Napsal: ned 22.12.2013 1:54 |
Minulou sezonu jsem se konečně naučil řídit éra v hale (a nakonec i venku) důsledně směrovkou a protože radši létám s něčím co nemá 1000 dalších pilotů, pustil jsem se do vývoje svého speciálu určeného pro vrcholové blbnutí v hale bez jakýchkoli ambicí na létání v nějakých stávajících halových kategoriích :-) Se svým zaměřením na dvoumotoráky jsem nejdříve uvažoval o reinkarnaci třeba Vdovy: Příloha:
P61.jpg [ 15.35 KiB | Zobrazeno 8660 krát ]
nebo Kocoura: Příloha:
F7F.jpg [ 59.44 KiB | Zobrazeno 8660 krát ]
Obě éra jsem v halách provozoval kolem r. 2001-2005 ještě s pohony DC elektromotory, dnes by motorizace byla jasná. Ovšem vzhledem k potřebě něčeho, co se vejde do našeho "kulturního centra" (zbrojím na 2. ples pilotů...) jsem použil výkres mojí stavebnice upoutaného modelu GeeBee_R3 http://www.jyrry.cbcnet.cz/u_elektro.htm , který byl již vyroben v několika desítkách kusů, možná už to bude kolem stovky (nyní je vyrábí kolega, já jen frézuji některé díly). Rozpětí jsem zvolil 680mm (aby to nebylo ani malé, ani velké), okrájel jsem depronové výztuhy (bude uhlí) a upravil konstrukci pro RC. Po vyfrézování dílů prototypu jsem se dnes po konzultaci se špičkovými odborníky (Honzo, dík, funguje to :-) ) pustil do lepení. Vše lepím UHU-porem (oproti upoutaným GB, kde jsme hýřili foam-safe kyanoakryláty), jen na uhlí plánuji epoxy. Příloha:
GB_01.jpg [ 50.93 KiB | Zobrazeno 8660 krát ]
Součástí frézované sady je také sklotextitová droboť; když jsem na pruh poskládal potřebný počet dílů, vypadá to takhle: Příloha:
GB_02.jpg [ 32.84 KiB | Zobrazeno 8660 krát ]
Napsal: ned 22.12.2013 3:24 |
Podsestavička nosné podvozkové nohy; drážky v destičkách slouží k přilepení výztuh, kterými je GeeBee R3 bohatě opatřeno. Příloha:
GB_03.jpg [ 72.69 KiB | Zobrazeno 8636 krát ]
Takto to přijde přilepit na depronovou nohu: Příloha:
GB_04.jpg [ 45.83 KiB | Zobrazeno 8636 krát ]
A teď již zárodek stojí na vlastních nohách :-) Příloha:
GB_05.jpg [ 36.54 KiB | Zobrazeno 8636 krát ]
Jdu do pelechu, pokračování zítra...
REX
Napsal: ned 22.12.2013 9:08 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Paráda, mě se líbí Pokud by byl nějaký další kousek na prodej, hlásím se!!! Takový letadla já prostě můžu
Napsal: ned 22.12.2013 9:29 |
Dík :-) Pokud to bude ucházejícně létat, vysmahnu nějakou menší sérii... možná bude i potisk, ale to by fakt muselo létat dost slušně. Uvidíme. Záměrně jsem zvolil velikost takovou, aby ještě šla použít trochu rozumná serva, místo 3mm depronu je to ze 4mm NomaPlanu kvůli větší robustnosti. Prostě těžce rekreační lidovka na blbnutí :-)
Napsal: ned 22.12.2013 12:57 |
Začíná se to obstojně zadrátovávat :-) Příloha:
GB_06.jpg [ 49.67 KiB | Zobrazeno 8453 krát ]
Nohy jsou uhlí 1,5mm, "dráty" z uhlí 0,8mm. Lepím to 5-min. epoxy, jen výztužné destičky na polyš lepím UHU-Porem, kontaktním způsobem je to luxus. Omlouvám se za kvalitu některých fotek; foťák má evidentně problémy s ostřením při velkých plochách bílé...
REX
Napsal: ned 22.12.2013 13:21 |
Dobrý, stále líbí ...a jak už jsem řekl, když bude nějaká serie řadím se jako případný zájemce
Napsal: ned 22.12.2013 19:28 |
Snad jsem od Honzy ty pantovité páky odkoukal dobře :-) Příloha:
GB_07.jpg [ 66.69 KiB | Zobrazeno 8349 krát ]
REX
Napsal: ned 22.12.2013 20:32 |
Nechybí na pantovitých pákách díra pro táhlo??? Ale jinak moc zajímavý a asi funkční patvar Nějaká představa čím osadíš? Motor, accu, serva....
igorb
Napsal: pon 23.12.2013 0:36 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
ten model som maloval vylucne ako uputanca, obavam sa ze tomu bolo treba skratit cumak ... resp. zvecsit chvostove plochy a to o dost (aby sa tazisko plochy trupu posunulo dozadu) ... no ale nozik mas, ak to bude robit neplechu, viez kde mas rezat :- ))))
(teda ak si to neurobil, takto to este nie je vidno)
JMalik
Napsal: pon 23.12.2013 1:36 |
To letadlo od jyrryho mám cca 2 roky. Zaplatil jsem si to, nejsem povinnován nějakýma závazka vůči výrobci, něco málo jsem s tím nalétal ( v RC verzi) tak bych mohl uveřejnit nějakou recenzi ( ne test, ne vychvalující článek, ne jenom kritiku). Pokud na to někdo zareaguje, napíšu to.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Napsal: pon 23.12.2013 2:19 |
jyrry píše: ... pustil jsem se do vývoje ... prosím čtěte... :-)
JMalik
Napsal: pon 23.12.2013 2:24 |
jyrry píše: prosím čtěte... Napsal jsem to k tomu, co jsi vyrobil. Nijak se nevnucuji sem psát na to názor. I pochopím, že máš dost podnětů k tomu vyrobit to samé v jiném rozpětí jinak.
Napsal: pon 23.12.2013 23:29 |
REX píše: Nechybí na pantovitých pákách díra pro táhlo???.... Ne :-) Příloha:
GB_08.jpg [ 72.41 KiB | Zobrazeno 8072 krát ]
osazení vyjde průběžně najevo, serva mám zatím narychlo z EU skladu HK, tedy silně kompromisní; když se to ukáže letuschopné, osadím to dle potřeby, mám své odzkoušené. Igor: Jasné, zatím jsem okrájel čumák na výšku, motor je utopený v něm a časem se uvidí... Jirka: Tu recenzi (na RC provedení původního GB) asi nemá cenu dávat, vzniklo jen pár RC kousků toho éra. Prioritně je určené na špagát a taky na to je tvarově i jinak Igorem vyladěné; pro potřeby RC by to potřebovalo mnohem víc úprav, tak bych to nechal být.
Napsal: úte 24.12.2013 0:36 |
Serva jsou osazená, upevněná "na prasáka" tavným lepidlem. Jak jsem předeslal, nejsou nic moc, po zalétání se uvidí; kvůli přijímači jsem jim vyměnil kablíky za jiné, s příslušnými servokonektory. Přijímač je Graupner/SJ Gr-12SC+; umí i z haláku posílat na displej vysílače (včetně akustického alarmu) stav pohonného aku, což jsem mnohokrát ocenil. Příloha:
GB_09.jpg [ 64.05 KiB | Zobrazeno 8052 krát ]
Napsal: úte 24.12.2013 1:55 |
Zbývající část osazení je připravena k montáži. Regl už má své odlítáno, stejně tak motor, ani nevím označení. Připravený je ještě jiný, nový, ale to se uvidí, co to udělá s tímto. Příloha:
GB_10.jpg [ 54.85 KiB | Zobrazeno 8037 krát ]
Páka pro výškovku a pant pro směrovku jsou na místě, spoj polovin výškovky jsem vyztužil páskem uhlí 8x0,16 (dost to ztuhlo, lepeno UHU-Porem): Příloha:
GB_11.jpg [ 67.66 KiB | Zobrazeno 8037 krát ]
Teď toho nechám, zajedno je spousta hodin a za druhé jsem nenašel vodítka (pro táhla výškovky a směrovky), která se mi v dílně válela asi půl roku a teď se někam schovala...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
