Hum4nfrog
Napsal: sob 21.12.2013 17:26 |
Vypotil jsem další díl seriálu o stavbě: http://www.mikado-heli.cz/2013/12/21/fo ... le-navodu/Uf. Nějak mně to psaní před vánoci nejde. Snad je to alespoň trochu záživné.
_________________ REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
milalibser
Napsal: pon 30.12.2013 11:40 |
Registrován: 2.10.2013 Příspěvky: 34 Bydliště: Středočeský kraj
co by jste doporucili za regulator? Mam zatim vybraneho Scorpiona 130 v kombinaci s 4530, ale mam strach, zda bude 130 stacit. Co by jste doporucili? Diky
matrosek
Napsal: pon 30.12.2013 12:27 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 488 Bydliště: Havirov Obrázky: 0
Scorpion 160 Kosmik 160-200 YGE 160 Helijive 120
milalibser
Napsal: pon 30.12.2013 13:07 |
Diky Honzo, nemas zkusenost s Scorpionem 160, zda je stejna spolehlivost jako u 130. Nebo radeji jit do YGE? Kontronika mam jako posledni moznost, protoze mam Vbar, tak governor pres Vbar s Gryphonem.
matrosek
Napsal: pon 30.12.2013 15:33 |
Heliholics Ostrava
160 vypada moc dobře.Neslyšel jsem žádnou negativní připomínku k němu.Já bych se ho nebál.Yge 160 je supr regl,na xx chodí bezvadně.130 na xx bude fungovat taky.Ale bacha,ten motor je zrout. Volil bych yge,scorpion 160.
krtek2k
Napsal: pon 30.12.2013 15:47 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Ja tam mam kupodivu jen 4035 motor, a taky to s tim umi cvicit slusne. A to by mi na runryderu napsali ze 4035 patri max do 600ovky. Narozdil k tomu mi staci 120A regl. Ten motor mas uz asi v supliku, ze? Pokud ne, dej co tam patri 4525 520kV.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
milalibser
Napsal: pon 30.12.2013 17:18 |
krtek2k píše: Ja tam mam kupodivu jen 4035 motor, a taky to s tim umi cvicit slusne. A to by mi na runryderu napsali ze 4035 patri max do 600ovky. Narozdil k tomu mi staci 120A regl. Ten motor mas uz asi v supliku, ze? Pokud ne, dej co tam patri 4525 520kV. Jj, motor uz je doma.
milalibser
Napsal: pon 30.12.2013 17:20 |
matrosek píše: 160 vypada moc dobře.Neslyšel jsem žádnou negativní připomínku k němu.Já bych se ho nebál.Yge 160 je supr regl,na xx chodí bezvadně.130 na xx bude fungovat taky.Ale bacha,ten motor je zrout. Volil bych yge,scorpion 160. Diky, objednam YGE
krtek2k
Napsal: stř 22.01.2014 13:08 |
Zkusil bych objednat : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hick_.htmlmísto tohoto snad to plato na baterku nebude delší jak 30cm, bohužel nejsem doma a nezměřím, nemá někdo 700XX po ruce ?
Allesak
Napsal: stř 22.01.2014 13:38 |
Registrován: 6.5.2012 Příspěvky: 370 Bydliště: Kanice Obrázky: 4
Sice Logo 700 nemám, ale baterka má cca 15cm, tak to plato snad nepřesahuje na každou stranu 7,5cm, ne?
krtek2k
Napsal: stř 22.01.2014 13:47 |
Máš pravdu , mělo by to vyjít. Škoda , že tu 2,5mm desku nemaj v EU skladu. Náhradní díl stojí skoro 2x tolik , a ještě mi zbyde trochu carbonu na blbnutí
krtek2k
Napsal: pát 14.02.2014 10:05 |
Tak jsem v ekstrýmu 700 skončil s motorem KDS 4725 540kV , zatím to nejlepší co jsem tam měl. Akorát mi teda náš děda musel udělat 8mm hřídel, frézovanou z desítky , protože motor má uvnitř 10mm hřídel v masivních ložiscích. Je motanej one wire 1,4mm 6+7 YY , mraky výkonu , rozumná spotřeba a po dolítání 6minut jsem naměřil infra teploměrem přímo na vinutí 36st Celsia. Supr! Dokonce je v Čechách k sehnání za stejnou cenu jako z mimo-EU v dolarech USD.
Přílohy: |
DSC_1204.JPG [ 51.79 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
DSC_1205.JPG [ 72.45 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
IgorGSM
Napsal: pát 14.02.2014 10:59 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
krtek2k píše: Akorát mi teda náš děda musel udělat 8mm hřídel, frézovanou z desítky , protože motor má uvnitř 10mm hřídel v masivních ložiscích.
Tak takeho dedu by som chcel mat co dokaze zmensit priemer hriadele frezovanim Ja som myslel ze hriadel sa da len brusit.
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
krtek2k
Napsal: pát 14.02.2014 11:44 |
No tak brousil , záleží na tom? Samozřejmě máš pravdu , prostě jí musel obrábět (brousit). No co , hlavní je výsledek. Zleva : původní hřídel 10mm s výstupem 6mm - první prototyp 8mm ale krátká - finální verze 8mm
Přílohy: |
DSC_1198.JPG [ 61.12 KiB | Zobrazeno 1742 krát ]
Naposledy upravil krtek2k dne pát 14.02.2014 11:48, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
