ST
Napsal: pon 16.12.2013 15:05 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Taky doporučuju tenhle postup jít cestou třeba vypálenýho rámu s překližky, který se dá sehnat za pár stovek a vyzkoušet si na tom a opráskat si to za pár korun a pak jít do porádného rámu, FPV a dalších. Já si to takhle taky prošel a vřele to doporučuju. To, že si tady někteří seskládají svoji vysněnou koptéru za hromadu peněz aniž někdy něco takovýho řídili, tak to pokládám za dost velký dobrodružství a mrhání penězi. To , že to NAZA odřídí je asi trochu dost out.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
jamesgsf
Napsal: pon 16.12.2013 20:21 |
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
chipoun
Napsal: pon 16.12.2013 21:43 |
Omlouvám se, že nyní toto téma vyjde jako zbytečné, protože jste mi pomohli vyladit návrh a nyní ho odložím, ale musím uznat, že máte pravdu a prvně bych mohl postavit něco méně nákladného na zalétání a až potom tvořit kopter snů... část nákladů se neztratí (nabíječka, vyvažovačka na vrtule, ovladač?, a možná ještě něco) Řekněme, že naposledy psaná konfigurace je tedy naprosto podle mých představ a teoreticky dobrá a odložím ji o pár měsíců (na léto). Nyní se vrhnu na něco jednoduššího, zatím bez FPV. Poprosím jen o konzultaci, zda to takto může být. Pořád jsem absolutní nováček, děkuji řídící deska - APM2.6 ArduPilot Mega 2.6 External Compass APM Flight Controller Board w/GPS for Multicopter Fixed-wing Copter - 1x - 84$ - 50g?http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external-compass-apm-flight-controller-board-w-gps-for-multicopter-fixed-wing-copter.htmlmotor - 2212-13 1000KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 4x (1 navíc jako náhradní? ) -10$ - 50g/kshttp://www.rctimer.com/product_118.htmlOvladač - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) - 1x - 54$ - 50g vysílač?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8992Baterie ovladače - Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack - 1x - 8$http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9787Regulátory - Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) - 4x - 14$ - 14g/kshttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.htmlBaterie - ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C - 3x - 15$ - 239ghttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8851Nabíječka - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories - 1x - 23$http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028Vrtule - 1047SF Combo (1047SF & R1047SF) (3 Standard & 3 Counter Rotating Per Bag) - 2x sada - 6$http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20864__1047SF_Combo_1047SF_R1047SF_3_Standard_3_Counter_Rotating_Per_Bag_.htmlPropojovací deska - CRIUS MultiCopter Multi-Tri Copter Power Battery ESC Connection Board - 1x - 4$ - 30g?http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=86351Rám - Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm - 1x (nebo jeden navíc na náhradní díly? ) - 15$ - 364ghttp://hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.htmlVyvažovačka - Turnigy Magnetic Precision Prop Balancer - 1x - 13$http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19292__Turnigy_Magnetic_Precision_Prop_Balancer.htmlTzn vychází to bez pošty na nějakých 350$. Copter by měl vážit cca 1000g Zde je odkaz na ecalc http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?lang=cz&lang=cz&cooling=2.5&rotornumber=4&weight=1000&calc=auw&elevation=300&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_3300mah_-_20/30c&chargestate=0&s=3&p=1&esc=max_20a&motor=rctimer&type=54|a2826-13&gear=1&propeller=apc_slowfly_sf&diameter=10&pitch=4.7&blades=2Může to tak být? děkuji moc!
Sofin
Napsal: pon 16.12.2013 21:53 |
Registrován: 26.8.2013 Příspěvky: 594 Bydliště: Jižní Morava, kousek od Strážnice :-) Obrázky: 6
Jak tam ty vrtule uchytíš? vem ty co jsem ti doporučoval na předchozí straně. Stejně tak bych neslevoval z motorů a pořídil Sunnysky které jsem doporučoval já i kolega o pár postů zpět. Hliníkový rám je v pohodě, něco vydrží, ale ten s plastovými rameny má víc prostoru na uchycení komponentů... a teď si vyber Maximum komponentů se snaž vybrat z EU skladu Hobbykingu, hlavně baterky a rám, ušetříš na poštovném a případném DPH + poplatku poště. Dobré je taky využít buddy kódy, někdy jsou ty slevy opravdu zajímavé
Sofin
Napsal: úte 17.12.2013 7:09 |
chipoun
Napsal: úte 17.12.2013 9:53 |
Nojo, ale ecalc tam vyhrožuje, že motor jde přes limit. To nevadí? Jako já bych klidně teď investoval do těch 900KV, když bych věděl, že je později využiji v TBS. Jen nevím, zda je třeba pádem nezničím (neohnu osu). Ale ta jde pravděpodobně vyměnit? Tak jak tady: http://www.quadcopter.8u.cz/vymena-osy-motoru-repase/Jestli se někde dají koupit osičky i do těchto motorů? Kdyby opravovat nešly, tak bych šel do těch levnějších určitě zatím. Za pípák děkuji. Jen se asi hloupě zeptám. Na ty piny se pak napájí drátky vedoucí odněkud, budu ještě něco potřebovat? Nebo se jen nasadí na konektor od baterky? Díky.
Sofin
Napsal: úte 17.12.2013 10:27 |
Pípák se jen nasune na balanční konektor od baterky. Co se týká přetížení motorů, vadilo by to pokud by jsi honil copteru často na plný výkon. Ale jinak za běžného provozu se na takové hodnoty jako je 100% zatížení motorů dostaneš maximálně při prudkém startu.
chipoun
Napsal: pát 31.01.2014 22:48 |
Tak už to skoro lítá Rám mám z rcfoto.cz - kopie TBS discovery vypálená z překližky, deska APM 2.6 - a to je největší kámen úrazu pro mě... http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external-compass-apm-flight-controller-board-w-gps-for-multicopter-fixed-wing-copter.html- S dodaným káblíkem na propojení desky s GPS vůbec nejede. - EEPROM na desce GPS je napájená na špatném místě (pořád to tak mám) - Přímo na desce jsem měl špatně napájený čip na vstupy z vysílačky. (viz foto) ač jsem nevěřil, tak se mi to podařilo opravit samodomo - Kompas se mi pořád nedaří správně nastavit tak, aby ukazoval správným směrem, buď se točí úplně naopak, nebo je otočený o 90 stupňů atd. Jinak mě stavba jde, akorát se nedostává času a hlavně ty problémy s APM mě trýzní
Přílohy: |
Poznámka: Pracovní prostředí :-)
2014-01-21 18.31.04.jpg [ 54.63 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
Poznámka: Distribuční deska s 3,5mm gold konektory
2014-01-21 20.10.21.jpg [ 58.63 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
Poznámka: Deska na PU adhesive gel, bojím se že páska bude přenášet vibrace, ale všude píší že se musí přitáhnout, tak zatím mám...
2014-01-22 17.51.34.jpg [ 64.79 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
Poznámka: Osazení regulátory
2014-01-22 18.08.57.jpg [ 70.3 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
Naposledy upravil chipoun dne pát 31.01.2014 22:52, celkově upraveno 1
jamesgsf
Napsal: sob 01.02.2014 9:34 |
to by mne zajimalojak se ti tam podařilo nacpat apm v krabicce s kabelama a nad to ještě power board
chipoun
Napsal: čtv 06.02.2014 15:17 |
Pojal jsem to trochu jako tetris a puzzle dohromady Nicméně zatím jsem letěl jen na stabilize mode, kde mi to nepřišlo, ale zřejmě mám velké vibrace (měřil jsem podle návodu). Vrtule mám vyvážené, motory vyvážovat zřejmě nebudu, protože po prozkoumání způsobů jak se to dělá, je to celkem alchymie... Tak asi ještě budu dávat apm nahoru a nějak zlepším antivibrační uchycení (nyní mám jen PU adhesive gel).
jamesgsf
Napsal: čtv 06.02.2014 16:28 |
Jen by mne zajímalo jak jsi nacpal disturb board a apm v krabičce nad sebe. Pokud jsou servo kabely nahoru tak se to tam nemůže vejít. Jestli se ti nedotíkají o tu power desku s rozvodem a nepřenáši to vibrace do apmka. Jinak tu elektrikářskou pásku co s ní máš chycenou desku vyhoď, protože jinak tam ten gel nemusíš mít. To je to co nese vybrace z ramu i když je to na gelu. Já to mám stejně ale v rohách mám ctverečky pěnovky-oboustranky aby to drželo. A jsem s vybracema naprosto v normě. Používám sice moongel ale to je asi uplně stejný.
jamesgsf
Napsal: čtv 06.02.2014 16:38 |
Jinak k vyvažování. Teď jsem to dělal tak, že jsem měl vrtule sice vyvážené, ale bylo potřeba ještě to sladit s motorama. V android tel. mám aplikaci seismos,tel položím na vršek rámu, připojím jen jeden motor, zapnu zkusím různé otáčky a vidím na tel jak to vibruje. Pootočím vrtuly o cca 10 stupnů a kde je to nejlepší tak ji nechám. Zkusím dolepit kousek ilozepy na vrtuly nebo v 90 stupních na motor a uvidím, je to taková pakárna ale nic složitého. Teď se mne to podařilo po dlouhý době docela obstojně a to mám plastáky vrtule.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
