Curtiss
Napsal: čtv 17.10.2013 20:14 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
František Koudelka: Jasně, že se na to asi mašina bude tvářit hůř, než dospělá. Ale, skoro rok jsem dělal v práci na velmi podobné portálové hobby mašince: http://www.cnc-hobby.cz/f11.htma hliník se na tom dal dělat velmi dobře. Výhodnější než 4 břité budou 3břité, potažmo 2břité drážkovačky. Hliník jsem na té mašince dělal i posuvem kolem 1m/min a dvoubřitou plátkovou frézou po 0.5mm
František Koudelka
Napsal: čtv 17.10.2013 20:34 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 1250 Bydliště: Anglie, nebo Svitavy
Tak uvidime, dalsi prace na stroji budou pokracovat az na jare, do te doby mam spoustu casu promyslet co koupim a tak, jinak frezy jsem premyslel ze bych vzal viz odkaz, mam to v miste bydliste, ale uvitam nejaky nazor na ten obchod a taky treba na ceny... http://www.i-zavitniky.cz/premyslel sem o tech TK ctyrbritych, ale kdyz rikas ze treba tri brite by byly lepsi...uz si z prace moc nepamatuju co sme na co davali, uz skoro sedum let se vrtam v autech
_________________ Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
ondřej
Napsal: čtv 17.10.2013 22:03 |
Registrován: 31.10.2011 Příspěvky: 194 Bydliště: Mnichovo Hradiště
Mě se nejedná o frézování obvodové kontůry, ale odlehčení plochy 3mm depronu na 2mm - okna na CNC stroji a né v ruce přípravkem, o kterém je tady již psáno. Možná vyrobím něco na způsob kopinatého vrtáku-bez středící špičky, redukovaného z 7mm na vřeteni na 10mm broušené plochy s pod brusem - co nejmenší odpor . Tím bych ušetřil na množství drah . Na foto v pozadí
Přílohy: |
02A-016-Yak54-Depron-KIT-12.jpg [ 70.39 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
Curtiss
Napsal: pát 18.10.2013 10:19 |
František Koudelka: Ten obchod neznám, ale nevypadá to vůbec zle. Zaměřil bych se na TK frézy přímo na alu - těmi pak jde dělat plast adalší měkčí materiály. Čím menší počet břitů, tím nižší posuv na dané otáčky je třeba, což je v případě hobby strojků výhoda. Na hliník bych vzal i ty jednobřité a dokončit povrch vícebřitou.
zami
Napsal: pát 18.10.2013 17:13 |
P1010541.JPG [ 265.37 KiB | Zobrazeno 1893 krát ]
ondřej píše: Mě se nejedná o frézování obvodové kontůry, ale odlehčení plochy 3mm depronu na 2mm - okna na CNC stroji a né v ruce přípravkem, o kterém je tady již psáno. Možná vyrobím něco na způsob kopinatého vrtáku-bez středící špičky, redukovaného z 7mm na vřeteni na 10mm broušené plochy s pod brusem - co nejmenší odpor . Tím bych ušetřil na množství drah . Na foto v pozadí Toto je frézováno tříbřitou TK frézou 8mm.
zami
Napsal: pát 18.10.2013 17:17 |
ondřej
Napsal: pát 18.10.2013 20:55 |
pěkná práce, tak nějak jsem si to odlehčení představoval.
Napsal: sob 19.10.2013 0:33 |
ondřej píše: pěkná práce, tak nějak jsem si to odlehčení představoval. :D ... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...
Vlado C
Napsal: sob 19.10.2013 6:34 |
Vie mi niekto poradit: - dodavatelov vypalovanych dielcov pre stavebnice historickych makiet/polomakiet vetronov Sohaj, Orlik a pod v rozpatiach okolo 3m - dodavatela napalenych/vyfrezovanych dielov pre spominane vetrone podla dodaneho planu napr od RCR
Dakujem!
_________________ Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
ondřej
Napsal: sob 19.10.2013 8:18 |
... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...[/quote]
O vakuovém stole právě s tím frézováním odlehčení počítám. Je lepší udělat stůl s drážkami, nebo s otvory a jak rozdělit sektory?
Napsal: sob 19.10.2013 10:35 |
Co vím, tak mají řidší dřevovláknitou desku a cucají skrz ni, cokoli jiného se otiskne na ten depron... Ale to chce výkonnou vývěvu, vysavač už nestačí.
zami
Napsal: sob 19.10.2013 15:29 |
45.JPG [ 371.59 KiB | Zobrazeno 1812 krát ]
Jako základ je MDF deska o tl. 40mm s drážkami v rastru po 50mm. Na ní je položena deska MDF o tl. 8mm. V ní mám vyvrtány otvory o průměru 2mm po 10mm v místě drážek. Funguje to super. Ale chvíli mi trvalo než jsem to doladil. Odsávám vývěvou. Miloš
Napsal: pon 21.10.2013 4:42 |
igorb píše: .... teraz sa venujem nemaniu casu .... měl jsi někdy jinou zábavu ? :-P :-D 206% .... ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
