px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 21:17
Bezpádlo mám stejné a lítám asi hodně podobný styl a nechal jsem ta původní černé gumy.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 4:27
Tiez tam mam cierne, no idem robit "udrzbu" vrtasa, tak by som dal ine, ked uz to budem rozoberat.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 12:46
Tak az to vyzkousis dej vedet jaky je letovi projev.
DX9
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 15:56
Toto som nasiel v inom vlakne. Takze nejdem vymyslat a necham tam cierne gumy. S letovym prejavom som spokojny, tak preco menit tvrdost :wink:
pkotatko píše:
Tvrdost gumy se meri v Shore jednotkach. Jak se to meri a co to presne je, tak to je otazka spise na strejdu Google. Pro nase pouziti staci vedet, ze cim vyssi cislo, tim je guma tvrdsi.
Tvrdost hlavy je odvisla od stylu letani a otacek. Tvrdsi lepe povede na vyssich otackach, rizeni bude presnejsi. Na malych otackach se ti ale muze cela heli rozklepat. Mekka hlava je dobra na maketovy let nebo velkou tahlou akro a nizke otacky. Nektere hlavy maji dokonce tvrdost stelovaci a nektere se nastavuji vymenou prave ruzne tvrdych tlumicich elementu.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 21:07
No vidíš a je to vyřešené :) Brouzdal jsem po netu a našel jsem dvě zajímavé věci. Snad to sem někdo už nedal.
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5035
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=3999
DX9
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 21:12
Zdarec, dneska jsem si trochu škrtnul vrtulkou o zem a nevím jestli se tím dá ještě létat,.. jednu baterku jsem s tím dal, ale nerad bych aby se mi to ve vzduchu roztočilo. Co myslíte ?
edit: mimochodem na letový projev to nemělo vliv, mám tam i blso a ocas drží furt jak přibitý, jde mi spíš o to aby se to nerozštíplo ve vzduchu
[ 35.03 KiB | Zobrazeno 2434 krát ]
[ 68.62 KiB | Zobrazeno 2434 krát ]
Blade 130X, T-REX 600 E - NA PRODEJ, T-REX600 EFL, Spektrum™ DX7 - NA PRODEJ
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 22:00
Pokud by ti mel nekdo odpovedet s cistym svedomim, tak ti MUSI rict VYMENIT.
Kdybych ale nemel v supliku jine, tak bych s tim asi lital. Peclive prohledni zda ty listy nejsou stiple dal. Z fotky to neni videt. Zkus je ohnout a kroutit ( jemne ) jestli maji stejnou tuhost a nejsou poskozeny uvnitr. Zkontroluj vibrace jestli tu listy nejsou nejak moc rozvazene.
Neradim ti litej je dal. Pisu co bych v nouzi udelal asi ja.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 22:22
Tak jsem je zkoušel ohnout a jeden je pevný, druhý trochu křupe, takže to je jasný. Vrátím tam ty 95mm než mi přijdnou nové 105. Původně jsem to chtěl udělat tak že tyhle tam nechám než příjdou nové a pak si je nechám jako rezervní ale asi je vyhodím.
díky za doporučení
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 22:47
Pokud v tom listu krupe, tak je jedine rozumne je rovnou vyhodit. Za ten risk to nestoji.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 14:22
Ahoj, ma tu niekto Kontronik Jive 80+ HV so setovym motorom Align 600MX 510kv? Zaujimalo by ma ako mate nastavene krivky plynu vs. otacky. Nemam otackomer, tak neviem na kolkych percentach ake budu otacky goviku. Dik.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 23:38
Létal jsem tuto kombinaci myslím 55 a 65 procent.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 7:27
54% - 2240 to vychazi u me,ale myslim ze zalezi i na baterkach.mereno telemetrii
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 18:21
Diky za odpoved.
Daniel, vedel by si mi zistit percenta pre 2000 a 2100 rpm? Mam nove 50C baterky do 20 cyklov, ale drobne odchylky nehraju rolu. Dik.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 21:42
to uz nevim ja spodni nelitam telemetrii jsem odpojil cca pred mesicem a ar 8000 mam plne obsazen misto toho jsem dal radeji kondenzator od spektra a kontronik zapojeny na oba master i slave.jinak mam 3700mah 35c.z jara chci zkusit gens ace tak tam na chvilku telemetrii vratim abych vedel kolik tocim,jestly to bude takovy rozdil.telemetrii jsem dostal k dx8 a senzor je darda u nas 720kc.nevim to jiste ,ale myslim ze 2100 jsem mel 45%.ale jak uz jsem psal ja spodni nelitam hned prepnu na 54%2240
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2013 12:02
Planujem spravit zimnu udrzbu heli, ku ktorej patri aj vymena lozisk. Ake loziska odporucate kupit? Stacia klasiky Align, alebo Japonci z Tobexu, popripade daky loziskovy set?
Alebo mix, nieco staci Align a nieco Japonci? Diky.
