prtka
Napsal: pon 23.09.2013 20:07 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Pasuje....
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
ddano007
Napsal: pon 11.11.2013 22:39 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, dajte nejaky tip: mam na 250ke tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=3600kv, doteraz som lietal s Turnigy Sentry 40A/ 3A BEC. V pohode. Dneska mi dosiel tento regulak http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=yep, toz som ho namontoval. Vysledok: ked pridam plyn, motor sa rozbehne, potom "sekne" dole otacky a potom zase vybehne hore, ale ako keby uz nie na tie povodne ( podla ucha). Potom uz bezi stabilne na tych otackach, pri odstaveni to takisto spravi sek. To seknutie nezavisi od polohy plynu, skor od doby behu motora, alebo skutocnych otacok motora alebo ... Plyn som skalibroval, nepomohlo, robi to iste. Zatial som nemenil casovanie motora ( 18deg) ani PWM (12kHz), ponevac neviem ako. Toz poradte, co s tym?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
mamoulian
Napsal: čtv 19.12.2013 20:06 |
Tak mi včera taky dorazil tenhle prcek. No... rám sedí,podvozek součástí spodku rámu?...šroubováky nevydržely ani složení,pár šroubků prasklo a materiál ocasní trubky pevností připomíná alobalovou trubku k digestoř. Ostatní vypadá ok,i šroubky jsou lepené. Ještě sem neletěl,tak uvidíme. Jak máte upevněnou baterku? dejte sem prosím nějakou fotku. Na 450ce mám 3M sucháč,ale s tím se mi to u 250ky nevejde do boudy.
_________________ Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
ddano007
Napsal: sob 21.12.2013 17:35 |
Ja suchacom. 850ka sa musi vojst, 1000ka uz moc nie...
Tsisters
Napsal: sob 21.12.2013 18:03 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Já jsem si dělal kabinky sám doma z pet lahví,mnělo to více výhod Kabinka nestála skoro nic a lítal jsem baterky 1050mAh,jediné co jsem musel udělat bylo kopyto a špičku pak dokutit z durofolu. Jo a nakonec kabinku nějak vybarvit
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
mamoulian
Napsal: pon 23.12.2013 18:51 |
Jojo. Mám to tak,ale blbě se mi nasazuje bouda. když sem tam ten sucháč neměl,šlo to lépe,ale zase baterka dost cestovala. Jinak dneska sem šel poprvé do vzduchu,abych nastavil gyro a případně si záletal,ale dal sem asi moc velkou vůli mezi kolem a pastorkem a kolo sem při startu úplně oholil. :'(
mamoulian
Napsal: pon 23.12.2013 20:54 |
Má někdo zkušenost,jestli jde Align kolo použít do HK? Jde mi o to,jestli do Align kola bude pasovat HK pouzdro s ložiskem.
ddano007
Napsal: pon 23.12.2013 21:00 |
No, ja mam sice CX250, ale malo by. Ono su to fsetko opajcnute T-rexy... Inak ta kabinka v dolnej polohe drzi len silou vole, uz rok sa chystam, ze odspodu dam kusok nejakeho laminatu, aby sa nevyklapala hore
mamoulian
Napsal: pon 23.12.2013 21:40 |
ddano007 píše: No, ja mam sice CX250, ale malo by. Ono su to fsetko opajcnute T-rexy... Inak ta kabinka v dolnej polohe drzi len silou vole, uz rok sa chystam, ze odspodu dam kusok nejakeho laminatu, aby sa nevyklapala hore Ok,díky za info.
ddano007
Napsal: stř 25.12.2013 12:45 |
A koniec fotiek:
Přílohy: |
CX250bat_05.jpg [ 347.89 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
CX250bat_06.jpg [ 429.34 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
mamoulian
Napsal: ned 12.01.2014 20:57 |
Pěkný fotky. Konečně sem se dostal k výměně hlavního kola a chtěl sem nastavit gyro. Jenže při roztočení do otáček,kdy se ten komár zvednul ze země praskla příčná hřídel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
