bonis
Napsal: sob 26.10.2013 6:41 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Diky, udelam to tak. Teda az na ten mzikovej. Z nejakeho duvodu tento vypinac neni ve standartni vybave FX30. Ale to je detajl.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
pkotatko
Napsal: sob 26.10.2013 6:49 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
FX30 nema prepinac ucitel/zak (bez aretace) ? To me prekvapuje. Nikdy jsem ji ale v ruce nemel.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
LittleFalco
Napsal: sob 26.10.2013 8:20 |
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
Bohuzel nema.Robbe to asi nepovazuje za dulezite Da se dokoupit z Ase za 350,- a postovne, nebo za 150 z GMka:)
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
bonis
Napsal: sob 26.10.2013 10:58 |
Vazne nema. FF9 ho mela, ale tady chybi Nicmene mam v planu kniply s prepinaci, ne origo a jeden bude i s tlacitkem, tak tam prijde u Velotky chcipak. Jsem zvedavej, kdy to zprovoznim, nicmene driv nez v pulce Listopadu to nebude, protoze se nedostanu z prace domu. Safra, to mne stve.
bonis
Napsal: ned 27.10.2013 16:04 |
Mam jeden upresnujici dotaz k svicce. Vzal jsem na vedomi, ze doporucena a nejvhodnejsi je O.S. č8, fajn. Otazka zni proc? Jakej je rozdil proti č5, č3, ... Proc ne treba svicky od TT, kdyz mam jejich motor a ne O.S. Samozrejme ze si necham poradit, ale chci to take pochopit. Nemam rad, kdyz jsem pouhy uzivatel. Diky Martin
bonis
Napsal: ned 27.10.2013 21:04 |
Dekuji za super odkazy. Ten posledni jeste nemam prostudovany komplet, bohuzel me jazykove znalosti jsou, rekneme slabsi. Ale hned ten prvni prehled od O.S. mne privedl na myslenku, ze ve vetsine pripadu by byla vhodnejsi spise R5, nebo dokonce č10. Ta 8 je jen nejuniverzalnejsi a proto je urcite fajn mit jednu dve u sebe, ale konkretne pro heli motor o obsahu .50-.60 s palivem 15 a vic % nitra je lepsi studenejsi. Motor bezi temer konstantne ve strednich a vysich otackach. Teplejsi by se hodily mozna do .30 ale pro .50 a vice motory by to mely byt studenejsi. Nebo jsem neco nepochopil spravne? Jedine co mne zrazuje je poznamka o horsim ladeni. A pak taky, jak moc velkej vliv bude mit to, ze se maji heli motory provozovat na bohatou smes. To urcite bude hrat velkou roli. Proto ta č8?
pkotatko
Napsal: ned 27.10.2013 21:45 |
Ano, presne tak. Bohata smes ma radeji teplejsi svicku. Se studenou (#10) bych se bal i pripadneho zhasnuti motoru. Ale reknu ti to jinak. Lital jsem padesatkove a devadesatkove motory. Vzdy OS Max. Pouzival jsem nejdrive 15% nitra a pozdeji 20%. 30% nitra bylo na moje pilotni umeni zbytecne. Vzdycky svicka OS 8. Nikdy mi beznym provozem neodesla a nikdy mi neznicila motor. Videl jsem je spalene nevhodnym zhavenim a prilis chudym a teplym motorem. V letadlech mi ruzne jine svicky MVVS, Malina, Graupner atd. obcas odesly. Pak jsem taky zaca davat OS. Podle mne to jsou nejkvalitnejsi bezne spotrebni svicky.
bonis
Napsal: ned 27.10.2013 22:15 |
Diky. Neni nad zkusenosti.
Troll
Napsal: ned 27.10.2013 23:16 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Pokud je seženeš, zkus svíčky ENYA 3. Používal jsem OS 8 ale ještě lepší byly ty ENYE. Ty jsou navždycky ( skoro) a fungují výborně.
bonis
Napsal: sob 02.11.2013 22:40 |
Diky. Az budu neco objednavat z venku, kouknu po nich na zkousku. Narazil jsem na dalsi neznamou. Jak dlouho je pouzitelne palivo? Kdyz ho koupim ted a necham zavrene, vydrzi do jara? Nebo mam brat radeji jen to, co hned vyplacam? A jak dlouho vydrzi po otevreni?
Beep
Napsal: ned 03.11.2013 1:10 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Záleží na skladování. V suchu temnu a chladu dobře uzavřené vydrží.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
pkotatko
Napsal: ned 03.11.2013 12:19 |
Me kanistr po otevreni nevydrzel ani cele odpoledne..... Jinak, metyl je hodne hydroskopicky, ma rad vodu ze vzdusne vlhkosti. Skladovat dobre uzavreny a i na letisti nenechavat zbytecne otevreny. Original uzavreny kanistr ti klidne bez problemu zimu prezije bez jakekoliv ujmy na kvalite.
zdzd
Napsal: ned 03.11.2013 12:41 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
IgorGSM píše: HOLD - Motor chcipne NORMAL - Od volnobehu po otacky na IDLE1 IDLE1 - Rovna alebo V krivka IDLE2 - Rovna alebo V krivka
Tym padom prepnem na Normal a stiahnem knipel kolektivu/motor na minimum (na volnobeh) a startujem. Motor nastartuje na volnobeh (uz som ho omylom nastartoval aj na plne otacky ale nastastie som ho udrzal za hlavu rukou a rychle vyrval hadicku paliva, nasledne som sa pekne pobalil a isiel domov vymenit oblozenie spojky) a na Normal mode roztacam na pracovne otacky, vzlietnem a prepnem na IDLE1... To je úplně špatně! Na HOLD musí být motor ve volnoběhu, protože to je základní stav heliny, když se neleti. Startovat v HOLD, přenášet v HOLD a teprve před samotným letem jej vypnout. Je to bezpečnostní opatření, kdy ani při náhodném pohybu kniplu plynu helina nikomu nenafackuje! Chcípání se dělá dalším přepínačem. http://zd.wwwcity.cz/zd/FX-30-Programy.htm
bonis
Napsal: úte 12.11.2013 20:46 |
Tak a mám další dotaz. Dnes jsem se snažil rozchodit motor a nějak se mi nevedlo. Při prvním pokusu chytnul, ale šel hned do vysokých obrátek a tak jsem ho hned chcípnul. Bylo to bez listů a točil opravdu hodně! Po úpravě nastavení serva plynu mi dlouho nechtěl chytnout, když se konečně chytil, běžel naopak hodně nízko a při pokusu přidat se nerozjel a po chvilce zdechnul. Opakováno 5x-6x a pak jsem raději šel lítat s MPčkem, abych využil krásný počasí.
Otázka 1. Mohl jsem ho přetočit a v důsledku nejde rozběhnout?
2. Jak mám poznat, na kolik má být otevřený šoupě pro start, aby to chytlo, ale nešlo hned do otáček? Do karbecu nevidim, tak to jen odhaduju od zavřený polohy.
3. Bylo to jen testovací startování a tak bylo palivo jen ve vyrovnávačce (navíc jen asi do půlky plné). Mohlo ten nepravidelný chod a následné chcípnutí způsobit přisávání vzduchu v důsledku vybrací a pěnění paliva?
Díky Martin
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
