Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Poradit T-rex 250 nebo 450
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 12:02
za mě 450, a domluv se s někým, kdo ti s tím pomůže!!!
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 12:28
Blog: Zobrazit blog (1)
vojta mansfeld píše:
...Já než bych se rozhodoval nad koupi těchto dvou nejdřív bych zkusil poskakovat s tamtěma. Je to jen můj názor a vrtulník jsem v ruce neměl, vím že T-Rex a ty hračky se chovají úplně jinak ale i za zkoušku by to stálo, přecijen lepší roztřískat ty dva a pak jít na rexe než koupit hned vrtulník za dvacet litrů a zjistit že je to stejný a problém je v tobě... Řekl bych někomu ať tě zkusí naučit s jedním z tamtěch co máš a až by ti to trochu šlo pak bych koupil opravdový vrtulník.
Tohle je bohužel rada zcela mimo mísu. Vůbec to není stejný. I ty dva se chovají každý jinak . Je ohromný rozdíl mezi chováním zmiňovaných taky vrtulníků a Trexů 250 a 450. Když chceš lítat vrtulník, kup si vrtulník který se i chová jako vrtulník. A také mám názor čím větší tím lepší. Je to dost velký rozdíl k lepšímu. S větším budeš míň padat. A BTW, jsem strašně zvědav, jestli si dáš poradit a koupíš tu 450 ku :) . Velmi často se tady lidi sice ptají, ale na rady nedbají. :roll: Koupí to levnější a pak to vyhodí ( když mají štěstí, prodají to někomu dalšímu nezkušenému :roll: ) a koupí to, co radili ti, co tou cestou už prošli. Tak držím palec ať svého rozhodnutí nelituješ .
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 12:43
Je to můj názor a jak jsem říkal-není podložený zkušenostmi, ale já si za tím stojím. Kdybych začínal od nuly a nic neměl dal bych na Vaše rady, už vím že levnější začátek znamená mnohonásobně dražší pokračování, když ale neuřídí ani to co má doma? Je jasný to že to létá hůř ale když už to má proč to aspoň nezkusit. T-rexe může koupit stejně, tak jako tak, ale tamty mu už jsou stejně k ničemu tak proč si to na nich dřív nevyzkoušet. Tím levnější pak budou opravy rexe. Abych tu ale přispíval dál nemá smysl.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 14:48
450 bezpadlo pokud nerad sroubkujes, padlovku pokud rad sroubkujes a nastavujes...
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 15:17
No, tak nikdo přece nezakazuje tazateli lítat s tím, co už má doma. Je spíš s podivem, že nelítá, asi ho to zase tak nebaví. :roll:
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 15:37
No ono s Blade 120SR není zas tak moc polítání... pořád mi jeden leží doma, od té doby co jsem dokázal zaviset s HK-450 jsem na něj nesáhl, a že bych se na něm moc naučil, to teda říct nemůžu. Pořád je to 'jenom' heli s fixním náběhem listů a sim byl rozhodně lepší investice.
Nicméně teď je asi na tazateli, aby se vyjádřil zda mu odpovědi stačí...
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 19:46
Děkuji všem za příspěvky. Jen doplním walkeru jsem prodal a pak koupil Blade 120 sr+ DX6i. Létám sním venku a je to dost chaos, hlavně jak na potvoru vždy fouká vítr. Asi jsem nenastavil vysílačku zcela jak bych měl a to je taky jeden z důvodů proč bych rád se sněkym sešel a třeba by mi ji pomohl nastavit.
Ještě mě zajímá jestli bude DX6i stačit na ovládaní 450.
Koupil jsem v setu DX6i + příjmače.
Děkuji za další odpovědi.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 19:54
Ještě dotaz ohledně bazarové 450.
Máte někdo dobrej tip nebo zkušenost s prodájicím.
Ještě jednou děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 19:59
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
DX6i ti dnes bude stačit prakticky na jakýkoli běžný vrtulník ;)
Tom
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:00
Blog: Zobrazit blog (2)
A co kdybys udělal opak. Hoď sem link, co bys rád a mi Ti to zkritizujeme, nebo řekneme na co si dát u toho konkrétního pozor, na co se podívat popřípadě na co se ptát prodávajícího. ..... jo? :P
Až do letošního léta jsem přísahal, že větší než 200 heli nechci, protože mám před barákem malé hřiště a s větší bych musel někam jezdit. Protože jsem dřevo, tak bych se při pár startech za týden nejspíš nenaučil poletovat ani za pět let... Po roce rozbíjení 200 a menších se vyvrbila pěkná louka s pěší dostupností a lákavá možnost koupě bezpádlové 450.
Třikrát jsem s ní pořádně praštil, (ty opravy byly de facto levnější než u 200), ale je to takový rozdíl, že i toho velmi pěkně létajícího bezpádlového GAUI 200 vezmu ven jenom tehdy, když čekám na díly pro 450. Za půl roku jsem se na 450 naučil 10x tolik, co za 1,5 roku na malinkých. Jediná výhoda těch opravdu mikro (blade mcpx apod.) je, že se z toho člověk nepose*e, a není to o rozum, ani když s nimi praští o zem. Vřele doporučuji bezpádlo 450 pro, Align nebo Tarot, klidně z druhé ruky od někoho, kdo lítá větší a předvede v letu. T-rex 250 je podle mne ta nejhorší varianta pro začátek, ten se Alignu zrovna moc nepovedl. Na 450 jsou mnohé díly dokonce levnější a samozřejmě se cokoli lépe opravuje.
Píšu pomalu, takže doplním, že DX6 na 450 stačí
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:02
To je supr mrknu na nabídky a dám sem odkazy.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 22:42
Tak jsem našel tento inzerát http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Al ... bo/536842/
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 23:02
...mám tu samou,co je v předešlé inzerci je ok, akorát jsem aktual. verze 4.0 na 3GX-u...... pořídil jsem ji na létání v zimě,
u ostatních je Beast a již jsou zazimované..
Díky váze je (450-tka) živější, ale je to o zvyku a nedá se dost dobře přistávat na drnovaté trávě.
[ 95.81 KiB | Zobrazeno 764 krát ]
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2013 9:13
Sensemrf píše:
Pokud nenajdeš lepší nabídku, pak bych se tohoto nebál a bral bych to. Můžeš se určitě alespoň se podívat jak na tom mechanika je a jestli to dotyčný předvede v letu. Pokud na to kývneš, vyškubne si z toho jen přijimač a je to Tvoje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
