dawe8788 píše:
Mám DH 9116 a musel jsem vyměnit základní desku. Jak to mám teď spárovat s vysílačkou? Myslel jsem že se to spáruje automaticky, ale bohužel nic.
Podle popisu párování na začátku v anglickém návodu, který je ke stažení
viz tento odkaz a tam viz sekce
DH9116 Transmitter - Signal Code Bind je postup párování následující.
1. Začít s vypnutým modelem i vysílačkou.
2. Páku plynu na vysílačce držet na minimu i trim plynu na vysílačce by měl být na minimu.
3. Zapnout vysílačku. Vysílačka by měla blikat a pípat po dobu cca 5 vteřin od zapnutí.
4. Ještě v době těch prvních 5-ti vteřin kdy vysílačka bliká a pípa je potřeba stihnout zapnout napájení heli.
5. Červená LED na heli by měla také rychle blikat.
6. Poté počkat cca 15 vteřin.
7. Po uplynutí cca 15 vteřin od zapnutí napájení modelu heli by měla LED na vysílači i na heli přestat blikat a vysílačka by měla přestat pípat.
8. Nyní by model heli měl být spárován s vysílačkou což lze zkontrolovat zda jde ovládat. Pokud model není spárován je potřeba tento cyklus zopakovat od bodu 1. i několikrát až se to povede.
Pokud se to ani po mnoha opakováních nepovede spárovat tak doporučuji se obrátit na servis.
