Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Elektronika E-Hawk 1500
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 15:39
juraj.jurej píše:
Na 3S 1300mAh 10x6 ŤAH: 1070g (hmotnosť pohonu cca 200g bez vrtue) odber: 16A
ESC: TGY Plush 25A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Motor: TGY D 28-26 1000kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Bat: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Lacná, ale výkonná alternatíva na strmé stúpanie. (pomer ťah k hmotnosti cca 1:1,8)
Ten tvoj s 1400kv by neutiahol na 3S 10x6 vrtuľu a by zhorel!
Ok, tenhle tam dám, včetně toho regulátoru, aku atd... Děkuju moc za rady! Nějak zhruba po vánocích ho budu mít takže pak dám pro případné další stavitele info jak to s ním létá :)
Jo jen ještě doplňuji že serva tam dám asi tyto:
Na ocas- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html -2x
A na křidélka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html -2x pokud mi to teda do té doby nikdo nerozmluví...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 21:41
Obrázky: 6
Corony nedávaj (mal som rôzne Corona serva). Prevody sú tvrdé a moc krehké ľahko sa strhnú pri pristáti. Skúsil by som na krídielka tieto (keď si sa už rozhodol pre Scaner):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
Majú hrúbku iba 10mm (oproti Coronam 12mm) lepšie budú pasovať do krídla. (pokiaľ ich tam plánuješ) Digitály nedávaj kvôli vyššiemu odberu.
Vydeľ s Ehawk 1500 na internete aj s klapkamy. (skús pohľadať)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 21:52
juraj.jurej píše:
Ten odkaz na motor vede na 2830, ne na 2826. Navíc má opačně montáž, je nutné posunout hřídel. A tomu tahu 1070g bych se taky hodně divil.
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 22:34
Obrázky: 6
Hriadeľ sa dá pretlačiť jednoducho na druhú stranu. A ťah cca 1000g je podla mňa reálny. (cca 50g motory to bežne dosahujú)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 8:20
Takže mám dát tenhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html nebo ten co jste psal v odkazu původně? Ten původní by měl mít podle parametrů větší tah na tříčlánek než tenhle, ale jde o to jak by pasoval k vrtuli. Jinak pro serva pro značku jsem se nerozhodl, jde mi o kusy, nevybírám dle značek, zatím jsem více-méně až na pár kusů létal jen s Hextroniky 900.
Jo a pokud se dá hřídel přetlačit na druhou stranu pak není problém, pokud ne tak do trupu vlepím lože a namontuju ho prostě zezadu a jen nechám ven koukat hřídel.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 18:37
Obrázky: 6
Ano ten D2830 1000kv. Hriadeľ sa dá otočiť (pretlačiť) Ja to bežne robím na motoroch Turnigy Easy match. Servá, ak chceš ešte pozriem. Aké sú tam doporučené v návode?
Lacné (slušné) by mohli tam ísť aj tieto:
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 21:00
Jo, takže:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Vrtule: origo 10x6
Regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Akumulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Serva teda ještě nevím jistě, akumulátor zatím tenhle malý, kdyby vyšlo těžiště příznivě dal bych třeba potom větší ale zatím koupím tenhle. Jo, jaký jsou v návodě nevím, e-hawka zatím ještě nemám a na webu od prodejce pokud se nepletu žádné doporučené nebyly. Jinak klapky dělat nebudu, úprava bude dvě serva pro křidélka a land konfigurace mi bude stačit.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 21:34
No tak mohli by tam přijít tyto serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _7_1g.html jsou trochu větší ale aspoň šířka zůstala 10 tak by to šlo unést, hmotnost 7,1 gramů taky na tah 1,6 kg ujde. Těch serv je hrozná spousta, parametrama je jich půlka z HK vyhovující ale co vůle, kvalita... Asi dám tyhle fialový, budou lepší než doteď používaný HXT a už to nebudu řešit, pokud jsou podle vás vyhovující. Kdybych měl vybrat z x desítek serv na HK jedny... :roll:
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 22:19
Zrovna tyhle serva do toho budu dávat.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 4:05
Obrázky: 6
Tu si niečo môžte prečítať a inšpirovať sa:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 835&page=4
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 14.10.2013 19:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 17:59
Pohon koupím jak jsem psal, serva-pokud budu mít po vánocích peníze koupím ty bluebirdy, pokud peníze mít nebudu narvu tam prostě Hextronik 900... Přecijen by bluebirdy celkem vyšly na 800,- takže prostě uvidím podle finanční situace. Kdybych s HXT pak nebyl spokojen kvůli vůlím atd. můžu je taky kdykoli vyměnit...
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2013 11:33
...měl jsem ty BMS 306DMAX v E-hawkovi na křidélkách... už je několik let používám i v F3K... oproti HXT900 jsou tak o dva levely vejš co se týká přesnosti středění a plynulosti pohybu. Bohužel jsou celkem pomalý. Do křídla pasujou v pohodě
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2013 15:14
0,13 s. oproti Hextronikům 0,12 s. vždyť o jednu setinu sekundy pomalejší nebude vůbec poznat, nebo to jsou chybné údaje a ve skutečnosti jsou Bluebirdy pomalejší? Jestli je na ně tolik chvály a do E-Hawka budou dostatečně rychlé asi je koupím jelikož mám teď nějaké peníze navíc tak pro změnu oproti HXT...
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 0:40
...ve skutečnosti jsou mnohem pomalejší, do Hawka budou bohatě stačit. I tak se s tím do zablbnout nějakej výkrut. Ale do akrobata bych si je nedal.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 1:45
Dnes jsem namontoval ty bluebirdy na motýlka a je to fakt pomalý. Má to na servu hrozně malou páku, aby se to vlezlo, musel jsem dělat ještě jednu dírku k ose serva, takže na výchylku kolem centimetru nahoru a dolu to fakt jede celou dráhu serva. Na tenhle typ modelu to bude OK, uvidíme jaký výchylky budou potřeba Je tam poměrně vysoký tření táhla o trup, ale tyhle serva to bez problémů utáhnou, s 500 HXT bych se bál, že budou slabý, vůle nejsou žádný
Více zde: http://www.rc-foto.cz/rubrika/ehawk-1500-kit/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
