 Předmět příspěvku: Pád vrtulníku BIG LAMA
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 21:17
Obrázky: 28
Dobrý den
Dobří lidé, prosím poradil by mi někdo, kterou položku si koupit????? Havaroval jsem s vrtulníkem ESKY BIG LAMA (který se mi za pomocí jednohoho pána tady na tomto portálu povedlo předělat na technologii SPEKTRUM jako asi jedinému na světě). Celý den jsem strávil hledáním ve světě, kde bych horní díl rotorové hlavy mohl koupit spolu s táhlem na stabilizátor. Jako nejlevnější obchod jsem nalezl: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... =100&rt=nc kde bych si koupil i nový stabilizátor s táhlem na naklápění listů horního rotoru, který mi rovněž prasknul. Chtěl bych to maličké táhlo koupit i dozásoby, ale bez vlastního stabilizátoru se nikde neprodává!!!!!! Zřídil jsem si jen kvůli tomu PAY PAL, ale oni mi tam nabízejí mnoho stejných produktů, které jsou všechny označené jako ESKY BIG LAMA a já nevím, který z nich si koupit, abych nevyhodil peníze zbytečně???? Jsem invalidní důchodce a tak je pro mě každá koruna dobrá. V tomhle obchodě nabízejí i velice levnou náhradní baterii a taky nějakou kabinu(kterou jsem rovněž rozbil a jen tak, tak drží pohromadě lepící páskou). Poradil by mi prosím někdo, kterou z nabízených položek (jako tu základní abych mohl znovu vzlétnout´) si tedy objednat jako tu první??? Udkazy na na ně přikládám a moc děkuji za ochotu. Michal Kříž
http://www.ebay.com/itm/E020-FJ2-ESKY-E ... 53f376e737
další
http://www.ebay.com/itm/F00386-E020-E51 ... 3a7482c0ea
další
http://www.ebay.com/itm/E020-FJ2-ESKY-E ... 460c2381b4
další
http://www.ebay.com/itm/CNC-Esky-Big-LA ... 2c6908f329
další
http://www.ebay.com/itm/Esky-E020-Big-L ... 51adf54be9
další
http://www.ebay.com/itm/Hauptrotor-aus- ... 2a105b0114
další
http://www.ebay.com/itm/E020-FJ2-ESKY-E ... 3382148bf7
další
Moc Vám děkuji!!!!
Michal
 Předmět příspěvku: Re: Pád vrtulníku BIG LAMA
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 22:42
Ahoj, tenhle stroj neznam, ale tahla jsou casto resena zpusobem kulove pouzdro-zavitova tyc-kulove pouzdro.
Zavitovou tyc lze koupit v zelezarstvi, ale maji bezne nejmensi M3. Mensi jsou problem, ale kratke se daji vyrobit ze sroubku, odriznutim hlavy. Kulova pouzdra se nechaji sehnat.
Vyfot presne dil co potrebujes a zmer prumer kulovych cepu. Pak vam nekdo bude schopen odpovedet.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:57
Obrázky: 28
Ticcino píše:
Děkuji, Michal
Moc Vám děkuji!!!!
Michal
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 12:56
Ahoj, omlouvám se autorovi, že mu píši do tohohle vlákna. Rovněž jsem měl malý pád a po něm mi nefunguje přijímač s vysílačem.
Nevíte někdo zda se dá nějak znovu spárovat vysílač s přijímačem a jaký je postup?
Díky moc
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 16:23
tabbert píše:
... jsem měl malý pád a po něm mi nefunguje přijímač s vysílačem.
.... se dá nějak znovu spárovat vysílač s přijímačem a jaký je postup?
A proč hledat problém tam, kde není?
Prohlídni, zda je někde vidět mechanické poškození.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 18:13
Protože, jsem koupil komplet novou heli bez VYSÍLAČE s tím, že použiju vysílač z té staré padlé.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 18:47
tabbert píše:
Tak to už je srozumitelný, oč kráčí.
V manuálu to mám takto:
1. Vypnout Tx (vysílač), zapnout Rx (přijímač), stisknout tlačítko BINDING na přijímači na 1-2 vteřiny. LED musí rychle blikat.
2. Vypnout Rx, zapnout Rx.
3. Zapnout Tx,
4. LED na Rx bliká nejprve pomalu, pak rychle a nakonec předje do trvalého svícení - tím indikuje úspěšné spárování.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 20:33
díky :-)
tohle jsem nikde nemohl najít, mám návod v AJ a tam je to trošku jinak, nicméně nezabralo ani tohle, asi bude potřeba koupit nový přijímač.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 20:51
tabbert píše:
... mám návod v AJ a tam je to trošku jinak,
Jak to tam je?
Tenhle můj popis je pro stejný vysílač (Esky 2,4 GHz) a přijímač Honey Bee V2....
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 21:26
V anglickém návodu k Esky Big Lama 500, který je ke stažení na webu Esky viz tento odkaz je to popsáno na straně nadepsané How to Re-bind stejně jak to popsal corona (viz strana očíslovaná 10, od počátku manuálu je to celkově strana 12).
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 22:33
tabbert píše:
Jestli to chápu správně tak jsi koupil novou heli Esky Big Lama s novým přijímačem, ale bez vysílačky s tím, že použiješ vysílačku z té staré havarované heli Big Lama a ten nový přijímač se ti teď nedaří spárovat s tou starou vysílačkou. Pokud je to tak nedal by se do té nové heli dát starý přijímač z té staré heli ?
