Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
klasik
Napsal: sob 05.01.2008 18:18 |
Registrován: 13.2.2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Mariánskolázeňsko
Chci za dlouhých zimních večerů postavit VSO-10 podle plánku pana Fary. V originálním plánu nejsou použity aerodynamické brzdy. Zvažuji jestli by byly třeba nebo ne. Rádio umožňuje použít křidélka jako flaperony a tudíž pomocí nich i brzdit.
Zatím nemám zkušenosti ani s brzdama ani flaperonama, takže nedokážu posoudit jestli by stačily ty flaperony. Létám na loukách, kde není nějak zvlášť omezen prostor pro přistání, ale dost mě štve, ža se současným větroněm ( 3metry rozpětí, říz. V a S ) přistávám tam kde chce on a ne já.
_________________ jednou to poletí
woro
Napsal: sob 05.01.2008 19:38 |
Registrován: 21.7.2007 Příspěvky: 1103 Bydliště: mezi Litoměřicemi a Roudnicí n. L.
Brzdy zvlášť nejsou podle mě nutné, jedině že bys je chtěl udělat maketové aby to při přistání vypadalo realisticky. Ale nepoužívej flaperony ale spoilerony - tedy křidélka souhlasně nahoru místo dolů.
A ta třímetrovka - čím to, že přistává kde chce? Pokud je dost obratná, můžeš si přece určovat jakou dráhu proletí než se dostane k tobě, ne? Když si uděláš pár zatáček ve dvou metrech, povede se ti hezké přistání k noze (+- 5m) i bez brzd. Pravda, s brzdami by to bylo opravdu k noze, ale pokud nelétáš soutěžně, obejdeš se bez toho.
_________________ Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
tks
Napsal: sob 05.01.2008 20:19 |
Registrován: 7.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
Dá se říct,jaká výchylka by měla být v případě brždění spoilerony? A je potom potřeba nějaká korekce výškovkou?
Tomcat
Napsal: sob 05.01.2008 20:38 |
Používání křidélek jako brzd je sice hezká věc ale na druhou stranu ne každý model je pak dobře řiditelný .Používám je taky na modelu P 13 Sport a ten se vyklopením křidélek jako brzd stává naprosto tupým na řízení takže přistávám tak, že si udělám rozpočet tak, že brzdy používám jen v přímém letu a před podrovnáním a výdrží je zasunuji.
Také je potřeba namixovat klopivý moment brzd výškovkou.
Abu
Napsal: sob 05.01.2008 21:57 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Vetsinou se kompenzace klopiveho momentu dela tak, ze pri vyklopenych spoileronech se potlaci vyskovka, MC-19 na to ma primo mix. Ohledene vychylek - co nejvetsi co odvoli servo a nahony, samozrejme aby jeste zbylo misto na vychylku pri rizeni kridylkama. Vetsinou 45-50stupnu samotnej spoileron. Je velice vhodny to mit na proporcionalni ovladac (paka plynu), tak se da plynule pribrzdovat nebo v pripade potreby za to vzit naplno.
S tou zhorsenou ovladatelnosti (zataceni) je to pravda, pomuzou dve veci - mix kridelka -> smerovka a hlavne pak zruseni diferenciace vychylek kridelek pri vysunutych "brzdach" (opet MC-19 podporuje, nastesti). Ani pak to vetsinou neni tak obratne jako bez "brzd", ale drobne korekce na pristani (treba pokud to foukne zboku) celkem jdou. Vetsinou se snazim brzdit az po posledni zatacce a poku jsem nucen zacit mezi 3. a 4. tak si jen pribrzdim v rovnem letu a do zatacky spoilerony zase skoro zavru.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Honza
Napsal: sob 05.01.2008 22:19 |
Registrován: 19.5.2003 Příspěvky: 1323 Bydliště: Plzeň - jih
Bez brzd bych takový model asi nestavěl. U všech elekter, kde to jde, mám mix křidélek jako spoiler, ale je pravda, že se to projeví na ovladatelnosti. Brzdy jsou OK, rychle si na ně zvykneš a budeš přistávat k noze bez rizika havárie. S celobalzovou Vosou uděláš hvězdu jen jednou.
jarb
Napsal: ned 06.01.2008 1:16 |
Registrován: 12.9.2007 Příspěvky: 655 Bydliště: Karlovarsko
Trošku odbočím, ale kdybu si se rozhodl postavit si třeba Blaníka od Fary(nebo jen tak pro inspiraci) tak krásně zpracovane foto album ze stavby je na http://www.jnc.cz/gallery/blan%EDk
bolekkrutor
Napsal: ned 06.01.2008 10:10 |
já bych se spíš než na brzdy soustředil na vztlakové klapky,nebyly zmíněny...předpokládám,že je stejně jako na Blaníku,co od Fary mám plánek nerealizoval
kombinace při brždění křidélka nahoru,vztlaky dolů,je snad ta nejůčinější brzda,navíc se při správném seřízení dá prakticky eliminovat klopný moment,kvuli kterému je nutná korekce výškovkou
klasické brzdné štíty jsem měl na modelu Nimbus4D-4m,byly tam už od výrobce,jinak bych je nedělal,ale prakticky tam byly jen pro okrasu,měly naprosto nulovou účinost,po konzultacích s kolegi jsme došli k závěru,že je to způsobeno umístěním štítů až za hlavním nosníkem,tedy poměrně vzadu na profilu...takže pozor i na toto
Honza
Napsal: ned 06.01.2008 12:21 |
Vztlakové klapky nikdo nezmínil, protože VSO-10 žádné nemá. Na svůj model jsi musel mít smůlu, protože brzdící štíty na modelech mých známých fungují velmi dobře. Přistávat s polomaketou větroně v crow mixu mi přijde trochu ujeté.
bolekkrutor
Napsal: ned 06.01.2008 13:31 |
tak to jsem ani netušil,že VSO nemá vztlaky,bral jsem to tak,že třeba Blaník je v originále má,ale Fara je vypustil-nejspíš s ohledem na tehdejší možnosti RC souprav
jinak létám jenom na svahu,takže preferuji radši "ujeté"přistávaní před rozbitým érem ten Nimbus byl od Radima Horkého z Jeseníku,byl to jeden z prvních kusů,co mu vypad z formy,takže tam bylo pár much...
skutečně tam ty brzdy neměli žádný efekt,ale je fakt že nimbus se tak trochu aerodynamicky vymiká,třeba při 4m rozpětí měl kořenovou hloubku 12cm...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
