krát ]
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky:75 Blog:Zobrazit blog (10)
Jo, taky ze je, zminil jsem ho onehda v nasem vlakne Ale myslim, ze je u toho bundlovana docela slusna Tx, a take jsem videl nejake letove ukazky na YT nekdy pred pul rokem, a letalo to dobre, moc pekne automaticke pristani pri FailSafe to umelo... Jeste je jeden takovy podobny, ted si ale nemohu vzpomenout na jeho jmeno, a pak jeste jeden vodotesny
Dnes ty firmy mezi sebou kopírujou kde jaký kvad.O to přeci nejde . Já si myslím že jde o kvalitu materiálu a jaká elektronika je zabudováná.Jestli má nějaké záludnosti atd.A proto si dovolím malou drobnost o QR X350 něco říct.Stal se mi malér a to ten že, po ránu jsem šel lítat a to byla teplota -2.Po druhé čtvrt hodině létání jsem přistál. A na podvozku jedna noha se zlomila.Žádné brutální přistáni to nebylo. Byl sem rozčarován. Domnívám se že ,plast zřejmě nesnese mráz.Nebo to byla vada nevím.Měl někdo podobný problém?
Levne plasty maji s mrazy problemy, v HongKongu, odkud to je, takove obvykle nepanuji (tropicky pas). Koukni se do technickych podminek na teplotni rozsahy, ktere doporucuji
gardenroute píše:
S mrazy mají problém všechny plasty, nejen levné Mám na mysli plasty pro stříkání do forem, což je právě případ Phantoma i tohoto klonu, včetně podvozků. V mrazu to prostě křehne a je to pak spíš o tom, zda je rezerva pevnosti dostatečná nebo ne. Tohle bych asi výrobci za zlé neměl, pokud je pro někoho provoz za mrazu nutný, tak to prostě na díly typu podvozku chce kov anebo laminát. Mimochodem pozor - tento problém se týká i vrtulí, plastová se může v mrazu také snáze roztrhnout !!
tomashr píše:
...tak to prostě na díly typu podvozku chce kov anebo laminát. Mimochodem pozor - tento problém se týká i vrtulí, plastová se může v mrazu také snáze roztrhnout !!
Ja osobne mam podvozek a vrtule z CF (i kdyz nektere spojovaci dily na podvozku z plastu z 3D tiskarny), ktery by mel byt mrazu odolny... Kdo chce litat v mraze, musi jit do CF...
Čistě pro pořádek - nemusí to nutně být CF (carbon fibre), z hlediska mrazu bude to samé i skelný laminát atd. Podstatné je prostě to, aby šlo o materiál založený na souvislých vláknech, kde je pryskyřice jen pojivem...
dobrý den, tak jsem dostal upozornění že, opravdu QR X350 a to platí i pro ostatní a dám jim název plastáky, nesmějí lítat od 0 mínus stupńů mrazu.Rád bych se dozvěděl pokud ostatní majitelé kvadu vyrobené nebo koupené z materiálu v hodného do slabích mrazů dejmetomu do mínus jednoho stupně lítají a pokud ano jak mají zabezpečenou elektroniku .
Registrován: 19.7.2004 Příspěvky: 3424 Bydliště: kousek od Hradec Králové
Bixler píše:
Elektronice je to celkem jedno, problém jsou levné plasty co křehnou a samozřejmě zhoršené vlastnosti baterky.
Za popisovanou půl hodiny ve vzduchu stroj už celkem dost vymrzne, navíc je otázkou jestli ta noha nebyla třeba naprasklá z nějakého předchozího ne úplně povedeného přistání. A to předpokládám, že než jsi šel lítat tak byl model v teple a ne třeba přes noc ve studené garáži.
Jaké jsou jinak zkušenosti s tímhle strojkem? Chci to jen na takové poletování, případně s kamerkou. Za tu cenu s tím GPS emergency sytémem mi to přijde dobré. Teda až na ten plast vs.mráz, teď před zimou. Dík.
Tak já mám za sebou teprve 3hod.letání.Je to nastaveno a hned se dá létat.Můj kvád je prevít.Zřejmě ty plasty byly vadné,proto praskly.Problém je s manuálem není v češtině a na vysílačku sice v češtině je ,ale není doslovný nebo neúplný.Je to škoda ,Podle mého názoru by to mělo být vše češtině,jsme přeci češi.Je hezký, že tam jsou obrázky,ale to vše také neřeší.No nebylo by špatné kdyby se našel někdo šikovný ,který by dělal videa pro začátečníky, jako třeba dělal RiMr.No je to jen moje taková úvaha ,poznámka.
Registrován: 26.8.2013 Příspěvky: 594 Bydliště: Jižní Morava, kousek od Strážnice :-) Obrázky:6
Čím víc se blížím k finální stavbě Y6 coptery na focení a s tím spojenou demontáží dílů z quadu, tím víc se mi vtírá myšlenka na stavbu nějaké jiné, menší quadrocoptery jen tak na hraní. Docela mě zaujal tenhle náhradní díl na Walkeru:
líbí se mi ty oblé tvary a uzavřený rám, tak si říkám, že by nebylo marné do něj nacpat regulátory a elektroniku co mám na quadu a pro Y6 copteru koupit nové afro ESC + APM. Nemáte někdo zkušenost s tímto rámem, nebo možnost změřit jaké jsou rozteče otvorů pro uchycení motoru a hlavně průměr toho otvoru pro motor?
P.S. Původně jsem si myslel, že je to můj nápad, ale jako obvykle, vše už bylo vymyšleno
nováčik pozdravuje skúsených pilotov a zároveň vás prosí o info a rady: - má už niekto skúsenosti s kopterou Blade 350 qx ? - poraďte typ 5,8 Ghz video prenosu - zatiaľ sa rozhodujem okuliare/monitor a užitočné informácie potrebné pre OSD - batéria, výška, vzdialenosť, smer domov, prípadne horizont......... Len pre upresnenie: som úplný nováčik v lietaní, predtým som nemal žiadny rc model. Nalietané max. 3 hodiny v móde SMART a STABILITY, AGILITY zatial neriskujem. Osadená kamera GoPro 3+
