JMalik
Napsal: ned 22.09.2013 18:07 |
jyrry píše: ..........Nechám si vytočit nové hřídele s osazením místo stavěcího kroužku a do kol alespoň kluzná ložiska: Určitě to nebude od věci a pomůže to. Ale na ložiska v kolečkách tohle neodejde, tolik to po zemi nenajezdí. U těchhle podvozků mě vždycky fascinuje, jak si číňan představuje tu plochu na přistání. Na asfalt je to bez problémů. Do trávy ( i velmi dobře upraveného letiště) je to jenom do prvního trefení drnu. Nejsem příznivcem toho vyztužování podvozků v akrobatech, protože tam se s tím nemá mlátit o zem, celé je to subtilní konstrukce na létání. Tohle už není akrobat a pokusil bych se víc rozvést to namáhání do konstrukce gondoly.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
racek74
Napsal: ned 22.09.2013 19:16 |
Registrován: 8.10.2010 Příspěvky: 244 Bydliště: Rakovník Obrázky: 0
jyrry píše: No, Pavle, říkal jsem že až budu velkej kluk Jirko , ale já nejsem Pavel Koukám že po odpoledni stráveném na letišti nejsem sám kdo sosá burčák R.H.
Napsal: ned 22.09.2013 23:33 |
racek74 píše: .... ale já nejsem Pavel .... aaaa, tak to jsem si tě zaměnil za cobru777, že jo? :-D ale burčákem to není, pil jsem až teď, po půlnoci... :-)
Napsal: ned 22.09.2013 23:38 |
JMalik píše: .... pokusil bych se víc rozvést to namáhání do konstrukce gondoly. není třeba, je to bytelné dost, na fotce to není vidět. Průběžne čtu jiné stavební thready (RCG a RCUniverse), tam by se chlapi zmínili; problematické uzly tam jsou, ale jinde. Hodně pochytí odpružený podvozek, mám s ním zkušenosti z Mossie; byl jsem zmlsaný naší pravidelně válcovanou plochou a jinde na krtinách byly problémy, teď po doplnění odpružených noh je to znát, éro se zklidnilo.
racek74
Napsal: pon 23.09.2013 6:50 |
jyrry píše: aaaa, tak to jsem si tě zaměnil za cobru777, že jo? ale burčákem to není, pil jsem až teď, po půlnoci... Jojo , Pavel by se neptal , toho tyhle éra neberou , ten je teď maximálně spokojenej s Beachem a v něm 4000W a kolmo nahoru , to zase absolutně nebere mě.
Napsal: pát 27.09.2013 23:19 |
Přinesl jsem si nové hřídelky kol; vytočeno z těla pevnostních šroubů, žádné stavěcí kroužky netřeba. Silonová pouzdra dala kolům stabilitu, teď už to nehrká jak hračkový kočárek :-) Dole je ten původní hřídel. Příloha:
21_podv2.jpg [ 52.04 KiB | Zobrazeno 2643 krát ]
Začal jsem s přípravou na montáž vodorovné ocasní plochy; původní náhon kormidel jsem nahradil novým, děleným - přece jen použiji na každou polovinu výškovky jedno servo (budou 2 napájecí okruhy a dva zdroje LiFe 2s); ještě čekám na kovové vidličky M2,5; mám tu sice Sullivany, ale jsou jen M2. Celý náhon (po zalepení směrovky) nebude přístupný, proto jej radši udělám předimenzovaný. Příloha:
22_vop1.jpg [ 64.64 KiB | Zobrazeno 2643 krát ]
Napsal: úte 08.10.2013 0:50 |
Při montáži výškovky jsem se odchýlil od návodu hned dvakrát - rozdělené páky jsem uložil do ložisek (původní páka žádná ložiska neměla, držela by jen v polovinách kormidel a opřená o balzu; maskovací páska měla sloužit jako ochrana proti oblemcání lepidlem při prostrkávání výškovky otvorem v kýlovce, v místě lepení je stržená fólie ): Příloha:
23_vop2.jpg [ 63.71 KiB | Zobrazeno 2495 krát ]
Protože to prostrkávání nebylo nic moc a lepidla by tam asi také moc nezůstalo, odfiknul jsem horní část kýlovky a přístup je hned o poznání lepší; docela mně překvapila subtilnost konstrukce uvnitř, dost se asi počítá s nosností té ABS skořepiny - po vytvrzení lepidla (15 min. BSI z HK) to výrazně ztuhlo: Příloha:
24_vop3.jpg [ 54.19 KiB | Zobrazeno 2495 krát ]
Předpokládám, že to drží, alespoň v inspiračních build-threadech to lepí podle návodu i s tím prostrčením a nezmiňují nějaké problémy...
Napsal: pát 08.11.2013 9:46 |
Táhla k polovinám výškovky jsem stvořil z bukových kulatin 8mm a Ak svářecího drátu 2,5mm; kulové klouby jsou opět MPJ, pojištěné samojistícími matičkami M2 (zespodu): Příloha:
26_vop5.jpg [ 60.09 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
Vidličky u pák jsou kovové, pojištěné smršťovačkou: Příloha:
25_vop4.jpg [ 55.31 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
V servech zatím nejsou šrouby pák, ty doplním po seřízení (možná budu vidličkami ještě točit)...
Napsal: pát 08.11.2013 9:50 |
Dolní část kýlovky je na svém místě, teď už mohu kýl začít zavírat; spoje ABS potahu jsem zevnitř podložil skleněnou páskou, prosycenou 30 min. epoxy, slušně to drží: Příloha:
27_kyl1.jpg [ 49.96 KiB | Zobrazeno 2355 krát ]
Při lícování kýlovky jsem zjistil, že něco neklaplo; zřejmě jsem moc zatížil dolní část kýlovky při lepení na výškovku. Napravil jsem to klínem ze 4mm překližky, mezeru pak vytmelím: Příloha:
28_kyl2.jpg [ 63.43 KiB | Zobrazeno 2355 krát ]
Napsal: úte 12.11.2013 21:19 |
Přilepením výškovky a kýlovky se to stalo neskladné a důmyslně překáživé, také bezprizorné povalování po stole při montážních pracech už mi nějak nesedělo, tak jsem pořídil montážní stojan z polyetylénových vodovodních trubek 25mm: Příloha:
29_stojan.jpg [ 61.42 KiB | Zobrazeno 2288 krát ]
Pořizovací cena je cca 250,- za kolínka 90°a 45°, 3m trubky a 2m pěnového návleku (menší kus neprodají). Pak už jen 50,- půjčovné za svářečku, chvíli práce a smradu a je to...
doubravka
Napsal: stř 13.11.2013 22:58 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
jyrry píše: Přilepením výškovky a kýlovky se to stalo neskladné a důmyslně překáživé, také bezprizorné povalování po stole při montážních pracech už mi nějak nesedělo, tak jsem pořídil montážní stojan z polyetylénových vodovodních trubek 25mm: Příloha: 29_stojan.jpg Pořizovací cena je cca 250,- za kolínka 90°a 45°, 3m trubky a 2m pěnového návleku (menší kus neprodají). Pak už jen 50,- půjčovné za svářečku, chvíli práce a smradu a je to... navleky i svarecku mam na byte,stacilo rict.. Ale hezky to mas..
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Napsal: čtv 02.01.2014 21:13 |
Koukám že mám pěknou pauzu... :-( Je po Vánocích, návštěvách a jiných před- i povánočních radovánkách a snad zase něco udělám... Osadil jsem směrovku včetně lankového ovládání a dokončil a nastavil táhla k polovinám výškovky, už to poslouchá na rádio... Příloha:
30_smerovka.jpg [ 63.26 KiB | Zobrazeno 2057 krát ]
Pro servo směrovky jsem musel vykrojit odsazenou páku kvůli kinematice zavěšení lanek; vypadá to divně ale funguje to dobře: Příloha:
31_serva.jpg [ 93.46 KiB | Zobrazeno 2057 krát ]
Napsal: čtv 02.01.2014 21:20 |
Začal jsem si hrát s pneumatickým ovládáním podvozků; je to pro mně novinka a seznamuji se s tím: Příloha:
32_pneu1.jpg [ 79.82 KiB | Zobrazeno 2055 krát ]
Funguje to dobře, ale moc rychle, mlátí to; musím pořídit škrticí ventily. Těsnost systému je nevalná, po cca 30-ti minutách klesnul tlak z 8 barů na 4 bary; vytahovat sice jde ještě při 2 barech ale celé je to takové humpolácké, již mám na cestě elektromechaniku která nahradí písty; hotové podvozky sice jsou k mání ale potřebuji úhel otevření cca 100° kvůli dodržení polohy kol.
JardaRůžička
Napsal: pát 03.01.2014 7:53 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2716 Bydliště: Ústí nad Labem
Pěkná strojovna. Zeptám se Tě na tohle: jyrry píše: táhla k polovinám výškovky Pokud to na fotce dobře vidím, máš za vidličkami kontramatky - je to tak?
Napsal: pát 03.01.2014 8:07 |
Ano, jsou tam, ale dotazene jen s citem, aby tah nerozevrel sbalene telo vidlicky. Taky proto jsou samojistici, asi by tam ani nemusely byt.
edit: kecám, kovové vidličky mám na druhém konci těch táhel. Tady u kuláků nějak zůstaly našroubované na drátech a byl jsem líný je stočit pryč :-)
