rarko
Napsal: ned 27.10.2013 17:20 |
Registrován: 16.9.2008 Příspěvky: 95 Bydliště: Madunice, Slovakia Obrázky: 21
Caute. Potreboval by som poradit. Tuto sezonu lietam s Logom 600SX a uz mam tretie volnobezne lozisko ktore mi dnes znovu pocas letu zacalo preklzovat musel som autorotovat motor sa tocil - rotor stratil otacky. Ked to vychladne lozisko opat funguje. Napoosledy som menil aj novu osku dlho to nevydrzalo. Prve lozisko som namazal vazelinou. Druhe olejom. Tretie som nemazal nejaky film na nom bol original ale vydrzalo to najmenej. Nechapem ved tym logam inak nakladaju ako ja. Niekde robim chybu - za radu Dakujem. Vrtulnik je to genialny ale toto ma prenasleduje.
Medzi pastorkom a kolesom mam volu kontrolovane po celom obvode.
Fakt dakujem za rady napada ma ze treba nejake specialne mazivo na tu volnobezku ak je to v tom prosim o radu co tam dat. Dakujem.
_________________ Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
Naposledy upravil rarko dne ned 27.10.2013 17:27, celkově upraveno 1
krtek2k
Napsal: ned 27.10.2013 17:25 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
já mám za pět let druhý, máš tam dobře podložky podle manuálu? Mažu tou pruhlednou tubou , co dává align do stavebnic. Ale tak jednou za rok maximálně, možná ani to ne.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
rarko
Napsal: ned 27.10.2013 17:32 |
Prve dve loziska som mal podlozky podla navodu. Pri tretom lozisku som jednu podlozku spod kolesa - su tam dve hrubsia a tensia /tu tensiu som presunul na uplny spodok lebo mi potom vrch pastorku moc tlacil do oporneho loziska. Po presunuti to ostalo ok.
Pastorok nastavujem tym ze motor nahodim bez toho oporneho zeleza pastorok zatiahnem oproti kolesu.
Snad nerobim nejaku blbost ak ano budem rad ak poradite. Musim skusit zohnat tu Align vec.
krtek2k
Napsal: ned 27.10.2013 18:08 |
moc nechápu jak to myslíš , ale vůle tam bejt musí , najdi nejužší místo na kole , a tam musí být nějaká menší vůle.
rarko
Napsal: ned 27.10.2013 18:39 |
Tak to je ok. Teraz som pocul od kolegu ze za to moze moj styl odkedy mam logo iba s nim bez citu lomcujem ze som pedtym lietal inak pohladnejsie asi to bude tym ze s tym rubem ako baca. Treba sa asi naucit lietat. Je to fasa heli.
HynX
Napsal: pon 25.11.2013 10:04 |
Registrován: 27.12.2008 Příspěvky: 605 Bydliště: Martin, Slovensko
Nevie nahodou niekto, ci v kite su aj suche zipsy na baterky?
_________________ Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
milalibser
Napsal: pon 25.11.2013 10:13 |
Registrován: 2.10.2013 Příspěvky: 34 Bydliště: Středočeský kraj
Jsou tam dva stahovaci pasky, pokud se nepletu
HynX
Napsal: pon 25.11.2013 10:42 |
Ok, diky.
rarko
Napsal: pon 25.11.2013 18:35 |
Ja som mal pasky tri jedna do rezervy.
emf
Napsal: pon 25.11.2013 20:45 |
rarko píše: Ja som mal pasky tri jedna do rezervy. jj já taky tak )
_________________ Logo 600SX mini Vbar 5.3 PRO
pkotatko
Napsal: pon 25.11.2013 21:54 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Kupoval jsem dve stavebnice a v obou byly tri pasky.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
lefty
Napsal: stř 11.12.2013 10:18 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 348 Bydliště: Martinice Obrázky: 7
Čau hoši, osazuju LOGO 550SX a chtěl bych poradit s výběrem. Co říkáte na regl CC Talon? Jsou nějaké zkušenosti? Motor taky nevím. Uvažoval jsem o SK3 Turnigy 1100kv. ale ten má hřídel 6mm. Jaký pastorek? 15Z?
_________________ QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
milalibser
Napsal: čtv 12.12.2013 16:54 |
Talon je super, akorat to chce Castle link. Turnigy motor mam v Logu 600 a nemohu si stezovat.
lefty
Napsal: sob 14.12.2013 9:10 |
No, uvidíme co se objeví na bazaru a pokud se nenaskytne Kontronik 80LV za rozumnou cenu, půjdu do Talonu. Snad jejich pošramocená pověst s reg. ICE měla na jejich vývoj pozitivní vliv. Jinak co se stavby týče, neměl jsem při montáži žadný problém. Vše je vyrobeno přesně, návod srozumitelný a je to takové Logo/Lego. Trochu mě překvapilo, že lakované ocasky nejsou z karbonu, ale ze sklolaminátu, že chybí pastorek a páky k servům. Taky nevím, jak správně napnout řemen. Je to má první helina s tímto náhonem. Chodí to ztuha a tak nějak divně, no prostě kardan je kardan. Serva asi klasické Savoxy 1258 a 1290. Jsem zvědav, jak si poradí Mini Vbar se satelitem Jeti. Ale možná pro sichr raději osadím standartní přijímač. V Ricu to chodilo bezvadně, ale tady kvůli blbému řemenu a možné elektrostatice nemůžu moc experimentovat a osadit to nejspolehlivější co jde. Baterky 6s 5000 mAh Turnigy, případně v podobné ceně jsou 4500mAh Gens Ace.
lefty
Napsal: sob 14.12.2013 13:07 |
Ještě jsem si vzpoměl, že mi zbyly 2 podložky 10*5*0,2mm ze sáčku vrtulky a nikde v návodu jsem je nenašel. Nevíte k čemu mohli být? Taky je zajímavé, že v návodu pro montáž hlavního kola jsou na obrázku 2 podložky 16*10 *0,5mm a chybí tam 16*10*0,2, která je až na konci návodu celé sestavy. Stejně i tak mám pod segrovkou pořád ještě 1mm mezeru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
