Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Sbach 342 36% 2,7m pilot-RC
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 21:00
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Stejně jako jsem loni udělal vlákno o dokončení Extry 2,7m. viewtopic.php?f=124&t=54263T
Letos budeme dokončovat Sbacha 2,7m od pilot-RC. Model je bráchův a bude ho pohánět MVVS 116. Serva budou HS 7955TG
[ 73.49 KiB | Zobrazeno 6496 krát ]
[ 65.81 KiB | Zobrazeno 6496 krát ]
[ 98.26 KiB | Zobrazeno 6496 krát ]
[ 84.93 KiB | Zobrazeno 6496 krát ]
Radim
 Předmět příspěvku: Re: Sbach 342 36% 2,7m pilot-RC
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 22:56
Ty s bráchou rádi žehlíte, že jo? :D Jinak to éro je parádní, na letiště k nám občas dorazí kolegové z Německa a tohoto Sbacha mají asi 3-5?? let. Mají tam DA 120 serva Hitec (typ nevím) starý Power Box (ještě ten "s deskama") napájený eneloopy (což mě překvapilo)
[ 121.04 KiB | Zobrazeno 6356 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 23:08
Obrázky: 53
jak to myslíš s tím žehlením?
Co se týká accu použity budou ověřené A123
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 8:55
Černá fólie se sluníčkem nemají rádi. :D (vlastní zkušenost - Extra MX) Taky jsem ho chtěl, ale jen v rozpětí 2,2 m a zkušenost s černou fólií rozhodla, že nee. Sice se vyrábí i v jiných variantách, ale to už není ono.
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 10:44
Obrázky: 53
Problém dělá i bílá.samozřejmě bude tak jako na extru potah proti slunci
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 19:13
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Radime s tím letadlem budete spokojeni :wink: Viděl jsem jich pár, je to velmi velmi létavé.
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2013 19:36
Obrázky: 53
Dnes sem chtěl osadit podvozek jako první krok.no a hned tam kluci mají chybku.zítra budu muset pustit.soustruh abych to dorazil.proporcemi se mi to letadlo moc líbí ale stadium.přepracování zdaleka nedosahuje extru.h9
Radim
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 19:19
Obrázky: 53
Protože jsem chtěl porovnat váhu dílů s extrou provedli jsme vážení v závorce ty samé díly ale u extry 35%
VOP L 206 (212)
VOP P 202 (213)
SOP 146 (167)
Podvozek 300 (550)
Pilot 0 (162)
Trub. VOP 48 (28)
Trub.Křídla 350 (285)
Haubna 0 (560) U Sbacha byla haubna vážena spolu s trupem
Trup 3569 (3436)
Křídlo P 1107 (1121)
Křídlo L 1130 (1064)
Kola 186 (108)
Ostruha 98 (62)
osy kol a dopl 57 (64)
Páky a táhla a přísluš (367) 107
Boty a kalhoty 175 (182)
Celkem 7224g(8321g)
nahnat kilo na draku je hodně hodně dobrý výsledek uvidíme výslednou váhu protože použito bude naprosto shodné vybavení jako do extry
Dnes tedy proběhla montáž podvozku a ostruhy. nevím teda jestli to kluci v RC pilot měli vymyšlené nějak a já to nepochopil. Ale osy kol jsou z jedné strany zajištěny klasickou maticí a z vnitřní strany samojistící maticí. Což prostě pak nejde dotahnout- resp jde ale samojistící matice drží na půl závitu což by dřív nebo později znamenalo ztrátu kola. Takže jsem vzal klasickou matici,pérovku a locite a bylo to. Navíc jsem přidal podložky aby se matice nezatláčely do huhlíku. Extra měla šestihrany jako součást osy -tedy ne jako volnou matici tam to samozřejmě šlo dotáhnout samojistící maticí. Výrobce dodáva distanční okroužky pro vymezení kola v botě ale ten jaksi bohužel nestředí kolo v botě takže kdybych to nechal tak drhlo by. takže nástup ke strojům - a vysoustružit 10mm dlouhé distanční kroužky a pak je to pravé ořechové.
Stav před úpravou
[ 51.13 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
distanční kroužek
[ 40.99 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Po úpravě
[ 47.97 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Pak jsem tedy přišrouboval boty. No uchycení bot stejně špatně jako u extry - tedy dvěma šrouby k noze- tohle prostě na trávě dlouhodobě nefunguje - bohužel když už je to takto nedá se stím moc dělat - na extře jsem za sezónu laminoval boty jednou a teď přes zimu mě to čeká znovu :oops:
Podvozek je trupu uchycen 4mi šrouby M5 v trupu je pak 6mm přepážka a duralové L profily - stejně jako u extry do nich výrobce neudělal závity a tak bylo potřeba tam dostat matky - no aspoň to nebylo tak nadaleko hluboko v trupu jako u extry takže to šlo dobře.Super je že je podvozek uhlíkový a je profilovaný- vypadá to dobře a je to lehčí než dural který je u extry
[ 77.69 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Pro montáž ostruhy je třeba svrtat tři otvrory a do trupu dát zapichovací matice- taky to mohl výrobce udělat než vlepil přepážku do trupu ušetřil by trochu gynekologické práce. ostruha je ale velmi dobrá. lepší než u Extry tam je pro kolo drát 3mm který jsem v polovině sezóny zlomil. zde zohnuto držení kola z plechu a celé je to tekové pevnější.
[ 57.11 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Aretační kolíky VOP nešli zasunout do otvorů v trupu. Kolík je fí 8mm v trupu díra 7,22mm takže lehce protáhnout pilníkem
[ 44.47 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
[ 38.84 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Trubka měla trochu šušeň na svém konci ale šel lehce odsstranit. Trubka křídla i VOP jsou uhlíkové. Ovšem povrch je přebroušený. Do pravé poloviny křídla jde trubka velmi ztuha
[ 35.1 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
[ 57.99 KiB | Zobrazeno 5826 krát ]
Všechno jsou to mouchy které nebudou mít na finální výsledek nebudou mít vliv. a není problém si snima poradit. Ovšem Extra takové mouchy neměla.
Uvidíme co nás čeká dál.
Zítra lepení pák SOP a VOP - moje nejneoblíbenější činnost
PS: (Už to bude znít že jsem zaujatý ale u extry jsem nic lepit nemusel :lol: )
Ale sbach je na to jednoznačně proporčně líp např plocha křídel nebo velikosti ovládaích ploch ajejich výchylky ty jsou super proti extře
Radim
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2013 19:46
Obrázky: 53
Dnes jsme přivezli elektroniku pro Sbacha
Serva prověřená klasika za přijatelnou cenu HS 7955 pro kormidla 8ks
pro plyn a sytič 5496 po roce provozu v extře bez potíží
Palubní accu budou 2x A123
Pro zapalování pak 3S 2200Mah
Rozvodné desky použiváme od M.Urbana s el. vypínači.
Je tedy možné se plně pustit do dokončení. ale to až v příštím týdnu.
[ 90.03 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
níže několik věcí které jsou součástí vybavení které u Sbacha potěšilo.
V příslušenství je i velmi lehounký a pěkně provedený celouhlíkový kužel - ten u extry chyběl
[ 67.57 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Součástí příslušenství jsou i páky serv. skloxetitové která se mají přišroubovat na plastová kolečka standartně dodávána k servům. Mno z toho už jsem vyrostl abych na TG serva dával páky s plastovým ozubením - životnost dva až tři starty- takže tyto páky půjdou do šuplíku a na serva přijdou kovové páky 50mm. Mimořečí nechápu proč výrobci dávají k TG servům ty plastové páky které stejně každý zahodí.
[ 59.37 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Milou pozorností jsou i náhradní šrouby pro zajištění křídel, narozdíl od extry tady výrobce myslel i na takové trubky jako jsem já že prostě občas nějaký ten šroub na letišiti ztratím. a taky jsou přibaleny pojistky proti rozpojení servokonektorů. Na často rozpojované spoje sice používám konektory MPX ale např na spojení s prodlužováky VOP nebo křidélek je používám tyto pojistky kteté jsem si pro extru musel koupit. Né že by stály majlant ale libí se mi že tady na to výrobce myslel.
[ 63.97 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Dobře je vymyšlená i vlastní haubna která má i horizontální dělící rovinu takže když je potřeba se dostat k motoru nebo zapalování nebude třeba sundávat kužel a vrtulku.
[ 76.67 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Naistalována je i nádrž stejně jako u extry "pouze"dvouhadicová - to předělám na tříhadicový systém - u extry jsem řešil netěsnosti kolem T spojky hadic. Tady to tedy vyřeším zrovna
[ 69.66 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Od výrobce je přiložen i plnící "ventil" spíše tedy ucpávka která se instaluje na bočnici trupu na extru jsem si taky musel koupit.
[ 42.55 KiB | Zobrazeno 5575 krát ]
Pokračování přiští týden to začnu osazovat elektroniku. Třeba se to někdy někomu může hodit.
Radim
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 16:40
Obrázky: 5
Ahoj Radime, tak co, už je dostavěno? A jak jsi obecně s kvalitou Pilota spokojen? Taky jsem si tam objednal letadlo, tak jen abych věděl jak moc se mám těšit :)
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 17:27
Obrázky: 53
Zatím jsem pracovně vytížen takže jsem zatím vůbec nepokročil
Radim
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 21:40
RadimHnilica píše:
Kluci máte to pěkné ,ale já jsem pracovně nevytížený. :cry:
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 22:43
Obrázky: 5
Zotročit tyhle provokatéry! :lol:
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 22:59
HonzaS píše:
Honzo to je jinak čekám na výřezy od Radima.
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2015 19:57
Obrázky: 30
Předpokládám vzhledem k časovému odstupu, že éro už je dávno zalétáno...
Chci se tedy zeptat kolik vyšla letovka a případně další postřehy ze "stavby"? (pokud si jej ještě pamatuješ).
Byla škoda, že jsi se odmlčel.. :(
Proč se ptám:
Budu ted osazovat Extru 330sc 2.7m PilotRC tak tu hodím, třeba porovnání hmotností
tebou naměřených :wink:
Ještě jsem se chtěl Radime zeptat (jestli si pamatuješ) jaký byl použit u Sbacha materiál
na žebra v křídle?
Díky
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
