lsacek
Napsal: ned 27.10.2013 17:37 |
Dobrý den, moje F-45 občas za letu zničehonic umře, někdy se ještě stačí chytit, ale někdy sebou ošklivě praští mám střídavý motor, baterie 4 - dělá to u všech, propojovací kabely na deskách jsem přepájel (vypadaly na studený spoj).... občas při startu motor nejde do otáček - při plném plynu se rotor sotva točí, po ubrání a znovu přidání plynu se rozběhne normálně. Také někdy je slyšet serva (po pádu), ikdyž je heli v klidu.. poradíte mi, co dál? Děkuji, Libor Sáček, Brno
aero73
Napsal: ned 27.10.2013 18:37 |
Zdravím, vrtulníky sice nemám ale po všech zkušenostech bych zvolil následující postup. Model přikurtoval na stůl nebo židli, aby byl v klidu a nehýbal se. Na přívod od baterie dal V metr, stejně na výstup BEC do přijímače a těsně před regulátor, ideálně ještě klešťový A metr na kabel u baterie. Měřidla natočit do polohy viditelné z jednoho místa, zapnout baterku modelu a poznačit si hodnoty, dát plný plyn a sledovat údaje. Podle mne je někde volný drát, konektor nebo něco podobného. Testovat je levnější na zemi, ve vzduchu není čas sledovat kritické detaily. Jen podotýkám pokud se dá vyloučit chyba vysílače.
lsacek
Napsal: pon 28.10.2013 14:07 |
Dík za odpověď, ale problém je v tom, že zaprvé nemám doma potřebné měřáky a zadruhé se závada projeví jen občas, dnes jsem třeba vylítal 3 baterky a neprojevilo se to ani jednou, minule 2 baterky v poho, u 3. baterky asi po 4 min. při letu vpřed náhlá smrt - zapíchl jsem to dost hluboko
Ital
Napsal: ned 09.02.2014 18:32 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 227 Bydliště: Hradec Králové
Nepochopil jsem přesně, o jaké díly jde: Dobrý den, všechny díly budeme mít do čtrnácti dnů skladem. Ruda Karban RCKING Hradec Králové From: Zdeněk Audrlický Sent: Wednesday, January 15, 2014 5:38 PM To: hradec@rcking.cz Subject: Fw: F-45
BorgMcz
Napsal: pon 10.02.2014 19:51 |
Tak jsem po prijezdu z dovolene, spachal prevodnik, viz foto. Ted cekam na regulator a motor.
Přílohy: |
Poznámka: Osazena deska v SMD
2014-02-09 17.19.23.png [ 259.05 KiB | Zobrazeno 25573 krát ]
Poznámka: Hotovej prevodnik
20140209_174329-1.jpg [ 119.5 KiB | Zobrazeno 25573 krát ]
20140209_174338-1.jpg [ 110.97 KiB | Zobrazeno 25573 krát ]
_________________ Stránky o elektro bastlení a digitální modelové železnici - http://www.dccmm.cz
ebenoskabanos
Napsal: pon 10.02.2014 20:33 |
Itale máš to hezky vymazlený , jen abych měl jasno tak po vyletovám G-fetu a naletování propojek táhneš k ESC zadku signál z konektorku zadního motoru? Jinak zítra si vyzvednu kovovou hlavu od Xtreme a měl by dorazit i regulátor k hlavnímu motoru od Turnigy. Regulátor od MJX jde do koše. Chtěl jsem létat a na origo bat Li-Ion jen pípal a motor se nerozběhnul. Zajímavé že na 2 Li-Pol od Energa zapípal 3x jako že zjistil baterii 3s a motor běžel ("normálně")?!? Nebudu riskovat že se odporoučí když to budu nejméně potřebovat. Já blbec jsem se vydal nejdřív holt špatnou cestou a teď platím
_________________ Colibri V4.5, EasyCopter V6, Mjx F-45,
Ital
Napsal: pon 10.02.2014 21:10 |
Díky, někdy se napoprvé něco nepovede. Ten modrobílý kablík je připájen k zadnímu regulátoru modrou na zem, bílou na signál, ale bacha na přepilování plošňáku z obou stran desky, hned vedle zásuvky, je to někde popsané. Jinak si to šlusneš. Tím se prohodí původní + pól za mínus a na bílý přivede signál PWM. Ta kovová hlava je perfektní, ale mám pocit, že je s ní tupé řízení, možná se mi to jen zdá, ale mám podezření, že to mají na svědomí ty gumové kroužky, co uchycují pružně hřídelku vrtule do osy. Dnes bylo dost větrno a zábly prsty, tak jsem toho u baráku moc neotestoval.
Přílohy: |
F-45 tuning 7.jpg [ 64.83 KiB | Zobrazeno 25493 krát ]
ebenoskabanos
Napsal: pon 10.02.2014 21:25 |
Až to zase všechno složím i s tou novou hlavou tak ti napíšu jak se to jeví mě. Ale řeším teď ještě nové bydlení tak nevím kdy to bude . Asi to s tím zadním ESC vyřeším taky přez ten konektor jako to máš ty. Je to přeci jen hezčí něž to letovat na ten fet. Ale to až bude régl. Ono je pořád co zlepšovat
