J aroslav
Napsal: čtv 05.12.2013 17:00 |
E-Flite prodává astramodel
Jaroslav
LibcaR1100S
Napsal: čtv 05.12.2013 17:09 |
J aroslav píše: E-Flite prodává astramodel
Jaroslav Děkuji, ale zřejmě jsem špatně specifikoval dotaz, jde mi o ty motory, zbytek si budu muset udělat na míru, protože potřebuji nohu před domkem toho podvozku, přesně jako je to tady http://www.kl-modely.cz/klshop/eshop/22 ... 1-TopFlite
Drondys
Napsal: čtv 05.12.2013 20:42 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 12369 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Co třeba použít toto? Cena není zas tak vysoká. Včetně poštovného, DPH a poplatku ČP za celní odbavení by to mělo být celkem za cca 2500 Kč. .jpg)
LibcaR1100S
Napsal: čtv 05.12.2013 21:05 |
Tak jako základ by to určitě nebylo špatné a cena je taky celkem v pohodě  pokud nenajdu nic použitelného tady u nás, tak mi stejně asi nic jiného nezbude. Ještě jsem našel tohle, http://www.gme.cz/motory-s-prevodovkou/ tak se pokusím na to něco vymyslet, to by se snad použít taky dalo
Drondys
Napsal: čtv 05.12.2013 21:18 |
LibcaR1100S píše: Tak jako základ by to určitě nebylo špatné a cena je taky celkem v pohodě... A je to už hotové z hlediska elektroniky. Laborovat s motory to by znamenalo dělat si k tomu navíc i elektroniku.
LibcaR1100S
Napsal: čtv 05.12.2013 21:34 |
Drondys píše: A je to už hotové z hlediska elektroniky. Laborovat s motory to by znamenalo dělat si k tomu navíc i elektroniku. Nj, to je pravda, sem si říkal, že by stačilo použít dva koncový spínače a bylo by, ale takhle to bude určitě jednodušší, děkuji za tip
JardaRůžička
Napsal: pát 06.12.2013 7:34 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2245 Bydliště: Ústí nad Labem
LibcaR1100S píše: stačilo použít dva koncový spínače a bylo by Kdysi jsem měl Jaka 18 PS, kde jsem zatahování zpřevodovaným elektromotorem se dvěma koncáky realizoval. Pravda, je to dost dávno (ten motor byl z nějakého kazeťáku), ale fungovalo to. Ten zpřevodovaný motorek z GME jsem si taky před nějakým řasem pořídil. Zatím jsem neměl čas s tím něco kouzlit, ale jeví se mi jako vhodný.
kure87
Napsal: pát 06.12.2013 8:10 |
Registrován: 18.10.2010 Příspěvky: 632 Bydliště: Třinec/Brno
V těch elektronických podvozcích v principu není nic jiného než motor šroub a dva koncové spínače které mu řeknou že dojel k dorazu a destička s elektronikou a tepelnou pojistkou pro případ že se ti zasekne noha tak aby sis neuvařil palubní soustavu v prvních 30s letu, funguje to spolehlivě i na těch z HK. Funugje to tak že pokud vypne pojistka tak po sepnutí nenásleduje druhý pokus o zavření ale podvozek setrvá na místě a nic nedělá než mu řekneš otevři.
PatMat
Napsal: pát 06.12.2013 9:09 |
Jaroslav Zdravím, Měl jsem od E-flite el. podvozek http://www.astramodel.cz/cz/product.php?code=EFLG410 na 4,5kg Me 109 a musím říci, že mne zklamalo, že motor a hřídel dělají do všech podvozků stejnou, takže pro moje použití již byla zejména hřídelka s drobounkým závitem silně poddimenzovaná. Podvozek bych nikdy nebastlil. Už tak je problém podvozek do letadla dobře nainstalovat a ještě řešit problémy vlastního podvozku... Pat
_________________ Futaba T14SG Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
LibcaR1100S
Napsal: pát 06.12.2013 14:34 |
No tak teď teda nevím, nerad bych něco patlal doma a pak zjistil, že jsem to mohl rovnou koupit. Zase na druhou stranu, stejně musím většinu mechaniky udělat na míru do křídla, protože noha chodí až před náběžkou a ve finále potřebuju jen motor, 2 spínače, závitovou tyč a nějakou elektroniku, ale to by možná někdo z kamarádů zvládnul spájet, nebo nějak okopírovat
Drondys
Napsal: pát 06.12.2013 14:48 |
LibcaR1100S píše: No tak teď teda nevím, nerad bych něco patlal doma a pak zjistil, že jsem to mohl rovnou koupit... K tomu zatahovacímu mechanismu co jsem na něj odkazoval i s uvedeným obrázkem stačí doplnit jen dvě nohy s kolama a máš to hotové. .jpg) Na místo té stříbrné tyčky vyčnívající na každém z těch dvou zatahovacích segmentů na tom obrázku se uchytí noha a segmenty se přišroubují na vhodné místo. Konektory od obou segmentů se propojí Y kabelem, který je k tomu přiložen do přijímače na příslušný kanál, kterým budeš ovládat podvozek a tím je hotovo.  Pokud jde o nohy mrkni v tom eshopu do sekce viz tento odkaz. Možná by se něco z toho dalo použít a tím bys měl minimum práce.
LibcaR1100S
Napsal: pát 06.12.2013 15:18 |
Drondys píše: K tomu zatahovacímu mechanismu co jsem na něj odkazoval i s uvedeným obrázkem stačí doplnit jen dvě nohy s kolama a máš to hotové. .jpg) Na místo té stříbrné tyčky vyčnívající na každém z těch dvou zatahovacích segmentů na tom obrázku se uchytí noha a segmenty se přišroubují na vhodné místo. Konektory od obou segmentů se propojí Y kabelem, který je k tomu přiložen do přijímače na příslušný kanál, kterým budeš ovládat podvozek a tím je hotovo.  Pokud jde o nohy mrkni v tom eshopu do sekce viz tento odkaz. Možná by se něco z toho dalo použít a tím bys měl minimum práce. Děkuji, nohy vypadají moc pěkně, ale jak jsou na tom s kvalitou? Přece jen to bude skoro maketa, zrovna lehká nebude a nerad bych, aby se to při tvrdším přistání ohýbalo jako čínské bláto A s tou nohou to není tak jednoduché, ona tam musí být jako na těch obrázcích co přikládám, už je na to všechno vyřezané i nachystané
Přílohy: |
94.png [ 216.38 KiB | Zobrazeno 1794 krát ]
95.png [ 210.96 KiB | Zobrazeno 1794 krát ]
Drondys
Napsal: pát 06.12.2013 17:30 |
LibcaR1100S píše: Děkuji, nohy vypadají moc pěkně, ale jak jsou na tom s kvalitou? Žádnou extra super speciál kvalitu bych nečekal i když jsou tam některé uvedeny pro modely do 12 kg. Leda to risknout a vyzkoušet, ale obávám se, že je dost malá šance na to, že by to tam přesně sedlo když už to máš předem všechno vyřezané i nachystané. LibcaR1100S píše: A s tou nohou to není tak jednoduché, ona tam musí být jako na těch obrázcích co přikládám, už je na to všechno vyřezané i nachystané  S tím vyřezáváním jsi měl počkat až podle toho co konkrétně seženeš a mohl sis tak ušetřit spoustu práce. Nejprve to vyřezat aniž máš kompletní zatahovací mechanismus i s podvozkem a teprve pak shánět něco hotového co by tam přesně pasovalo to je holt dost problém.
LibcaR1100S
Napsal: pát 06.12.2013 19:43 |
Drondys píše: Žádnou extra super speciál kvalitu bych nečekal i když jsou tam některé uvedeny pro modely do 12 kg. Leda to risknout a vyzkoušet, ale obávám se, že je dost malá šance na to, že by to tam přesně sedlo když už to máš předem všechno vyřezané i nachystané.
No nohy nebude až takovej problém když tak vyrobit z duralu, stejně budu dělat nohy na Avii B-35, tak to nějak vymyslím, případně si pomůžu těma z číny, to by nebylo tak neřešitelný. Drondys píše: S tím vyřezáváním jsi měl počkat až podle toho co konkrétně seženeš a mohl sis tak ušetřit spoustu práce. Nejprve to vyřezat aniž máš kompletní zatahovací mechanismus i s podvozkem a teprve pak shánět něco hotového co by tam přesně pasovalo to je holt dost problém. No ono to bylo tak, že se jedná o model Arado 96B od D. Andersena a nechal jsem si to podle toho plánu zpracovat a vyřezat u JK models, takže tehdá včetně uložení podvozku. Ono tam ale moc možností není a znamenalo by to předělat celou sekci křídla v místě uchycení podvozku, abych tam dal jiny, nebo prostě koupit ten Robart za cca 8k  Jinak já jsem přesně věděl, co tam bude pasovat za podvozek, to je právě ten Robart, ale je to trošku ranec, tak jsem hledal trošku levnější možnost a hlavně použití elektriky
Uživatelé procházející toto fórum: IAN, Sluggish a 8 návštevníků |
