pitrsan
Napsal: pon 30.09.2013 20:43 |
Prosím pomoc.. Protos500 Heli obsahuje tyto komponenty. Motor scorpion 30-26 1000kv regulátor kontronik jive80 servo vrtulky savox sh13-57 serva cikliky align ds510 bezpádlo je bavarian démon 3sx po roztočeni rotoru se serva začnou pohybovat udajně to zpusobuje statická elektřina od řemenu řemen jsem vyměnil a bez výsledku.(nový a namazaný) Ocasní trubku mám ukostřenou. Heli jsem nastříkal sprejem h88 proti statice. Regulator jsem na zkoušku vyndal ulně bokem mimo heli. Dale jsem vyměnil hřidel vrtulky i s kladkou a ložisky+přítlačnou kladku . Ložiska motoru. Přijímač. Resetoval a přenastavil bezpádlo. A serva pořad cukají. S microbeastem bylo vše ok. Nemate někdo nějaký nápad jak to řešit? Diky
habasek
Napsal: pon 30.09.2013 21:02 |
Jak se začnou hýbat? U FBL jednotek tohle způsobují nadměrné vibrace vrtulníku. Bez hlavních a vrtulkových listů také serva cukají?
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
pitrsan
Napsal: pon 30.09.2013 22:04 |
POKUD jsou serva ve středu tak jsou v klidu po mírnem přidáni kolektivu se začnou pohybovat nahoru a dolu cca o2mm rotorové listy mam sundané a ocasní vrtulku sundanou i s celým sistémem natáčení. bavarian demon mam na originalni silné podložce. Když ho přitlačím k draku heli tak se nic nemění. Proto myslím že není asi problém ve vibracích.
shake13
Napsal: pon 30.09.2013 23:00 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Prestuduj si toto vlakno: viewtopic.php?f=107&t=56279alebo sa tam priamo spytaj. Bozzda - clen vyvojoveho timu tohoto bezpadla ti urcite problemy s tymto bezpadlom vysvetli.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
ronin
Napsal: úte 01.10.2013 12:10 |
A jak mas reseny prijimac? Klasika nebo satelit?
_________________ Protos, Goblin 700
boZZda
Napsal: pon 07.10.2013 11:30 |
Pánové. Tohle roztancování na stole není bezpádlem. To bude podle mě někde v elektronice. Buď je nějaká bota v kabeláži, v konektorech, nebo satika, nebo něco jiného. Když se roztancuje celá cyklika, tak bych začal hledat postupně. Kudy vedou kabely od serv? Jak je řešený BEC? Jsou na něm Toroidy?
Házet vše rovnou na bezpádlo je nejjednodužší.
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Arcicorsa
Napsal: pon 07.10.2013 17:02 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
pitrsan píše: ...... udajně to zpusobuje statická elektřina od řemenu řemen jsem vyměnil a bez výsledku.(nový a namazaný) Ocasní trubku mám ukostřenou. Heli jsem nastříkal sprejem h88 proti statice. .......... Vždy když slyším o statice tak se strašně nasměju, co jsou schopni lidé vymyslet za udělátka proti tomuto jevu ... STATIKA JE NESMYSL a mystifikace tedy pokud nelítáš na 40Mhz FM u 2,4Ghz statika nefunguje jelikož jde o DIGITÁLNÍ přenos informací který využívá CRC kontrolní součet což znamená že poškozený datový balíček se zahodí a nepoužije se k dalšímu zpracování ...
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
boZZda
Napsal: pon 07.10.2013 20:01 |
Asi jsi neviděl co umí udělat Protos, když nemá ukostřenou trubku, že?
Nejde o problém se statickou elektřinou obecně. Jde o to, aby na celém vrtulníku byl jeden jediný náboj a ne vpředu jeden a vzadu druhý a mezi nimi bude probíhat co? Myslím, že je to jasné. To je ten problém. Druhý problém statiky je problém s nábojem, který řemen generuje. Na stavu řemene a kladek záleží jak moc velký náboj bude řemen generovat. To má vliv na to jak blízko řemene můžeš vést veškeré kabely. Jak umí tento náboj rezehrát serva jsem už viděl mnohokrát.
pitrsan
Napsal: pon 07.10.2013 21:19 |
Ahoj nemohl jsem se moc mé heli věnovat ale dnes jsem zkoušel vše možné. Ale serva se mě pořad pohybují. Na becu kroužek mám trubku ukostřenou taky regulátor bokem heli tak si říkám jestli ty serva align opravdu neodchází. Co si o tom myslíte?
shake13
Napsal: úte 08.10.2013 0:04 |
pitrsan píše: . S microbeastem bylo vše ok. Nemate někdo nějaký nápad jak to řešit? Diky Ja myslim ze odpoved na tvoj dotaz vies uz od zaciatku. Daj naspet microbeast alebo si kup ine bezpadlo.
boZZda
Napsal: úte 08.10.2013 12:23 |
Nejlepší bude, když bezpádlo pošleš prodejci a ten se na něj podívá. Pokud je seriózní, tak ti jej zkontroluje a případně vymění za jiný kus. S tím bych problém neviděl...jestli to ale bude bezpádlem a ne něčím jiným! Jen tak mimochodem. Teď jsem řešil jednu zapeklitou situaci, kdy se helina divně klepala při určitých manévrech. Nic se nezměnilo, jenom bezpádlo a od té doby vše špatně. Samozřejmě, že za to ihned mohlo bezpádlo, to je snad jasné. Že nevíte ale čím to bylo? Dvě vadná ložiska v hlavě, která se na zemi jevila naprosto OK. Takže hodit vše rovnou na bezpádlo je rychle vyřešená zálěžitost...
pkotatko
Napsal: úte 08.10.2013 17:19 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pitrsan
Napsal: úte 08.10.2013 20:07 |
Zdravím po dnešním laborování a po poradě s panem Pavlem Bozděchem jsem zkusil serva napojovat na servo testr a roztočit heli k pohybu serv docházelo i u serva připojeného na testr které nemělo s bavarian démonem nic společného. Tudíž bezpádlo jsme vyloučili. Další pokus spočíval v sundáni řemenu a roztočeni motoru.Scorpion30-26 1000kv. Po chvilce se serva začali lehce pohybovat. Ten stejný pokus jsem udělal s motorem lipotech. Serva se začli pohybovat tak o 50 procent méně. Do třetice jsem z jiného protose vzal motor mvvs který má za sebou cca 10startu a vysledek je něco mezi scorpionem a lipotechem. Takže si říkam jestli serva align ds510 nejsou ko. nebo z nějakého duvodu jim vadí carbon rám. Co si o tom myslíte vy? Velice děkuju za vysoce kvalitní podporu pana Bozděcha
pkotatko
Napsal: úte 08.10.2013 20:29 |
Nebo ti neco leze po napajeni z BECu. Vytahni cerveny kabel z konektoru napajeni a pripoj misto toho normalni ctyrclanek niklacu. Uvidis hned.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
