kouba159
Napsal: čtv 14.11.2013 13:26 |
Sháním na zimu nějaké topidlo do dílny. Dílna je malá ve sklepě činžovního domu. rozměry tak 4,5m x 2,5m. Přemýšlím zda zase přímotop s ventilátorem nebo raději olejový radiátor. Potřeboval bych aby to hřálo dřív než půjdu spát a bylo to taky trochu odolné prachu. Potřebuji také něco co mi ten sklep nezapálí když to poběží bez dozoru.
_________________ Jaroslav Kuba jabber:kouba159@jabber.cz
čáp
Napsal: čtv 14.11.2013 14:14 |
Tohle jsem přesně řešil ve své dílně. Vyzkoušel jsem leccos a skončil u kvalitního přímotopu bez ventilátoru. Topí to nejrychleji. Do dílny chodím hlavně o víkendu, nebo někdy jen večer a 2 kW přímotop za hodinku vytopí podobně velkou dílnu, jako je ta tvá na přijatelnou teplotu (v zimě z 5°C na 15°C). Bez dozoru podle návodu nelze nechat snad žádné elektrické topidlo, ale reálně, kvalitní přímotopy se používají i v obytných místnostech, kde jistě nejsou trvale pod dozorem.
kouba159
Napsal: čtv 14.11.2013 14:18 |
No jde o to že přímotop mám teď. Sice už topí jenom polovina, ale teplo to udělá. Chci ho tedy za něco vyměnit. Když jsem byl malý tak jsme doma měli olejový radiátor a co se pamatuji tak fungoval fajn. Tak nevím.
diablotin
Napsal: čtv 14.11.2013 14:56 |
Registrován: 18.1.2004 Příspěvky: 1451 Bydliště: chocerady
Záleží jak moc peněz si můžeš dovolit investovat? A jaké máš možnosti zástavby. Většina těhle věcí není určena na tvoje použítí protože to bude vytápět poměrně dlouho. Tohle chce minimálně něco z ventilátorem. Prtože to topí mnohem rychleji.
_________________ Naděje umírá až po nás.
JardaRůžička
Napsal: čtv 14.11.2013 15:06 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
diablotin : Počet kWh potažmo peněz potřebných k vytopení konkrétní místnosti o x°C nijak neovlivníš rychlostí topení. V prostředí dílny (předpokládám výskyt prachu) bych raději ventilátor oželel.
Papir
Napsal: čtv 14.11.2013 15:25 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Pokud je tam broušeno, řezáno, ředidlováno a podobně, tak bych se vyhnul i tomu přímotopu. Nepřímo - olej bude rozhodně bezpečnější.
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
kouba159
Napsal: čtv 14.11.2013 15:42 |
Papir píše: Pokud je tam broušeno, řezáno, ředidlováno a podobně, tak bych se vyhnul i tomu přímotopu. Nepřímo - olej bude rozhodně bezpečnější. Myslím si to samé, když se podívám co je vše uvnitř toho starého přímotopu tak si říkám že olejový radiátor je v dílně lepší. I kdyby ho měl zapnout jít se domů navečeřet a přijít do teplé dílny. Má někdo nějaký tip na olejový radiátor tak 2000-3000kč
Jiri
Napsal: čtv 14.11.2013 17:11 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Nevýhoda čehokoliv bez ventilátoru je, (při rozměrech použitelných v dílně) to bude mít poměrně malou plochu a tudíž nutnou vyšší povrchovou teplotu. V prochladlé dílně pak teplo bude (dle fyzikálních zákonů) zejména stoupat nahoru a u země na nohy bude dlouho poměrně zima, na rozumné vytopení bude třeba daleko víc energie než při použití ventilátoru, který by teplý vzduch foukal převážně při zemi. Na obdobném princpu je založena efektivita podlahového vytápění (obrovská plocha, teplo při zemi a minimální teplotní gradient), což při stejné tepelné pohodě dělá oproti radiátorům úsporu 15-20% na topení. Naopak o nevýhodách ventilátoru v dílně kde se brousí netřeba vykládat - znám z vlastní zkušenosti, nicméně (z výše uvedených důvodů) ho před radiátorem upřednostňuji.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Feri62
Napsal: čtv 14.11.2013 17:40 |
Registrován: 17.11.2012 Příspěvky: 50 Bydliště: Rynholec, okr. Rakovník
Malý ventilátor u stropu, i motorek s vrtulí, který nedělá průvan ale jen zařídí koloběh vzduchu, dokáže zvednout "obecnou" teplotu v místnosti až o 3 stupně.
_________________ Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
JardaRůžička
Napsal: pát 15.11.2013 9:19 |
kouba159 píše: Má někdo nějaký tip na olejový radiátor tak 2000-3000kč Je mi to líto, ale jak zákon schválnosti káže, asi před měsícem jsem jeden (starý ale funkční) vyhodil...
LittleFalco
Napsal: pát 15.11.2013 9:33 |
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
Vcera jsem videl olejovy radiator v Lidlu. Zrejme z nejake starsi nabidky.
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
JMalik
Napsal: pát 15.11.2013 10:08 |
kouba159 píše: Sháním na zimu nějaké topidlo do dílny.......... Moc možností nemáš. Přímotop, olejový radiátor a pokud by jsi tam pracoval nějak denně, tak akumulačky. Přímotop je trochu riziko, pokud je tam prach a nějak by se podělal ventilátor, tak už spoléháš jen na bimetalovou pojistku, že to odstaví v případě, že tam nejsi. Olejový radiátor je dobrý, sem možná nejlepší. Akumulačky jsou dost drahé, ale kdyby jsi sehnal jeté, tak koupíš jenom programovatelný termostat a nastavíš si, kdy to má začít foukat.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
kouba159
Napsal: pát 15.11.2013 10:59 |
Ještě dotaz z jiného soudku. v dílně mám pouze 10A jističe a tak nevím kolik W příkonu na to vlastně můžu pověsit abych nebyl pořád po tmě. Pokud bych vzal třeba toto s příkonem 3000W tak by to už mohlo být na ty jisitče moc. Nevím zda platí to P=U*I i u topení
JardaRůžička
Napsal: pát 15.11.2013 11:26 |
Fyzikální zákony platí všude. Čili na 10 A jistič max. 2300 W topidlo - ale pak už Ti nezbude na nic dalšího z téhož okruhu.
kouba159
Napsal: pát 15.11.2013 12:35 |
JardaRůžička píše: Fyzikální zákony platí všude. Čili na 10 A jistič max. 2300 W topidlo - ale pak už Ti nezbude na nic dalšího z téhož okruhu. Ok takže ještě k tomu musím připočítat 16A jistič
Uživatelé procházející toto fórum: i30 a 81 návštevníků |
