Troll
Napsal: pon 15.07.2013 22:40 |
Blog: Zobrazit blog (1)
No, jo, ale Ty jsi se narodil na šťastné planetě .
saint21
Napsal: stř 17.07.2013 22:01 |
Používám to dva roky a jsem max. spokojený a neměnil bych.
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
bonis
Napsal: ned 17.11.2013 13:22 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Zeptám se po nějaké době, jestli a jak jsi to vyřešil? Mám ten bazmekt od Alignu taky na Velotce a zatim jsem se nedostal do vzduchu, jelikož mi to s největší pravděpodobností ruší bezpádlo. Včera jsem to do noci zkoumal a při napájení přes ten BEC mi to po chvilce uteče do plných křidélek. Nasimuluju to při 3 pokusech z 5. Při napájení z 4článku Eneloop 2000 se mi to zatim nepovedlo ani jednou - asi 10 pokusů. Baterka k tomu BECu je Lipo 2S 2200mAh Zippy. Není v nejlepší kondici a jeden článek má RI 64 a druhý 14. Vypozoroval jsem, že při čerstvě nabité a vybalancované se mi tu závadu nedaří nasimulovat, teprve když je trochu vybitá. Stupeň vybití zvyšuje šanci a zkracuje dobu, než dojde k rozhození bezpádla. Poprosím o radu. Má cenu kupovat novou Lipolku, nebo mám rovnou ten BEC vyndat a nahradit klasickou přijímačovkou? Protože tuším odpověď, zeptám se na doplňující otázku. Přežijou serva Align (610, 620, 655) napájení přímo z LiFe 2S? Nikdy jsem tyhle baterky neměl, ale našel jsem si, že se nabíjí na 3,6V. Čili čerstvě nabitý dvoučlánek bude mít 7,2V. Není to trochu moc? Díky Martin
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
pkotatko
Napsal: ned 17.11.2013 14:56 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Neni, protoze to napeti po sundani z nabijecky dost rychle spadne. Zminena serva s tim nemaji zadny problem. Lital jsem to tak v Kasame. A i novy majitel v tom uz druhym rokem pokracuje.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
bonis
Napsal: ned 17.11.2013 15:05 |
Já už asi budu psát dotazy rovnou do SZ přímo Tobě. Díky Petře. Jdu objednat nějaké Lifečko a k tomu Push Glo pro žhavení.
pkotatko
Napsal: ned 17.11.2013 15:39 |
Mas proste smulu ze se ptas na veci co uz mam za sebou....
bonis
Napsal: ned 17.11.2013 15:58 |
No to spíš štěstí. Teda pro mne
shake13
Napsal: ned 17.11.2013 17:58 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
bonis píše: Zeptám se po nějaké době, jestli a jak jsi to vyřešil?
Kolega to po mojom upozorneni na vykonovo nevhodne konektory riesil ich vymenou a bolo po probleme. Tie cervene konektory su slabo dimenzovane na dnesne pomery a spotrebu serv. Tot vsjo.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
bonis
Napsal: ned 17.11.2013 19:25 |
Aha. No já tam mám 4mm GOLD, tak těma to snad nebude. Každopádně jsem už objednal PushGlo a 2S Life, takže ta Aligní krabička půjde pryč. Při těch všech testech jsem zjistil, že vypínač občas nesepne správně a vytvoří přechoďák, že zhasne jedna dioda. Asi na heli nechci žádný vypínač. Raději to budu řešit spojováním a rozpojováním konektorů.
Bubba
Napsal: pát 27.12.2013 1:08 |
Jak tu někdo dřív psal, dělal mě ten problém s pohasínáním diod vypínač na malé krabičce. Na zahraničním fóru byla rada spojit natvrdo ten fórový vypínač. Dodělal jsem pak i elektronický a funguje to. Mám na to odlétaných tak 90 hodin a nebyl s napájením problém. Problém byl u setových serv Align. První odešlo vrtulkové - začalo zamrzat a po dalších pár hodinách i jedno na cyklice.
_________________ TREX 600N HC3SX, Sniper II HC3SX, TREX 450SE, Futaba T10 CG a nějaké to letadlo
bonis
Napsal: pát 27.12.2013 5:34 |
Urcite je to take reseni a verim, ze Ti funguje. Pro mne to ale ie bastleni, ktere by v mem pripade nemuselo zkoncit dobre. PushGlo funguje paradne, oproti Align zhaveni ma navic zvukovou signalizaci, coz mi umoznilo instalaci tam, kde neni prima viditelnost pri startovani. 2S Life naprimo se take osvedcily. Zadne zbytecne elektronicke soucastky v ceste a tak v to mam vetsi duveru. Serva navic jedou na vyzsim napeti, tak maji trochu lepsi hodnoty. Ne, ze bych to byl schopen ocenit ja, jako pilot, ale bezpadlo to pozna. Trochu jsem zapasil s zapinanim. Prvni verze s jednim vypinacem mne nenechavala v klidu a bal jsem se selhani. Pro dva paralelni jsem zase nenasel misto. Nakonec to vyresilo zapojeni na primo pres EC3. Je sice nutno sundat kabinku, coz puvodni chyceni temer vylucovalo, pouziti Quiqchange to ale resi paradne. Sundani kabinky trva tak 3 vteriny, jeji nandani do 10s. Jen dodam, ze se me reseni tyka Outrage Velocity 50. Nicmene to nehraje roli a na Rexovi bych pouzil to same.
Bubba
Napsal: sob 28.12.2013 18:29 |
Protože jsem lenoch mám takové řešení, že přistanu, vypnu vypínač, napíchnu do dalšího konektoru nabíječku a nabíjím celou přestávku mezi létáním. Kabinku nesundávám Zapojení vypínače mám z těchto stránek http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=163 je to pár součástek a malá deska o něco větší než tranzistor, trocha cínu a něco tavného lepidla proti vibracím. Ale chce to mít trochu zkušenosti. Jinak konektor je pak nejbezpečnější vypínač.
bonis
Napsal: ned 29.12.2013 0:10 |
Taky jsem to chtel resit elektronickym vypinacem, ale je to dalsi cosi v zapojeni, co se muze porouchat. Jelikoz elektronice nerozumim, neumim si predstavit, jak velka sance na selhani toho el. vypinace je. Muze odejit ten tranzistor co je na tom schematu? Chapej, nevim co je tranzistor, tak nevim, zda muze odejit, shoret,... Bez sundavani kabinky by to bylo samozrejme lepsi. Jsem taky lenoch
Bubba
Napsal: stř 01.01.2014 13:51 |
Může odejít jakýkoliv tranzistor ale spolehlivost je oproti čemukoliv mechanickému úplně někde jinde. Na nevhodný mechanický vypínač jsem už helinu viděl spadnout. Když si vezmu kolik tisíců tranzistorů je ve všech těch kouzelných krabičkách tak k heli přistupuju s respektem a nedělám blbosti tam, kde bych mohl někoho ohrozit Ten tranzistor nepotřebuje chladič, v tomto zapojení nemá žádný ztrátový výkon. Je to deska a dalších pár drátů, které musím navíc kontrolovat. Jestli Ti ale tranzistory nic neříkají, běž do konektoru. Profi vypínače stojí dost peněz. Víc, než užitku:-)
