krtek2k
Napsal: stř 13.11.2013 9:46 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
A já bych vám to ani nedoporučoval Holt se každej na to svý házedýlko budeme těšit dýl ..
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
JMalik
Napsal: čtv 14.11.2013 21:50 |
Stačí když jich letos vyseknete první stovku v ověřovací serii a od jara se s tím může létat spešl třída "K" asi i mezinárodně
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Kuba78
Napsal: čtv 14.11.2013 23:26 |
Juu to je roztomile.. Pripiste si me na cekaci listinu
_________________ Quis custodiet ipsos custodes?
DidaJI
Napsal: sob 23.11.2013 0:48 |
Nádhera kluci, taky bych se o jeden kousek přihlásil...
-ms-
Napsal: ned 24.11.2013 23:00 |
Registrován: 30.3.2010 Příspěvky: 126 Bydliště: bratislava
Upratoval som trošička dielňu a objavil sa tam kus polystyrénu a tak nech sa nám bábatka neválajú len tak pozemi a po letisku som zmenšil oblúbený Olegov stojan
Přílohy: |
20131124_222756~01~01.jpg [ 90.6 KiB | Zobrazeno 1481 krát ]
Naposledy upravil -ms- dne ned 24.11.2013 23:14, celkově upraveno 1
JMalik
Napsal: ned 24.11.2013 23:06 |
-ms- píše: ...... Čakáme na matroš a ideme urobiť na mikuláša dáku jednu dve kompletky, makáme na 100% To "makáme" měl myslím Babiš na předvolební agitaci. Od vás se očekává první ověřovací stokusová předsérie
JMalik
Napsal: ned 24.11.2013 23:19 |
Moc rád bych si to zaplatil, zkusil, přispěl k vývoji, pokud budu moci přidat něco k vylepšení.
jamesgsf
Napsal: ned 24.11.2013 23:44 |
Taky bych se mne jeden kousek zamlouval
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
JiriB
Napsal: úte 26.11.2013 20:56 |
Zdravím pánové, vaše "vývojové úsilí" sleduji a velmi jej obdivuji.....a držím palce.... Jen bych se rád zastavil u "křidélek". Je opravdu vhodné mít u takového era řízená křídelka ? Neztrácí se pohyby křidélek "více energie" než samotnou směrovkou ? Jaký je rozdíl v létání s "druhým prototypem", na jehož fotografii výše křídélka nejsou, a dalšími s křídélky ? Je to takový přínos ? ...myslím ta křídélka..... LS model dělal miniVertexe a v "dřívějších" verzích to dost na křídélka ztrácelo. Jak je to po "upgrade", který Leoš udělal nevím..... Zatím neobjednávám , budu vás sledovat a až "vydělám", možná ale asi fakt na směrovku..... (že budu muset zvětšit vzepětí bude nutné zlo, resp. ouška ? ..... ahoj JiriB
JMalik
Napsal: úte 26.11.2013 21:42 |
JiriB píše: ...... Nechci mluvit za vývojáře, ale z něco z mé zkušenosti: Něco menšího "Káčkového" jsem měl a i dnes mám. Při řízení S+V určitě není možné jít na tak malé vzepětí, na jakém jim to létá. Takže tam nastane hned nějaká ztráta, jakmile se to vzepětí zvětší. Pokud to zalomíš v ouškách, naroste i hmotnost a s těmi oušky to půjde vyhodit výrazně méně. Jediná otázka je to ušetřené jedno servo, pokud by to bylo řízené S+V ( samozřejmě za předpokladu, že použili na flaperony dvě a nelaborují ještě nějak jenom s jedním) kontra to větší vzepětí. Ale to určitě porovnají, protože obě verze mají. Já osobně bych se přimlouval za tu koncepci jak to zhruba je a maximálně sundat hmotnost, bez ohledu na celkovou cenu. Prostě vytvořit TOP stroj, protože tohle rozhodně neušmudláš bez forem a na koleně. Nemá cenu šetřit na křídle a zkusit udělat "malé levné házedlo". Až dojde na cenu, tak si myslím, že někoho to stejně přímo vyděsí, pokud si neuvědomí, že je to do formy a celková pracnost je vysoká. V tomhle stadiu ( protože o tom absolutně nic dalšího než je publikované tady nevím) bych udělal jedinou úpravu. Vytvořil formičku na "T" kolík a ten tam instaloval. Hmotnostně to nevyjde určitě hůře a ty cca 2cm posunu do kraje na takhle malém házedle budou značný přínos.
maroslong
Napsal: stř 27.11.2013 13:29 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Páni vďaka za pripomienky, pokúsim sa to stručne zhrnúť. - čo sa týka krídeliek, s tých dvoch balzových verzií lietala tá s krídelkami o niečo lepšie, nehovoriac o obratnosti pri vetre, tá bola výrazne lepšia. Šla aj vyššie vyhodiť. Okrem toho s flaperonmi je možnosť použiť brzdy, čo nie je nutné, ale je to bonus navyše. Proste nám sa pozdáva takáto verzia a preto ju robíme. Úprava na "bezkrídelkovú" bude možná. Súčasná verzia má krídlo do formy vcelku, takže bude nutné krídlo rozrezať a zlepiť do väčšieho vzopätia. Ušaté krídlo by bola zbytočná komplikácia a zvýšenie hmotnosti. Taká koncepcia sa používa pri voľných hádzadlách a neuvažujeme o nej. Jedno servo na krídelká sa použiť dá, diferenciáciu ešte nemáme vyladenú (naozaj nie je čas), ale bude to približne 1:1. - čo sa týka celkovo tohto nápadu, pôvodne vôbec nebolo v pláne urobiť "TOP stroj", ani ho vyrábať vo veľkom. Máme len jedny formy a veľmi málo času (okrem toho pracujeme aj na novom veľkom Káčku). Počkáme si na názor prvých "testerov" a uvidíme. Ak by naozaj bolo nadšenie a záujem, zrejme to budeme chcieť využiť. Zatiaľ ide o skúšobný "srandaprojekt" pre zábavu. Je tiež pravda, že pracnosť je pomerne vysoká, nehovoriac o nákladoch a čase na formy atď. Takže za "Hobbykingové ceny" sa to takto v malom robiť nedá. Každopádne bude primeraná, nehodláme sa tým živiť. - "Téčkový kolík" by mohol byť zaujímavý, skúsime niečo vymyslieť.
