swalko
Napsal: ned 01.09.2013 10:17 |
Pozrel som si tvoje nastavenie VStabi: 1.) Vypni si optimalizaciu na cyklike aj vrtulke. 2.) Hodnoty optimalizatoru na cyklike mas dost vysoke, zvysil si si agilitu a expo mas na 0 . Bolo ti Logo malo obratne? 3.) Hodnota elevatoru z autotrimu je dost vysoka. Takze bud je zle spraveny autotrim, alebo je odchylka dosky cykliky od nuly vacsia nez je bezne. Zresetuj autotrim a potom ho uplne vypni. 4.) Nastavenie drah na vrtulke mas 90/80. Skusil by som o jednu dierku kratsiu paku, aby bolo na vrtulke vyssie rozlisenie.
_________________ rcblog.houseofcode.eu
Mikeš
Napsal: ned 08.09.2013 17:10 |
čau mam takovej problemek u MiniVbaru na Miniprotosovy.Při letu mně ocas lehce plave jak ryba nemuzu prijit čim se toho zbavit dik za radu.
ZeXx86
Napsal: ned 08.09.2013 17:26 |
Ahoj
U miniprotose se casto stava to, ze se zanese hridelka vrtulky povlakem (ten nemusi jit ani videt). Zkus ji vycistit, smykatko by melo jezdit uplne samo. Jakmile bude, tak by nic plavat nemelo.
_________________ Spirit System
Krpas
Napsal: úte 15.10.2013 10:34 |
Ahoj, mam dotaz na zkusenejsi. Mam minivbar a rozhodl jsme se vyzkouset jeho governor. Problem je bohuzel v tom, ze at v nastaveni valcim jak se da a precetl jsem uz opravdu hodne textu na rcgroups, nedari se mi ho zprovoznit. Problem je ze regulator se pri inicializaci neodarmuje jako by nemel signal Mam na 600 BEC takze prvni probehne inicializace Vbaru a pak zapojuji pohonou baterii. ESC jen jednou pipne a nic. Vycetl jsem ze by to mohlo delat nastaveni failsafe vbaru a hodnoty plynu ktera se udajne pouziva pri inicializaci. Bohuzel jsem zkousel dost ruznych hodnot a bez vysledku. Verim ze je to nejaka kravina, kterou jsem prehledl. Dekuji za jakoukoli radu. Jinak setup: BL-600MX, Align ESC, RPM senzor hobbywing, mini Vbar 5.3 PRO
_________________ Nahoru to může, dolu to bohužel musí ...
DaveLister
Napsal: úte 15.10.2013 20:33 |
Registrován: 12.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
Zkoušel si posunout dolní limit kanálu plynu ve vbaru? A máš vůbec správně nastavenej plyn na ten ke kterýmu regl připojuješ?
_________________ Synergy E7 | Gaui NX4 | Trex 450 PRO 6s | Futaba T14SG
Krpas
Napsal: úte 15.10.2013 22:58 |
Jj nakalibroval jsem to pri jednom pokusu az na -120 (vic mi Tx nepusti) a bohuzel vysledek stejny Jinak ESC podle manualu pripojuji na RXB ...
swalko
Napsal: úte 15.10.2013 23:22 |
TX ta nema co pustat. Pokial chces pouzivat VStabi governor, tak limity kanalu plynu sa nastavuju vo VStabi.
Krpas
Napsal: stř 16.10.2013 8:31 |
Ano, samozrejme mas pravdu, ale rozsah, stredy atd delas pomoci TX v zalozce Transmiter v Vbaru a aby jsi se dostal na tuhle hodnotu pri kalibraci musis proste v TX nastavit vetsi endpointy Takze jsem to asi jen blbe napsal ... Kamen urazu vidim v tom motor failsafe stavu co se nastavuje v VBaru pri pouziti PPM signalu mezi Rx a VBar jednotkou.
swalko
Napsal: stř 16.10.2013 9:10 |
Na aku tuto hodnotu?
Krpas
Napsal: stř 16.10.2013 9:21 |
zkousel jsem uz vice rozsahu ESC na Vbaru (-100/100, -90/90, -110/110, -120/120) ani jedno nepomohlo k tomu aby se pri zapnuti ESC odarmoval Uz vazne netusim kde je zakopany pes ...
swalko
Napsal: stř 16.10.2013 9:31 |
Z toho co pises netusim ktore rozsahy kde nastavujes. Takze pre poriadok ... v kalibracii TX musi VStabi vidiet -100/+100, s tymto potom uz nehybes. Vo VStabi setupe governoru potom nastavujes endpointy podla ktorych VStabi posiela signal regulatoru. Cize treba znizovat endpointy vo VStabi setupe governoru (nie v TX) az kym sa ESC nearmne. Hodnoty mozes aj vpisovat do policok, cize obmedzenie rozsahu posuvniku sa da takto obist. Inicializacna hodnota sa da nastavit cez fail-safe vo VStabi.
Krpas
Napsal: stř 16.10.2013 16:13 |
Aha, tak ted uz tusim o co jde a samozrejme jsem v domeni ze rozsah je stejny jako v Tx zalozce i pro vystup delal chybu. Dekuji za nasmerovaní, vecer otestuji a dam vedet .... EDIT: tak mel jsi pravdu v govII zalozce se mi soupanim podarilo reg odarmovat. Diky Ted zas pro zmenu valcim s Hobbywing RPM senzorem, ktery nedava hodnoty. Zapojen do VBaru pouze signal kabel a napajeni z prijimace ale nic ten smejd neukazuje ...
Lada1
Napsal: pát 18.10.2013 13:07 |
pro Castle ESC se osvedcil postup dat min a max na neutral v bezpadle. Na radiu 100% plyn a pak posouvat max v bezpadle smerem nahoru az ESC zapipa, pak pridat dalsi 3%. To same pak pro min. Castle musis mit nastaven na fixed end pointy.
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
hates
Napsal: úte 18.03.2014 11:25 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Chtel jsem se zeptat jak je to s governorem pro spalovaci heli.
Chtel bych prave governor vyuzivat, ale mam pouze 6ch radio coz muze byt problem. Podle manualu jsem to nejak nepochopil. Je mozne nastavit nejake dva stavy.
Je to mozne nastavit napriklad tak zby Normal mel krivku 0-30-60-80-80 pro pomale roztoceni, idle1 mel jiz krivku 80-80-80-80-80 a na idle2 by bylo napriklad 90-90-90-90. samozrejme ze toto by se cele nastavilo prave ve VBar jednotce a na radiu by krivka predpokladam byla bud uplne stejna nebo konstantni.
Je to asi hloupost ale jak to tedy je? Prozatim mi nezbyva litat jinak nez na krivky, ale pro spalovaci heli by byl ten govik prave hodne super vecicka. Pokud by to byla hloupost nejspise by mi nezbyvalo nic jineho nez se poohlidnout po novem radiu. V mem pripade Aurora jelikoz prijimace.
krtek2k
Napsal: úte 18.03.2014 11:40 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
jasně, křivky plynu jak píšeš , servo plynu píchnout do vbaru podle schematu v softu, ještě potřebuješ snímač otáček, plyn se řídí jen jedním kanálem, o ostatní se stará vbar. A hlavně nehledat v tom složitosti , na to jsou jiný jednotky
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
