racek74
Napsal: stř 20.11.2013 12:37 |
Registrován: 9.10.2010 Příspěvky: 244 Bydliště: Rakovník Obrázky: 0
Zdarec , mám dotaz, nevíte někdo jestli mají v OBI v nabídce depron 6mm , v sobotu mám cestu přes Plzeň tak se chci zastavit , ale nevím jestli pochodím abych se zbytečně nezdržoval. Chci si postavit pár blbůstek za barák a nechci si objednávat z internetového obchodu , všude posílají min. 10 ks 1250x800mm desky + pošta a to bych nezdělal ani omylem a pak ta cena Popřípadě dotaz kde ho kupujete... Dík Radim
kope
Napsal: stř 20.11.2013 12:49 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Mají Starlon-je to v podstatě Depron, jen je to růžové a z jedné strany vroubkaté. Oddělení plovoucích podlah, tloušťky tuším 2/4/6 mm.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
jio
Napsal: stř 20.11.2013 12:54 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Mám za to, že to není to samé. Je to více křehké jak Depron.
kope
Napsal: stř 20.11.2013 13:26 |
racek74 píše: ... snad se to tu kolem toho do soboty ještě rozepíše abych dospěl k nějakému kroku mrkni sem: viewtopic.php?f=18&t=39715&start=15
Marena
Napsal: stř 20.11.2013 13:28 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Přesně tak. V Obi mají starlon a není to stejné. Starlon je strašně křehký a z jedné strany roubkatý. Není tedy možné ho ohnout na profil křídla jako depron. Max. rovné konstrukce z něj. Prodávají 6mm, 10 desek asi za necelých 300kč jestli se nepletu.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
kope
Napsal: stř 20.11.2013 14:10 |
Marena píše: ... Není tedy možné ho ohnout na profil křídla jako depron. Max. rovné konstrukce z něj... Nemáš pravdu. Pár letadel jsem z tohohle materiálu postavil. Ze 4 a 6 mm trupy, ocasní plochy, křídla s profilem prohnuté desky, z 2 a 3 mm "potah" konstrukčního křídla Viz třeba http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6967http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6652 (tady je třeba to křídlo s profilem prohnuté desky) a tohle má kostru z balsy kombinované se 4 Starlonem a "potah" je kompletně z 3 mm Starlonu (teda ono to mělo jiný název, protože jsem to nekupoval v OBI, ale v Hornbachu, ale jde v podstatě o totéž-vždycky je to extrudovaný polystyren - ať se to jmenuje Depron, Climapor, Starlon,...-, jen je to jiných barvách) http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6853
Marena
Napsal: stř 20.11.2013 15:28 |
kope píše: Nemáš pravdu. Pár letadel jsem z tohohle materiálu postavil. Ze 4 a 6 mm trupy, ocasní plochy, křídla s profilem prohnuté desky, z 2 a 3 mm "potah" konstrukčního křídla Viz třeba..... Ahoj, rád se v tomto případě poučím. Zkoušel jsem udělat nějaký profil ohřátím a tvarovat trubkou od vysavače, ale dostal jsem se jen do stádia prohnutého profilu jako to máš u Lazy Bee, ale výsledkem jsem nebyl moc spokojen (technologie nebo ruce nebo obojí). Mým cílem tehdy bylo udělat křídlo s "plným" profilem jako máš na Pyloušovi, z kterého jsem si tehdá vzal mustr. Nakonec jsem si na to nechal křídlo říznout z polystyrenu.
Naposledy upravil Marena dne stř 20.11.2013 17:35, celkově upraveno 1
kope
Napsal: stř 20.11.2013 15:46 |
Na té LazyBee jsem ani nic neohříval - jen jsem z 6 mm Starlonu říznul ta pomocná žebra a na ně jsem purexem přilepil prohlou desku. U toho konstrukčního křídla (jako má třeba právě Pylous), tak tam jsou žebra z 6 mm Starlonu, dopněná pár balsovými + nosník Potah je pak z 3 mm Starlonu. Z toho 6mm silného jsi musel mít strašně tlustý profil, ne? Jo a není to ohýbané přes náběžku-je udělaný zvlášť dolní a zvlášť horní "potah". To ohýbání přes náběžku jsem na jednom modelu taky měl (byl tam KFM3 profil). V tom ostrém ohybu to ovšem už mělo tendenci praskat. Trochu pomohlo přelepení ohýbaného místa páskou a vyříznutí "žlábku" v místě ohybu. Ale to si myslím, že u "čistokrevného" Depronu z modelářské prodejny by to praskalo taky - ten ohyb měl poloměr nějakých 8 mm.
Bucker131
Napsal: stř 20.11.2013 16:11 |
Registrován: 16.11.2010 Příspěvky: 628 Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko Obrázky: 5
Spolehlivě se dá koupit balík Thermoplanu v Hornbachu - je to normální bílá deska extruďáku jako Depron, hladký z obou stran, bílý. 3 a 6mm v balíkách. Je to v sekci s tapetama - všude okolo se válej polotovary ze stejnéo bílého EPS jako rohové lišty apod.
Momentálně hledám něco podobného, ale potažené papírem - v americe Dollar Tree Foam. Vim že se to používá ve fotoateliérech, ale nevim kde koupit v ČR...
RimmerCZ
Napsal: stř 20.11.2013 16:35 |
Ja tam spolehlive koupil 4mm. 3 ani 6 nemaji. Ostrava
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
odkudkam
Napsal: stř 20.11.2013 16:58 |
ahoj Thermoplan jsem kupoval v Plzni v Hornbachu.tedy jiz pred rokem.ale meli 3 mm i 6 mm. starlon s obi jsem pouzival pred tim.ale prisel mi o dost krechci.
racek74
Napsal: stř 20.11.2013 23:46 |
Bucker131 píše: Spolehlivě se dá koupit balík Thermoplanu v Hornbachu - je to normální bílá deska extruďáku jako Depron, hladký z obou stran, bílý. 3 a 6mm v balíkách. Je to v sekci s tapetama - všude okolo se válej polotovary ze stejnéo bílého EPS jako rohové lišty apod.
Momentálně hledám něco podobného, ale potažené papírem - v americe Dollar Tree Foam. Vim že se to používá ve fotoateliérech, ale nevim kde koupit v ČR... odkudkam píše: ahoj Thermoplan jsem kupoval v Plzni v Hornbachu.tedy jiz pred rokem.ale meli 3 mm i 6 mm. starlon s obi jsem pouzival pred tim.ale prisel mi o dost krechci. To by pro mě mohlo být řešení Zastavím se tam , díky za další podněty Jo, ještě dotaz , bylo možné koupit libovolný počet desek?
Bedan
Napsal: čtv 21.11.2013 9:22 |
Pro Bucker 131 - "Depron " s potahem papírem se dá najít jako "KAPA DESKA", například v potřebách pro výtvarníky nebo grafiky. V Brně je prodejna na Josefske ....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
