Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: CNC frézování
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2013 21:14
František Koudelka: Jasně, že se na to asi mašina bude tvářit hůř, než dospělá. Ale, skoro rok jsem dělal v práci na velmi podobné portálové hobby mašince: http://www.cnc-hobby.cz/f11.htm
a hliník se na tom dal dělat velmi dobře. Výhodnější než 4 břité budou 3břité, potažmo 2břité drážkovačky.
Hliník jsem na té mašince dělal i posuvem kolem 1m/min a dvoubřitou plátkovou frézou po 0.5mm :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2013 21:34
Tak uvidime, dalsi prace na stroji budou pokracovat az na jare, do te doby mam spoustu casu promyslet co koupim a tak, jinak frezy jsem premyslel ze bych vzal viz odkaz, mam to v miste bydliste, ale uvitam nejaky nazor na ten obchod a taky treba na ceny...
http://www.i-zavitniky.cz/
premyslel sem o tech TK ctyrbritych, ale kdyz rikas ze treba tri brite by byly lepsi...uz si z prace moc nepamatuju co sme na co davali, uz skoro sedum let se vrtam v autech :D
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2013 23:03
Mě se nejedná o frézování obvodové kontůry, ale odlehčení plochy 3mm depronu na 2mm - okna na CNC stroji a né v ruce přípravkem, o kterém je tady již psáno. Možná vyrobím něco na způsob kopinatého vrtáku-bez středící špičky, redukovaného z 7mm na vřeteni na 10mm broušené plochy s pod brusem - co nejmenší odpor . Tím bych ušetřil na množství drah .
Na foto v pozadí
[ 70.39 KiB | Zobrazeno 1975 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2013 11:19
František Koudelka: Ten obchod neznám, ale nevypadá to vůbec zle. Zaměřil bych se na TK frézy přímo na alu - těmi pak jde dělat plast adalší měkčí materiály.
Čím menší počet břitů, tím nižší posuv na dané otáčky je třeba, což je v případě hobby strojků výhoda. Na hliník bych vzal i ty jednobřité a dokončit povrch vícebřitou.
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2013 18:13
[ 265.37 KiB | Zobrazeno 1905 krát ]
ondřej píše:
Na foto v pozadí
Toto je frézováno tříbřitou TK frézou 8mm.
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2013 18:17
Třeba někoho bude zajímat krátké video z frézování.
Miloš
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2013 21:55
pěkná práce, tak nějak jsem si to odlehčení představoval. :D
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 1:33
ondřej píše:
... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 7:34
Vie mi niekto poradit:
- dodavatelov vypalovanych dielcov pre stavebnice historickych makiet/polomakiet vetronov Sohaj, Orlik a pod v rozpatiach okolo 3m
- dodavatela napalenych/vyfrezovanych dielov pre spominane vetrone podla dodaneho planu napr od RCR
Dakujem!
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 9:18
... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...[/quote]
O vakuovém stole právě s tím frézováním odlehčení počítám. Je lepší udělat stůl s drážkami, nebo s otvory a jak rozdělit sektory?
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 11:35
Co vím, tak mají řidší dřevovláknitou desku a cucají skrz ni, cokoli jiného se otiskne na ten depron... Ale to chce výkonnou vývěvu, vysavač už nestačí.
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 16:29
[ 371.59 KiB | Zobrazeno 1824 krát ]
Jako základ je MDF deska o tl. 40mm s drážkami v rastru po 50mm.
Na ní je položena deska MDF o tl. 8mm. V ní mám vyvrtány otvory o průměru 2mm po 10mm v místě drážek.
Funguje to super. Ale chvíli mi trvalo než jsem to doladil. Odsávám vývěvou.
Miloš
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 13:17
ok-glider píše:
to igorb
:D
A co máš na stole rozdělaného ty?
teraz sa venujem nemaniu casu, ale inak toto:
[ 90.16 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 176.2 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 91.14 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 67.2 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 52.39 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 53.05 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 49.05 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 48.09 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 34.79 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 31.57 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 50.22 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 5:42
igorb píše:
.... teraz sa venujem nemaniu casu ....
měl jsi někdy jinou zábavu ? :-P :-D
206% .... ;-)
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 8:44
obavam sa ze po minulom tyzdni nejake percento ubudlo ... no yo nic nie je naveky ... tak este nieco s cim som za zabaval vcera
[ 51.66 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 61.83 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 57.26 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 39.41 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 57.71 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 59.22 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 36.45 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 35.72 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 49.25 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
